Педаль сцепления стала подхватывать ниже
Тема у розділі 'Трансмиссия', створена користувачем ARMI, 18 сер 2014.
  1. андрей львов
    Пересчитайте на доллар в то время и счас.Будете знать что поставили.Дайте номер рабочего цилиндра-я как раз на Экзисте цену смотрю.
    [upd=1419973803][/upd]
    Как выяснилось поставили комплект SACHS-есть возможность что он потек?
  2. T0L1k
    T0L1k Новенький
    ExKasten
    Значить "добрався до того робочого циліндра" - Sachs - №6283000047
    Резинка ціла. Виявилось, що стерся сам наконечник
    Ремкомплекту в неті не знайшов.
    Міняти циліндр "жаба душить"
    Може хтось міняв циліндр і є цілий наконечник від Sachs - №6283000047?
    Останнє редагування: 22 кві 2017
  3. kela
    kela Учасник
    yellow
    Найди токаря, пусть сделает с капралона.
  4. Oleg860
    Oleg860 Новенький
    Шостка
    У меня такая же беда с педалькой сцепления. Попробуй раз 10 нажать ее. Если провал педальки уменьшился значит скорее всего это главный целиндр. Я купил но еще не поставил. Как масло буду менять через 1000 км так поменяю и скажу что да как.
    [upd=1420217964][/upd]
    К стати а какую тормозную жидкость лить нужно DOT3 ? или что то другое?
  5. Anatoliy7570
    Anatoliy7570 Перевірений
    красный
    Oleg860, у меня тоже было такое! покачаешь нормально становится а 31.12 был подарок на новый год, педаль полностью упала! хорошо что есть другой кадди на подмену!!! Так что теперь в понедельник на замену главного!
  6. T0L1k
    T0L1k Новенький
    ExKasten
    Замінив робочий циліндр.
    Стояв просто Sachs замінив на Sachs оригінал б/у
    А от прокачка результату не дала, але дуже виснажила
    - бачок залив до повного,
    - натягнув на штуцер прокачки циліндра трубку для стравлювання повітря в банку
    - прокачав педаль рукою (не 2-3рази як писали раніше, а - 10-20)
    - випустив через штуцер повітря
    - підняв педаль
    - закрутив штуцер
    - знову прокачав
    ..... і так по колу.
    Таке враження що ще десь затягує повітря :unknown:
    Може головний циліндр підсмоктувати повітря?
    Чи я щось неправильно роблю?
  7. saxon
    Проще эту процедуру делать вдвоём - один в салоне качает,второй под капотом...Если же в радиусе видимости Вы один - просто откройте штуцер и ждите,она протечет самотёком,главное чтобы вышел воздух из системы...Всё.
  8. Костя
    Ні в якому разі не ставлю під сумнів слова Шановного Саксона.
    Але стикався з таким. Кум працює на СТО. Розповідав що дуже часто з "німцями" виникають проблеми з прокачкою сцепи.
    То вони прокачують сцепу не зверху вниз (як робимо завжди), а знизу вверх (технологію не пам'ятаю, але можу розпитати). Завжди це спрацьовувало... :?
    [upd=1420486498][/upd]
    По моєму, за допомогою шприца гальмівну рідину закачували знизу вверх, через штуцер прокачування...
    Якось так...
  9. Megatrans
    Правильно, мы так делаем, если при стандартном способе не получается. Но не шприц, а спецовая бутылка с насосом.
    А вообще, заливайте по край горлышка тормозуху, тогда должно быть норм. Там "сполучені посудині" (бачок) с тормозами и очень часто жидкость вроде есть, но её мало для сцепы...
  10. Anatoliy7570
    красный
    Megatrans, а ну раскажи как правильно прокачать!!! может мне не правильно прокачали
  11. Костя
    Анатоліє, як на мене, то певне краще до Євгена заїхати. Тим паче Буча. Це ж зовсім рядом... :hi:
  12. Anatoliy7570
    красный
    Костя, як би він був рядом я б вже внього був!!! Буча на правому березы а Женя на лівому
  13. miki_ua
    Anatoliy7570, а є які нарікання?
    Парні, повірте - прокачування сцепи Кадді НІЩО порівняно з прокачкою двохконтурної системи ЗАЗ968М (передній контур). :D :D :D
  14. Anatoliy7570
    красный
    miki_ua, Педаль почала нижче підхватувати, замінив резинове кільце і через тиждень на Новий рік взагалі впала! От і думаю може прокачали не правильно
  15. Костя
    Вибачте, хотів як краще. :hi:
    Зи. До Жені і з Західної України приїжджали, з Чернгівщини і т.д. ...
  16. Anatoliy7570
    красный
    Костя, Тянути далеко та ще й сніг випав!!! А Женя класний мастер! Батькові кадді робив!!!
  17. Костя
    :oops: :oops: :oops:
    :sorry: :sorry: :sorry:
    Анатолій, геть вилетіло з голови що сцепа не працює ж...
  18. Anatoliy7570
    красный
    #38
    Костя, якби хоть признаки були то доїхав би до Жені, а тут подарунок на Новий рік!
  19. Magnat
    Magnat Учасник
    Білий-ну коли помию.
    #39
    Мужики, значит так.Я себе прокачивал сцепу при смене жидкости способом широко описаным в литературе,а именно; Я на цилиндрике,жена на педальке. Алгоритм такой; заливаем жидкость до полного бачка(брал Хадо), я откручиваю штуцер,жена давит и держит педаль,закручиваю, жена отпускает.И так пока не пойдет без пузырьков.После каждого третьего слива,доливать бачек до полного,я доливал чистой,ибо та что сливалась была смесью (с остатками старой)."""""...... Теперь народный способ.Все тоже сомое,только; Напарник нажимает на педаль несколько раз (пока педаль не станет твердой) ну чтоби создать давление, и держит.Когда он держит,вы откручиваете штуцер и стравливаете давление, закручиваете штуцер,и только тогда напарник отпускает педаль.Процедуру повторяют до полного удаления воздуха. Приимущество народного способа в том что; Под давлением воздух в магистрали(трубке) находится в подвешенном состоянии (состояние эмульсии)что способствует более качественному удалению."""""...... Ну и заливка с низу в верх. Берем насос (для накачки шин), надеваем шлангочку на штуцер, откручиваем и вытаскиваем с насоса ручку с поршнем(манжетом), откручиваем штуцер на цилиндрике и ждем пока вся жидкость стечет в насос(можно помочь педалькой,пару раз нажать,до булькания в насосе).Если хотите сменить жидкость (выливаем с насоса)если нет то доливаем в насос грам этак 200. Ставим менжет с ручкой в насос и медленно,повторяю,медленно!!!!! нажимаем на ручку насоса до тех пор пока в бачке не появится жидкость на нужном уровне, или бачек не станет полным..Зажимаем штуцер на цилиндре, и пробуем сцепление(есть ли оно вообще) если нет,повроряем процедуру. Ну а если все гут снимаем насос,ДОЛИВАЕМ ЖИДКОСТЬ ДО УРОВНЯ,если много можно отобрать мед.шприцем. Ну и проверяем (нажимаем на пидаль и ждем сек.так 30),не отпуская сцепу заводим авто и пробуем включать передачи.Если они включаются легко,без р.р.р.р. значит ВЫ все сделали правильно. :yahoo: НУ НИ ГВОЗЬДЯ НИ ЖЕЗЛА!!!!!!
  20. Anatoliy7570
    красный
    #40
    Вердикт мастера: рабочий цилиндр сцепления потек!(
