Педаль сцепления стала подхватывать ниже
Тема у розділі 'Трансмиссия', створена користувачем ARMI, 18 сер 2014.
  1. Alex Tretiy
    Alex Tretiy Гість клубу
    Прищепка новая, Женя Мегатранс лично ставил)
    или вы имеете ввиду, что она не плотно сидит в седле?
    Хотя хруст издает как пластмасса - при нажатии,
    при отжатии скрип как пружина...
    Перше повідомлення: 14 лют 2017
    Нове повідомлення: 23 бер 2017
    Всем привет!
    Проблема устранена. Как оказалось, дилетанты которые мне делали замену нерабочего главного цилиндра, не правильно собрали педаль, что именно не скажу, так как делал на официале (не стал выдавать секрет), мастер минут 15 что-то покрутил в педальном узле, сказал что бывает такая проблема даже у опытных мастеров)!
    В итоге педаль как не родная - мягенькая шо пипец))))
    Usike подобається це.
  2. Letven
    Letven Учасник
    Octavia A5
    Candy white
    #62
    Саш а цена вопроса?
  3. Alex Tretiy
    заезжал не легально, на руки отдал 200 грн.
  4. Usike
  5. miron3009
    miron3009 Гість клубу
    красный
    #65
    Такая проблема. Педаль сцепления не падает, не проваливается. Но сцепления хватает в самом низу. Чем больше стоишь в пробке тем ниже. Задняя включается со скрежетом, первая туго. При езде без пробок вроде первая включается легче и сцепление берет чуть выше, но задняя всё равно включается со скрежетом. Впечатление недовыжима сцепления. Замена рабочего цилиндра сцепления ничего не дала. Сцепление менялось 70 тыс. назад на комплект Valeo 835035 с одномассовым маховиком. Общий пробег 280 тыс.
    Посоветуйте что может быть:
    1. Главный цилиндр сцепления.
    2. Вилка
    3. Корзина.
  6. Костя
    Мабуть щоб мати ясну картину, треба робити вскритіє... (ІМХО)
  7. Lvivgaz
    проблема решилась заменой вроде главного цилиндр сцепления ;)
  8. Михайло_165
    Михайло_165 Новенький
    Хмельник
    VW Caddy 2.0TDI
    Усім доброго дня.
    ... теж педаль зчеплення спрацьовує в самому нижньому положені.
    перечитав увесь розділ і не знайшов жодного згадування про вплив на цю проблему ізносу самого зчеплення... (із довбаним двохмасовим маховиком, який у мене вже відчутно калатає...).
    Так от деякі водії з досвідом стверджують що проблема якраз у зношеності зчеплення.
    Прошу знаючих поділитись думками..
  9. Ghost
    Аналогичная фигня
    Считаю, что проблема в рабочем цилиндре сцепления
    Заказал, буду менять
  10. IgorLIV
    IgorLIV Учасник
    Лозова
    На пробеге в 100000 была такая же ситуация, поменял сразу главный и рабочий цилиндры. Сцепление поменял уже на 215000
  11. pepperminttea
    pepperminttea Новенький
    #71
    Привіт!
    На прогріту машину (і тільки так), при відпусканні зчеплення на першій швидкості, коли педаль самому верху, коротка, ледве-ледве відчутна вібрація якась на педалі (і тільки на першій швидкості). І вона то ледве відчувається, то немає нічого, тобто це не постійна ситуація при початку руху. На холодну при початку руху, все ідеально, як і далі. На інших швидкостях на прогріту - все ідеально. Педаль зчеплення туга, бере десь з середини, до верху. Є варіанти чому так? На сто ще не був, якщо що. Може не привід їхати туди.
    П.с. Якось раніше не помічав цього, чи може не звертав уваги. Може іноді затримую ногу на педалі довше на секунду і тому так? Чи початок проблеми з зчепленням/маховиком і т.д. Пробіг 100 тис.
    тут вичитав, що навіть зношені сайленти дають вібрацію при початку руху :read:
    https://caddy-club.in.ua/threads/З-явився-стук-у-передній-підвісці.260/page-4
    Останнє редагування: 18 бер 2021
  12. sage64
    Тут як би все індівідуально, причина не одна. Вже 2 роки є невеличка вібрація на педаль зчеплення, мінялась коробка і зчеплення + права п/о. А вона так і осталась. Ще грішу на маховик та продольний люфт колінвалу, як варіант.
    Це на дорестайлі де задній сайлентблок переднього важіля під шестигранник, це вам не погрожує.
  13. pepperminttea
    #73
    Дякую. Тоді можливо це технічна норма. Буду контролювати.
  14. w.ua
    w.ua Новенький
    Крыжополь
    красный
    #74
    В главном цилиндре отломался шток. После замены цилиндра не могу прокачать жидкость, т.е. прокачивается, но хватает на км 10-15. Потом начинает братьт в самом низу, педаль отходит где-то дальше середины. В исходную надо педаль ногой поднимать где-то см 3-4. Передачи включаются нормально. Течи нет, жидкость на месте. Что делать ?
  15. Lvivgaz
    w.ua, какой цилиндр поставили?
    "прищепку" меняли?
  16. w.ua
    w.ua Новенький
    Крыжополь
    красный
    #76
    SACHS 6284 000 056 з стертым номером. Прищепка новая. Сегодня рукой прокачал тех 3- 4 см свободного хода. педаль начала возвращатся вверх. Проехал где-то км 5 , один раз педаль не вернулась. Потом все стало на месте. Завтра попробую запихнуть смазку в прищепку, скорее всего поставили насухо.
  17. Чилик
    Lvivgaz, что за прищепка?
  19. Ваня1876
    Ваня1876 Гість клубу
    Мостиска
    в мене така проблема лапка сцепленя піднялася до гори на 5 см як відрегулюваит?
  20. Чилик
    А у меня педаль не до конца отходит, где то 1см, как до пружины долесть?
