Передние аммортизаторы
Тема у розділі 'Подвеска', створена користувачем MARCHELLA, 18 чер 2014.
  1. Lvivgaz
    Ovsyan, себе меня амортизатори по дворники и накладку под ними не снимал!
    открутыл по ТРИ болта на стакане и снял все с пружиной (так как менял подушки+опорние подшипники)
    Jetta Vlad подобається це.
  2. Ovsyan
    Ovsyan Учасник
    Я думаю что Вы имели ввиду верхнюю гайку штока.
    Перше повідомлення: 9 лют 2017
    Нове повідомлення: 9 лют 2017
    Да, теперь все понятно. Значит сегодня переварю сьемник наконечников ВАЗ 2101 - 2106 под наконечник кадди.
    Важный нюанс, спасибо. Насчет поводков интерисуюсь на всякий случай, вдруг не доберусь до 3 маленьких болтов. Но если Вы и так снимали значит у меня тоже получится.
  3. Lvivgaz
    Ovsyan, да, вы меня правильно поняли;)
    имел ввиду шестигранную гайку с буртиком
    M14X1,5 (оригиналный номер - N 91021601)
    (на схеме №5)
    poci та Ovsyan подобається це.
  4. valerak
    Ovsyan,
    И, что интересно, каталог даёт такие размеры этой гайки: Внутренняя резьба [мм]: M14 x 1,5 Ширина зева гаечного ключа: 21.
    А вот у купленных мною стойках KYB, гайка под ключ на 19. Так, что перед началом замены надо убедиться в наличии ключей для откручивания утопленной гайки.
  5. Андрей1994
    Андрей1994 Учасник
    Vw caddy
    terisola, мне бы для комфорта и поднять ели получится пружины старые остаются
  6. valerak
    Как поднять, на форуме есть отдельная тема. Если собираетесь поднимать, то делайте это сразу с заменой стоек, чтобы два раза одно и тоже не разбирать.
  7. terisola
    terisola Досвідчений
    VW CADDY + gtb1756vk
    Андрей1994, если для комфорта, то я бы взял пружину Kilen 25106 d13 d148 h345 (такая пружина ставиться на тауран с 2015 года, я бы сейчас эти пружины брал бы) и поставил бы проставки 2-3 см, и мы будем иметь передок полноприводного кадди. Высота до передней арки должна быть 74-74,5 см. Но я бы сразу на зад проставки поставил бы высотой 5 см, иначе будет машина выглядеть несуразно. Уже проходил это. Так как задок полноприводного выше на 5 см. и это доказывает практика. Получите самую мягкую пружину, которую можно установить на 1,9 tdi и 2,0tdi по каталогах. По пружине проверил на себе , у меня стоит d13 d145 h321, клиренс сейчас 69 см. Резина 205/55 16 - мягко как на легковом авто. По этому думаю, что из того что нашел, самый оптимальный вариант.
    Еще вариант помягче kilen 25180 - 12.75 145 372 - данных по ним нет. Как себя поведут не знаю, но рискнуть можно. Самые мягкие по жесткости должны быть.
    Еще вариант пружина от пассат kilen 25067 - 12,75 141 347 - что получиться по высоте тоже нет данных.
    Можно брать и другие заменители, которые выдают каталоги.
    А стойки аммортизатора - их всего два варианта стандарт и спорт и все. ППД - то что у нас сейчас стоит.
    И еще, поменять отбойник аммортизатора на 70 мм - комфорт или 53 мм - спорт. У меня стоит 70 мм - подвеска таурана спорт версия. У EOS стоит 55 мм. На кадди стоит 90 мм отбойник.
    У меня установлено: спортивные амики 1T0413031BT Амортизатор, газонаполненный для спортивной подвески, пружина 1K0 411 105 DE Пружина для спортивной подвески: 3 цветовые метки 1 цветовая метка фиолетов. розовый, параметры пружины - d13 мм d145 мм h321 мм. Отбойник 70 мм.
    Останнє редагування: 15 лют 2017
    Usike, valerak та Ovsyan подобається це.
  8. Ovsyan
    Ovsyan Учасник
    terisola, Спасибо. Все доходчиво и по полочкам разложено!
    Ljova подобається це.
  9. terisola
    Ovsyan, Да и отбойник аммортизатора поменять на 70 мм минимум, а лучше вообще 55 мм наверное.
  10. Ovsyan
    Ovsyan Учасник
    Недавно установил себе передние стойки KYB 334834. На удивление все открутилось без проблем. Повозился немного с левой стойкой поскольку не снимал привод дворников (нет сьемника поводков). Начитавшись, что верхняя гайка в большинстве случаев закисает, перед тем как ее открутить выровнял канавки резьбы (были сьедены ржавчиной) обычным полотном по металу. После этой процедуры гайки открутились без проблем и без напряга.
    valerak подобається це.
  11. terisola
    И поменяйтке отбойник рессоры на 2K0 511 153 D = он 106 мм если у вас стоит 122 мм, думаю, что это еще добавит мягкости в езде.
    2K0 511 153 D - PR-A9J - Универсал в комфортной комплектации
  12. Андрей1994
    Андрей1994 Учасник
    Vw caddy
    terisola, а более бюджетный вареант есть?
  13. terisola
    Андрей1994, задний отбойник рессоры обрезать, передний отбойник аммортизатора обрезать, оставить родные амики, поменять пружину. какой будет эффект не знаю, но мягче точно. Бюджет 1500 грн - пружины.
    Kilen 12169 Fiat 13,50 135,00 162,00 370,00
    Kilen 22037 Renault 13,50 130,00 157,00 368,00
    Mapco 70969 - 12,3 148 346 - цена 429 грн на экзисте, евро подвеска на шкода октавии. Можно рискнуть поставить и потом поставить проставки.
    SS025MT - 405 грн штука 12,75 150 345 + 40 мм проставки
    Перше повідомлення: 17 лют 2017
    Нове повідомлення: 21 лют 2017
    Полистал каталоги и могу сказать, что можно ставить пружину Kilen 25028 12.75 150 345. будет самая мягкая из всех. Если выбирать замены - надо быть осторожнее, может быть засада с диаметром прутка.
  14. BBWBB
    BBWBB Учасник
    Володимир-Волинський
    Caddy Kombi Basis
    Міняв пружини (одна лопла) заодно і поміняв стойки, пора підходила. Поставив Каяби 335808.
    Старі стояли ще оригінальні 1T0413031EG, правда, такого номера по Exist нема, по інших теж не находиться. Цікавить гайка на амортах, вони що регульовані чи розбірні, можливо в перспективі можна реставрувати? Ось фото.
  15. Прораб
    12 летние стойки на реставрацию? Пошутили?
  16. BBWBB
    BBWBB Учасник
    Caddy Kombi Basis
    Якщо вони і зараз не до кінця вбиті і піддаються реставрації, не думаю, що будуть гірші за теперішнє фуфло (підробки).
    Так для чого гайка?
  17. Lvivgaz
    BBWBB, Як ви зрозуміли що вони "до кінця не вбиті"???
  18. Чилик
    А чего бы нет,если шток без царапин и задиров.Мне в том году летом сделали,ходят.
    BBWBB подобається це.
  19. BBWBB
    BBWBB Учасник
    Caddy Kombi Basis
    Коли стояли на авто, при натисканні авто не гойдалось, не гойдало та не кидало на ходу, хоча при різкому гальмуванні вже трохи клював передок, тобто машина вела себе комфортно і без стуків, якби не пружина, ще спокійно можна було б їздити. По виду сухі, без підтікань (хоча це не показник), шток вдавлюється не зовсім легко і повертається назад в висунуте положення.
  20. Lvivgaz
    BBWBB, Так тоді для чого міняли аморти?
    За 12 років (ваше авто з 2005року) ваші аморти - це вже металолом...
  21. saxon
    Это - НЕ гайка. Это площадка под отбойник, молотком сбивается вверх.
    BBWBB, Чилик та Lvivgaz подобається це.
