  1. NPP
    NPP Старожил
    Кастрюля
    Загорелся "чек".
    Шнурок показал недостоверный сигнал ....
    Ошибка не сбрасывается, чек не тухнет.
    Где искать?
    @NPP, проводка или у тебя заслонки заклинило... смотреть спереди на двигателе ( если не ошибаюсь)
    NPP подобається це.
  3. Megatrans
    снимать впуск, чистить - не поможет, то замена
    NPP подобається це.
  4. NPP
    NPP Старожил
    Кастрюля
    а ты не мог бы картинками показать, где это?? Из эльзы или этки (как там её). А то ремонтники, до понедельника выходные, а мне ездить надо.
    Перше повідомлення: 19 чер 2015
    Нове повідомлення: 19 чер 2015
    Отбой, нашел отчет.
    Буду пробовать.
    Оказывается, что ошибка:
    не такая уж и редкость. У дилеров один ответ - замена.
    Но есть способ, с "закручиванием шурупа". Позволяет экономить приличную сумму.
    @NPP, ты знал, что покупал.
  6. Andrik
    Andrik Гість клубу
    flanellgrau
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста! Машинка не заводится. Ехал по пересеченной местности и дол банулся в ямке днищем, после этого пропала индикация на приборной панели( все было на нулях) но мотор не заглох. остановился заглянул под днище, а там отпала фишка датчика уровня масла. Заглушил мотор, подсоединил фишку датчика, попробовал завести - глохнет, и при включении зажигания сразу включается вентилятор. Затащили машину домой, а утром подсоединил шнурок и выдало такое
    00-Датчик угла поворота руля -- Статус: OK 0000
    01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
    03- Электроника тормозной системы -- Статус: содержит неисправности 0010
    08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010
    09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000
    15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
    16- Электроника рулевой колонки -- Статус: содержит неисправности 0010
    17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
    19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000
    25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
    42- Электроника двери водителя -- Статус: содержит неисправности 0010
    44- Усилитель руля -- Статус: содержит неисправности 0010
    46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
    52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
    56- Магнитола -- Статус: содержит неисправности 0010
    Part No SW: 03G 906 021 AQ HW: 028 101 239 0
    Компонент: R4 1,9l EDC 000SG 7529
    Ревизия: --H01--- Серийный номер: VWZ7Z0E2470349
    Кодировка: 0000071
    Мастерская #: WSC 35110 377 00189
    VCID: 6ED832A1798C243
    3 Найдены неисправности:
    006229 - Шина данных-привод
    P1855 - 000 - контроль актуальности программы
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100000
    Приоритет неисправности: 0
    Частота появления ошибки: 1
    Пробег: 200254 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 20:24:14
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 882 /min
    Скорость: 13.0 km/h
    Нагрузка: 2.0 %
    Напряжение: 14.21 V
    Температура: 31.5°C
    Температура: 76.5°C
    Температура: 57.6°C
    005697 - Считать данные из памяти неисправностей блока управления климатической установки
    P1641 - 000 -
    Стоп-кадр:
    Пробег: 200254 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 20:24:14
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 882 /min
    Скорость: 13.0 km/h
    Нагрузка: 2.4 %
    Напряжение: 14.06 V
    Бин.биты: 11000000
    Температура: 76.5°C
    (нет узла): 0.0
    005488 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 000 - - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11110000
    Пробег: 200254 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 20:32:39
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 966 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 0.0 %
    Напряжение: 12.16 V
    Бин.биты: 11000111
    Бин.биты: 00000000
    Бин.биты: 00100001
    Готовность: 0 0 0 0 0
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 1K0-907-379-MK70.clb
    Part No: 1K0 907 379 P
    Компонент: ASR FRONT MK70 0105
    Кодировка: 0017106
    Мастерская #: WSC 35110 377 00159
    VCID: 3F86BFE56E669DB
    2 Найдены неисправности:
    00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
    002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
    01314 - Блок управления двигателя
    013 - опросить память неисправностей
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 1K0-820-047.clb
    Part No: 2K0 820 047 T
    Компонент: Climatic PQ35 090 0505
    VCID: 3668DAC1415C5C3
    01271 - Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
    000 - -
    00819 - Датчик высокого давления-G65
    009 - обрыв или короткое замыкание на массу
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-23-H.clb
    Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
    Компонент: Bordnetz-SG H37 1002
    Ревизия: 00H37000 Серийный номер: 00000005062225
    Кодировка: 01884F030004100000000000000000000008FF075C
    VCID: 2B5EFBB58A1E11B
    Подсистема 1 - Part No: 2K1 955 119 B Label: 1KX-955-119.CLB
    Компонент: Wischer VW357 012 0402
    Кодировка: 00065493
    Неисправности не найдены.
    Адрес 15: Подушки безопасности Label: 6Q0-909-605-VW52.clb
    Part No SW: 6Q0 909 605 AH HW: 6Q0 909 605 AH
    Компонент: 0A AIRBAG VW52 023 2400
    Ревизия: 04023000 Серийный номер: 0037TD07NMZA
    Кодировка: 0012353
    VCID: 7DFA05ED24EA4FB
    Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 1K0-953-549-MY8.clb
    Part No SW: 1K0 953 549 F HW: 1K0 953 549 F
    Компонент: Lenksдulenmodul 021 0050
    Кодировка: 0000011
    VCID: 356ADDCD5C5A57B
    1 неисправность:
    00888 - Переключатель стеклоочистителей с прерывистым режимом работы-E22
    014 - имеется неисправность/ошибка - Непостоянно
    Адрес 17: Комбинация приборов
    Не может быть достигнуто
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 1K0-907-530.clb
    Part No SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
    Компонент: Gateway H10 0120
    Ревизия: H10 Серийный номер: 28001057120ED6
    Кодировка: 3D0F0340079000
    VCID: 2A50FEB185E4083
    Адрес 25: Иммобилайзер Label: 1K0-920-xxx-25.clb
    Part No: 1T0 920 862 A
    Компонент: IMMO VDD 1212
    VCID: 3162E9DDA8327BB
    Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MAX2.clb
    Part No: 1T0 959 701 C
    Компонент: Tuer-SG 024 2485
    Кодировка: 0000048
    Мастерская #: WSC 00918 264 81984
    VCID: 3776D7C54656A5B
    1 неисправность:
    00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
    012 - электрическая неисправность в цепи
    Адрес 44: Усилитель руля Label: 1Kx-909-14x-44.clb
    Part No: 1K1 909 144 J
    Компонент: EPS_ZFLS Kl.2 D04 1606
    VCID: 3260E6D1AD34403
    00750 - Аварийная лампа
    013 - опросить память неисправностей - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Пробег: 240 km
    Температура: 24.0°C
    Напряжение: 12.10 V
    Напряжение: 11.90 V
    00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
    000 - -
    Стоп-кадр:
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 1K0-959-433-MIN.clb
    Part No: 1K0 959 433 AK
    Компонент: KSG 0401
    Кодировка: 198B0C087F2D8405484A016010C0
    VCID: 79F211FD30C273B
    Компонент: Sounder n.mounted
    Компонент: NGS n.mounted
    Компонент: IRUE n.mounted
    Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MAX2.clb
    Part No: 1T0 959 702 C
    Кодировка: 0000048
    VCID: 3874D4F94B48AA3
    Адрес 56: Магнитола Label: 1K0-035-1xx-56.clb
    Part No: 1K0 035 186 P
    Компонент: Radio GR0 015 0019
    Ревизия: 0001503S Серийный номер: VWZ2Z2E1823714
    Кодировка: 0040400
    VCID: 336EE3D5522E49B
    1 неисправность:
    00881 - Соединение с задними правыми динамиками
    007 - короткое замыкание на массу - Непостоянно
    помогите разобраться что случилось!!!
  7. NPP
    NPP Старожил
    Кастрюля
    И что, ВСЕ эти ошибки появились одномоментно?
    Или давно шнурок не подключали?
    Перше повідомлення: 30 лип 2015
    Нове повідомлення: 30 лип 2015
    Столько ошибок и все такие разные, что очень похоже на ситуацию с разряженным аккумом.
    @Andrik, сбросить все ошибки, потом повторить сканирование.
  9. MaxFactor
    MaxFactor Досвідчений
    VW CADDY LIFE
    Друзья, проверял работу редуктора сегодня, и заодно запустил диагностику, вот выдало:
    01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
    03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
    04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000
    08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000
    42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
    44- Усилитель руля -- Статус: OK 0000
    56- Магнитола -- Статус: OK 0000
    Part No SW: 1K0 953 549 BN HW: 1K0 953 549 BN
    Компонент: J0527 752 0100
    Кодировка: 0000042
    VCID: 7F06FFE52ED5A3E6ED9-802A
    5 Найдены неисправности:
    00576 - Клемма 15
    012 - электрическая неисправность в цепи - Непостоянно
    00883 - Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма S)
    00884 - Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма Х)
    01744 - Выключатель зажигания и стартера-D (Контакт Р)
    00885 - Выключатель зажигания и стартера-D (Клемма 50)
    Это что, к стартеру вопросы или к контактной группе?
    Замок зажигание ( ну или точнее - задняя часть) - а НЕ штатной сигналки нету?!
  11. NPP
    NPP Старожил
    Кастрюля
    @MaxFactor, мне кажется, что проблемы в контактной группе.
  12. MaxFactor
    VW CADDY LIFE
    Нет. Но ключ уже "на подходе". Завтра попробую поездить с запасным ключем, который без кнопок, но с фонариком :)
    А сколько будет стоить её ремонт/замена?
  13. lyolik07
    lyolik07 Новенький
    На прошлой машине постоянно вылазили эти ошибки (грешил на криво установленный турбо таймер).
    На теперешней машине тоже периодически вылазит этот букет. Сигналки нет, на работу авто никак не влияет.
    Уже забил!
    MaxFactor та no name подобається це.
  14. NPP
    NPP Старожил
    Кастрюля
    @MaxFactor, отремонтировать Вы сможете самостоятельно. Там работы на час с перекурами.
    А по цене - это надо у маньяка узнать номер запчасти.
  15. MaxFactor
    VW CADDY LIFE
    А что за контора JP Group? Типа Дания :)
    Или брать оригинал, но разница в цене существенная.
  16. yur.nik
    yur.nik Учасник
    подскажите пожалуйста может у кого то было подобное. перестал работать електр.Усил. руля ЕУР. ГОРИТ КРАСНЫЙ СИМВОЛ, ВАСЯ показал такое:
    @yur.nik,
  18. miki_ua
    Подтверждаю - при "просадке" АКБ загорается красный руль. Поедешь - погаснет
  19. yur.nik
    yur.nik Учасник
    так загорелась на ходу.потом доехал до стоянки и оставил до утра, утром завел, еле доехал до диагностики ... всё без изменений!!!
    Перше повідомлення: 16 вер 2015
    Нове повідомлення: 16 вер 2015
    @VWDRIVER, большое спасибо, пойду проверю...
    проверил напряжение на кабель который выходит с коробки предохранителей под капотом напряж.14.3 В.проверил руль он сделал пол оборота вправо влево легко, а потом опять за пикало и заклинило .почистил клему под гайками кабеля предохр.наружного, потом завёл ничего не изменилось проехал по стоянке как смог ничего...нужен шнур
  20. homich
    Просмотрите вот это что скажете по вопросу
    Не впускает в блок - 08 климатическая установка, через раз пишет нет связи, или количество ошибок невозможно считать...
    Электроусилитель руля работает, просмотреть угол поворота руля - невозможно....
    Shansss подобається це.
