  1. Megatrans
    обрыв кан шины, че тут думать
  2. miki_ua
    По ходу датчик в рейке.... Первое поколение ЭУР: типичная проблема. Дай Бог чтобы я ошибся
  3. MaxFactor
    MaxFactor Досвідчений
    VW CADDY LIFE
    Рейка под замену? Или это чинится?
    в основному под замену... но в этом случае - это на поломку - не похоже.
    Shansss подобається це.
  5. homich
    При входе в блок 044 (электроника рулевой) - считывается угол положения руля. А при в ходе в блок чтоб сосчитать положение руля - нифига - стоят нули.....
    При адаптации по новой датчика - пишет нет сигнала.....
    Первое что пришло в голову - проблема подрулевого. Последнее что делалось устанавливался круиз, не мной.
    Но спасибо моему жлобству и Драйверу, что не потребовал возвернуть его блоки, стал менять их... Все осталось на своих местах... Я про ошибку G85
    Порывшись в инете - нашел что по симптомам умер датчик руля.....
    Что подскажете.....
    Жека - если б был бы обрыв ошибка вылетала по блоку комфорта.. Я так думаю.
    А тут имено по рулю...
    Если не прав - подскажите ....
    датчик на рулевой колонке стоит? может тогда его сменить?
    Rusl та Shansss подобається це.
  7. homich
    Серж - стоит как раз над этим и работаем!!!
  8. yur.nik
    yur.nik Учасник
    был сегодня у Офов, подключили ихний комп, показал место где подгорел провод на массу, сняли,зачистили и всё заработало.:minion_happy:отдал 302грн. масса возле воздушного фильтра :yu:
    RMX, miki_ua, no name та ще 1-му подобається це.
  9. homich
    И так - все таки добили мы датчик G85 - теперь все работает как надо. Даже пришлось разбирать приборку чтоб снять за клееный руль...
    Нашли обрыв провода, переподключили - и поехали кататься, электроусилитель руля. Но все адаптировалось и заработало...
    kamazitto, no name та Shansss подобається це.
  10. Cadd
    Cadd Новенький
    Мої "танцы с бубном" навколо помилки EPC продовжуються.
    Примітка: шнурок не мій (використовувася діагностичний раз'ем Bosh + програмне Simple (якось так - це не точна, но созвучна назва), версія 7.1
    Коди помилок:
    1) Р0036 Зонд Лямбда. Цепь нагрева (Банк 1, датчик 2)
    2) Р1141 Регистрация нагрузки. Неправдоподобный показатель
    3) Р0000 Неизвестный код ошибки
    4) Р1579 Устройство управления дросельной заслонкой. Адаптация не запущена
    5) Р1559 Устройство управления дросельной заслонкой. Ошибка в базисной настройке.
    6) P1542 Датчик положения дросельной заслонки 1 . Сигнал не достоверен
    7) P1171 Датчик положения дросельной заслонки 2 . Сигнал не достоверен
    8) P1542 Датчик положения дросельной заслонки 1 . Сигнал не достоверен (не опечатка - 2 раза показывает одну ошибку)
    + еще был сигнал с АБС (я код не записал) но объяснение к нему "ошибка роботы двигателя" (очевидно причинно-следственная связь с вышеописанными ошибками).
    Из заключения диагност-мастеров 90% сама ДЗ, 10% проводка. Ранее обещали дать на пробу покататься свою ДЗ, но в наличии нужной не оказалось (закон подлости работает!) - в очередной раз постирали ошибки и теперь буду пытаться найти на время попробовать другую ДЗ (ориг.ном. 06A 133 062 AT , бензинка 1,6 л. BSF) - если у кого есть - возьму в аренду (не за бесплатно!)
    Любі друзі (С) - поділіться власними думками з моїх помилок. Всім буду вдячний
  11. Megatrans
    1. попробовать провести адаптацию заслонки. проверить проводку, проверить проводку на МАФ.Вторая лямбда до лампочки на ЕРС
    Cadd та alexxxey77777 подобається це.
  12. alexxxey77777
    alexxxey77777 Учасник
    вот это букет!
    Не спеши пробовать другую ДЗ. Сначала тщательная ревизия (со снятием основной изоляции) с толстого пучка проводки от генератора в район стартера, около левого лонжерона. Надеюсь, найдешь много интересного.
    Cadd подобається це.
  13. Rusl
    Rusl Досвідчений
    Audi A6 avant
    @VWDRIVER, як за допомогою Васі подивитися пробіг авто???
    @Rusl, відкриваємо програму і бачимо кнопочку "Приложения", після цього натискаємо "Пробег EDC 15-16"
  15. Rusl
    Rusl Досвідчений
    Audi A6 avant
    Дякую за відповідь.
    @VWDRIVER, ти про похибку людям скажи;)
  17. greek
    greek Новенький
    Глухов
    caddy
    Всем привет!Высветился сегодня на приборки "беременный дядька" и не тухнит!Просканировал васей, указывает на ошибку подушки безопастности!
    00654 - Пиропатрон натяжителя ремня безопасности водителя-N153
    001 - верхнее предельное значение превышено - Индикатор неисправности ВКЛ
    Ошибка не удоляется!Куда копать,направьте?
    Проверить разьемы к пиропатрону. Если двигали сиденья - могло такое случится.
  19. nepsr
    nepsr Гість клубу
    Каменець-Подільський
    Доброго дня. підкажіть куди звертатись прочитав компютером помилки а там...
    що там говорити повно.
    можливо хтось щось підкажить
    Chassis Type: 2K (1K0)
    Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 46 52 56
    VIN: WV1ZZZ2KZ9X090744 Mileage: 98270km/61062miles
    01-Engine -- Status: OK 0000
    03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
    04-Steering Angle -- Status: Cannot be reached 1100
    08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: Malfunction 0010
    Address 01: Engine Labels: 03G-906-021-BLS.clb
    Part No SW: 03G 906 021 PF HW: 03G 906 021 AB
    Component: R4 1,9L EDC 000SG 2388
    Revision: --H09--- Serial number: VWX7Z0HD3N40C8
    Coding: 0000071
    Shop #: WSC 35110 377 00171
    VCID: 72EB3C436D5AFA8E927-8027
    No fault code found.
    Readiness: 0 0 0 0 X
    Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
    Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
    Component: ESP FRONT MK60 0101
    Revision: 00H11001
    Coding: 0021206
    Shop #: WSC 35110 377 00159
    VCID: 73E539471240F386991-8026
    3 Faults Found:
    01486 - System Function Test Activated
    000 - -
    00778 - Steering Angle Sensor (G85)
    000 - -
    004 - No Signal/Communication
    Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-820-047.lbl
    Part No SW: 2K0 820 047 BH HW: 2K0 820 047 BH
    Component: Climatic PQ35 143 1313
    Revision: 00143032 Serial number: 00000000000000
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 6CD7223B4F7E2C7E58B-8039
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
    Part No SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
    Component: Bordnetz-SG H54 2602
    Revision: 00H54000 Serial number: 01000009170259
    Coding: A0804F030004100057000000000000000009FF075C000120000000000000
    Shop #: WSC 35110 377 08192
    VCID: 3365F94752C0B386591-8066
    Subsystem 1 - Part No: 2K1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
    Component: Wischer 230410 021 0501
    Coding: 00038805
    Shop #: WSC 35110
    1 Fault Found:
    02399 - Control Circuit for Terminal 30 for Interior Illumination
    006 - Short to Plus
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100110
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 63
    Mileage: 98278 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    ON
    Voltage: 12.55 V
    ON
    OFF
    OFF
    OFF
    OFF
    Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW52.lbl
    Part No SW: 6Q0 909 605 AH HW: 6Q0 909 605 AH
    Component: 2Q AIRBAG VW52 025 2400
    Revision: 06025000 Serial number: 0037TR0584UR
    Coding: 0012881
    Shop #: WSC 35110 377 00160
    VCID: 7DF11F7F2404B5F6FF5-8028
    Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
    Part No SW: 1K0 953 549 DA HW: 1K0 953 549 DA
    Component: J0527 053 0111
    Coding: 0000002
    VCID: 74E73A5B174EF4BE80B-8021
    Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
    Part No SW: 2K0 920 844 C HW: 2K0 920 844 C
    Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1222
    Revision: V0002000 Serial number: VWX7Z0HD3N40C8
    Coding: 0016101
    Shop #: WSC 78832 146 73762
    VCID: 2B55E1278AF0EB46111-807E
    Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V4.clb
    Part No SW: 1K0 907 530 S HW: 1K0 907 951
    Component: J533 Gateway H07 0071
    Revision: H07 01 Serial number: 021208F1000720
    Coding: A9801F06000202007400
    VCID: 377DCD5746B85FA6659-8062
    1 Fault Found:
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 63
    Mileage: 98278 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 03:40:53
    Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
    Component: IMMO VDD 1222
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
    Part No SW: 1T0 959 701 M HW: 1T0 959 701 M
    Component: Tuer-SG 008 2005
    Coding: 0000048
    VCID: 4189A38F187C1116DBD-8014
    Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
    Part No: 1K0 959 433 CP
    Component: KSG 0401
    Coding: 80890C087F2D8405484A067010C0
    VCID: 800FE68BD3F6581E143-80D5
    Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 C
    Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
    Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
    Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
    Part No SW: 1T0 959 702 M HW: 1T0 959 702 M
    Coding: 0000048
    VCID: 428BAC831D7A0A0EC27-8017
    Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
    Part No: 1K0 035 186 P
    Component: Radio GR0 015 0019
    Revision: 0001503S Serial number: VWZ2Z2E2492810
    Coding: 0022200
    Shop #: WSC 05311 000 00000
    1 Fault Found:
    01303 - Telephone Transceiver (R36)
    End ---------------------------------------------------------------------
    @nepsr, а у Вас на приборці нічого не світиться?
