Парктроники НЕоригинальные
Тема у розділі 'Дополнительное оборудование', створена користувачем no name, 5 тра 2014.
  1. Jetta Vlad
    Ребята!!!
    Подскажите, где можно..в проверенном месте в Киеве...или около установить парктроник на моего Макса..а то даже наличие фаркопа..не оставляет нервную систему в покое...особенно на паркингах..))...
    Спасибо за все предложения!!!
    Там, где и прежде.
  3. Jetta Vlad
    Ты имеешь ввиду то, что я подумал??..))
    там, где Арчио прописался
    Archik-BBSkin та RP3G подобається це.
  5. Jetta Vlad
    Сегодня поговорю..)....заеду!!! в гости...)
  6. bakale12
    bakale12 Перевірений
    Энергодар
    серебристый металик
    где то есть фото отчет по установке?
    Не оригинальные? так в чем проблема? в 4 отверстиях?
  8. Jetta Vlad
    Да нет..проблема в том..что руки не с того места у меня...в данном случае...))
    Ти вже знаєш, куди тобі їхати :)
  10. bakale12
    Энергодар
    серебристый металик
    к чему запитали?
    До кожного китайського парктроніка йде інструкція, по якій легко все встановити.
  12. Валерий Новомосковск
    Валерий Новомосковск Учасник
    Новомосковск
    Я свой парктроник устанавливал сам. На мой взгляд вещь необходимая. Выручал много раз. Дисплей приклеил на зеркало. Производителя не помню. Посмотрю отпишусь. Работает отлично показывает по какому борту препятствие и расстояние до него. Усилитель бампера сверлить бесполезно. Сваркой было как то не по феншую. Я болгаркой, маленьким диском сделал прорезы в виде буквы Z и выламал уголки.
    miki_ua подобається це.
  13. Jetta Vlad
    Сегодня установил парктроник.. Parkcity. Еще не оценил...пищит потихоньку...Главное, что он есть и надеюсь сохранит чью нибудь морду от моего фаркопа...))
  14. Чилик
    Поздравляю с новым помошником.
    Jetta Vlad подобається це.
  15. Allexxus
    Allexxus Новенький
    Всем доброго дня. Подскажите, где устанавливается бипер с парктроника. Уже два года ездит в бардачке и не пищит, зараза:D. Вчера решил, ну все, разберу торпеду, сниму все что мешает но найду заветное место. Был удивлен, не нашел. Отсюда и вопрос: где обычно устанавливают бипер. (Парктроник Cobra, датчики рабочие)
    В оригинале - один спереди слева под торпедой... А второй - сзади справа...
    В Вашем случае - ставьте там, где хотите...
    Перше повідомлення: 30 кві 2016
    Нове повідомлення: 30 кві 2016
  17. Allexxus
    Allexxus Новенький
    Ок, спасибо
    VWDRIVER, после праздников сделаю.
  18. miki_ua
    @VWDRIVER, Ух ты ж, серый - всю жизнь думал что родной парктроник пищит через колонки мафона.
    Да чего там думал - знал. Вадиму ИВА после смены конфигурации мафона в результате замены с 2 на 4 динамика(а на доноре 310-й было 4-ре) потерялся звук парктроника....
    Поставили в конфигурации магнитолы 2 динамика (только передние) - и БИП вернулся....
    А всё потому что при конфигурации 4 динамика при езде задним ходом бипают задние колонки реагируя на задний парктроник.
  19. no name
    Читай схемы.
  20. MAY
      137.4 КБ
