О переключении передач
Тема у розділі 'Трансмиссия', створена користувачем RedShift, 23 чер 2018.
  1. RMX
    #41
    Sachs или Luk ? :scratch_one-s_head:
    Какое сцеление поставить? Есть ли значимые отличия?
    Водители и мастера, поделитесь опытом експлуатации.
    Кадди екофуел 220тыс. С завода, говорят, сахс стоит. Но вижу что многие люк ставят.
  2. RedShift
    RedShift Новенький
    Червоноград
    Значит прошло больше 7-8 месяцев как я спрашивал Вас о переключении передач на Кадике. И вот к чему я все же пришел и так езжу:
    Если что-то делаю неправильно, пожалуйста поправьте:
    Тут имеется ввиду езда по ровной поверхности (не спуск, и не подъем)
    1->2 при 1600
    2->3 при 1900
    3->4 при 2100
    4->5 при 2200
    Стараюсь долго не ехать на одной передаче выше 2000 (ну кроме 5-ой)
    Заметил что если поднимаю обороты разово выше 2500 то машина потом начинает гудеть (греется наверное турбина) - потом надо опустить обороты передачей и перестает гудеть (остывает навероное).
    А также начинает гудеть если на любой из передач (кроме 5-ой) тянуть некоторое время выше 2000.
    По-сему такого не допускаю (поначалу такое бывало).
    Что верно? А что не верно. Но вроде машине нравится. Потому как я вроде нащупал как она хочет переключаться...
    Останнє редагування: 29 бер 2019
    Дима7 подобається це.
  3. Megatrans
    Может там коробка/ступицы гудят, а не машина?
    Дима7 та Чилик подобається це.
  4. RedShift
    RedShift Новенький
    Червоноград
    Megatrans, Рычит именно из моторного отсека, а также бывает сзади слышно звук (как бы из выхлопной). Но это только когда я выше 2000 некоторое время ехал. (на 5-ой передачи все нормально - могу ехать долго выше 2000)
    Перше повідомлення: 27 бер 2019
    Нове повідомлення: 7 бер 2020
    Итак, как я уже писал ранее, у меня была такая штука что идеальным (по чувствам) моментом переключением передач были обороты несколько ниже общепринятых (общепринятыми я считаю 1900-2200), особенно это чувствовалось на 1 и 2 передачах.
    Сейчас я поехал к хорошему, на мой взгляд, мастеру и планово поменял:
    1) ГРМ, помпа
    2) Ремень генератора
    3) Масло
    4) Все фильра
    5) Саленблоки передние
    И вот вопрос. После его обслуживания и замены - передачи начали переключатся именно "как надо" - 2000 и выше.
    Инетерсно, что повлияло?... Новые ремни, или он что-то там смазал-подкрутил (хотя это врядли...)
  5. Sasha
    Sasha Учасник
    Хорол
    Caddy Maxi
    B4/B4 LB9A
    #45
    А чим не подобається така їзда? Я також перемикаю передачі до 2000. 1 - це для того щоб покотитися. А там якщо дозволяє місце.... )))) переключився , переключився... для чого двигун розривати )))
