Педаль сцепления стала подхватывать ниже
Тема у розділі 'Трансмиссия', створена користувачем ARMI, 18 сер 2014.
  1. Megatrans
    а ты не верил... не падает педаль просто так..
  2. Anatoliy7570
    Anatoliy7570 Перевірений
    красный
    #42
    Megatrans, кстати ты был прав!!! у тебя кстати есть такой???
  3. Megatrans
    вин пиши... там 2 варианта
  4. Oleg860
    Oleg860 Новенький
    Шостка
    Такой вопрос. У меня стала педалька залипать и так же подхватывать ниже. Но после приблизительно 5-8 нажатий на педальку она становилась на свое место и подхватывала как нужно. Через минут 5 все становилось как и было ранее. Стала снова падать. По рекомендации народа поменял главный цилиндр. Проблема не ушла. Так как было так и осталось. Возможна ли проблема только в рабочем цилиндре или что то еще может такие симптомы давать?
  5. Megatrans
    ну больше ж там нечему залипать
  6. Oleg860
    Oleg860 Новенький
    Шостка
    Та вот я тоже так подумал. Но я скажем так новичок. Может чего то не знаю. ))
  7. Megatrans
    на рабочий давит вилка с большой силой, а он если перепускает, то вот вам и результат.
  8. Oleg860
    Oleg860 Новенький
    Шостка
    Я думал перекусает главный. Но он поменянный. Так что точно не он. Остается только рабочий. К стати такой вопрос. Если менять рабочий мне придется откручивать трос передачи? А то я смотрел там что то сильно близко стоит?
  9. Megatrans
    да, но там не сложно. Заполните профиль полностью, пожалуйста.
  10. Oleg860
    Oleg860 Новенький
    Шостка
    Потому что не сильно хочется передачи ловить Может метки какие то поставить нужно?
    Перше повідомлення: 6 тра 2015
    Нове повідомлення: 6 тра 2015
    Есть какой то страх что не правильно поставлю.
  11. IgorLIV
    IgorLIV Учасник
    Лозова
    При замене рабочего ничего ловить не нужно. Это из другой темы. :)
  12. STAF
    STAF Новенький
    Вставлю и я свои 5 копеек)))
    Была фактически аналогичная проблема... Педаль периодически залипала внизу и пока не подковырнеш её она не возвращалась в исходное положение. Также грешил на цилиндры, но они были внешне в нормальном состоянии. Решил на всякий случай взглянуть на саму педаль... И если смотреть на нее с правой стороны, то там над штоком видно пружину и вот туда я задул спрей смазки (которая потом густеет), а также смазал все движущиеся элементы педали. Уже полторы недели ни единого намека на залипание педали:yahoo:
    igoralif подобається це.
  13. flosse
    flosse Учасник
    Golf Variant Match
    чорний мет
    #53
    Может немного не в тему, но по педали сцепления. Прочитал все, но не нашел ответа на свой вопрос. У меня педаль сцепления нажимается четко без проблем, но периодически (за последние 15 дней 3 раза было) при выжиме педали ощущалось повышенное сопротивление (примерно как на педали тормоза в середине хода). При этом передачи включаются четко, следующие нажимания педали (много раз, может быть и 50 и больше) - четко, как новое, а потом один раз (иногда 2 раза подряд) - опять туго, с усилием. У кого-то есть мысли, что это может быть?
  14. saxon
    Распилил рабочий...всё пластиковое,кроме пружины и штока...ремонтопригодность - ноль,только замена. 20160202_084808.jpg
    igoralif, Чилик, jorjik та 5 іншим подобається це.
  15. Alex Tretiy
    Alex Tretiy Гість клубу
    Может кто сталкивался, при замене главного цилиндра сцепления, педаль при нажатии почти в конце издает щелчок со скрипом, как будто упирается шток цилиндра... Также была заменена сцепа полностью, пробовали также другой цилиндр (Б/У), не помогло....
    Какие есть варики?
  16. saxon
    При замене главного цил.сцепления - "прищепку" тоже поменяли?
  17. Костя
    Сашок, вас іст дас "прищепка" ??? :dntknw::dntknw::dntknw:
  18. vitek
    vitek Перевірений
    Диканька
    ,,прищепка,,-?
  19. saxon
    Посредник между главным и педалью. Последнее фото... https://www.drive2.com/l/9398351/
  20. Lvivgaz
    # 25
    VAG
    1K0 721 357 A
    Кронштейн главного тормозного циллиндра
    saxon подобається це.
