    08 - проблема з моторчиком ( заслонкою)
    42 - неправильна адаптація електросклопідйомника.
  2. Shadow
    Shadow Новенький
    Бахмач
    Зеленый
    А что делать с замком? Я так понимаю это контактная группа? Её только менять или можно просто перебрать, почистить контакты?
  3. Gor30
    Gor30 Новенький
    Дніпродзержинськ
    Доброго времени суток. Прошу подсказать и мою ошибку. К работе автомобиля претензий нет.
    • Log-Log.txt
      845 байт
    @Gor30, у вас не правильно блок гетевея кодирован, надо смотреть, что есть и чего нету!
  5. Gor30
    Gor30 Новенький
    Дніпродзержинськ
    Спасибо за ответ. Подскажите где посмотреть как должно быть?
    @Gor30, перевірте, де ще є подібні помилки!
  7. Gor30
    Gor30 Новенький
    Дніпродзержинськ
    После майских займусь.:hi:
  8. ACERBUS
    Хто має інсталяшку васі 12.10 ? маю 12.10.1 але ноут не бачить шнурок :this:
  9. Владимир 2014
    Владимир 2014 Учасник
    VW TOURAN
    @acerbuss, Скроее всего нужно установить новый драйвер для шнурка.
    У меня есть папка с этими драйверами могу скинуть на почту.
  10. vds33
    vds33 Учасник
    Серебро
    Выскочила вот такая штука при диагностики "васей ". Что может быть ? На панели нет предупреждений.
    Part No SW: 03G 906 021 PD HW: 03G 906 021 CG
    Компонент: R4 1,9L EDC G000SG 2387
    Ревизия: --H11--- Серийный номер: VWX7Z0J03NQ0X4
    Кодировка: 0000071
    VCID: 70EBD4F31ACB
    1 неисправность:
    005785 - Шина данных-привод: отсутствие сообщения от блока управления рулевой колонки
    P1699 - 000 - -
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100000
    Приоритет неисправности: 3
    Частота неисправности: 254
    ГДЕ КАПАТЬ?
    @vds33, разьемы? Проводка?
  12. Владимир 2014
    VW TOURAN
    @vds33, круиз контроль есть у вас ? Если есть проверьте -работает или нет.
  13. vds33
    vds33 Учасник
    Серебро
    НЕТ круиз снял.. он у меня замыкал на короткое сигнал( Н ). Но ошибка это была и до него. А круиз сам работал только при не правильной кодировке... устанавливал Мультируль что бы не БИБИКАЛ
    Перше повідомлення: 25 тра 2015
    Нове повідомлення: 25 тра 2015
    Какие варианты будут?
    Да косяки проводочные похожие... возможно даже под-рулевой.
  15. vds33
    vds33 Учасник
    Серебро
    неово .... Будем искать
  16. kary
    kary Перевірений
    1.2TSI (CBZA)
    веселий
    kosha подобається це.
  17. ACERBUS
    Monday,15,June,2015,14:09:21:10463
    ВАСЯ Версия: диагност 11.11.4R
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03C-906-024-BXW.clb
    Номер блока управления: 03C 906 024 BA HW: 03C 906 024 AS
    Компонент и/или версия: MARELLI 4HV G 2496
    Кодировка: 0000071
    Код мастерской: WSC 35110 377 00179
    VCID: 5EB86261891F4AE8739
    3 Найдены неисправности:
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой)
    P1128 - 000 - переобеднение смеси в системе
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 9
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 29
    Пробег: 192210 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.01.01
    Время: 06:31:27
    Стоп-кадр:
    Бин.биты: 00000000
    Нагрузка: 57.9 %
    Лямбда: 8.0 %
    Скорость: 98.0 km/h
    Температура: 78.0°C
    Абс.давл-е: 625.0 mbar
    Об/мин: 3542 /min
    16804 - Ряд 1, система катализаторов
    P0420 - 000 - снижение эффективности - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 1
    Индекс забывания: 31
    Пробег: 192560 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.01.01
    Время: 10:43:24
    Стоп-кадр:
    Бин.биты: 00000000
    Нагрузка: 44.9 %
    Лямбда: -1.0 %
    Скорость: 88.0 km/h
    Температура: 82.0°C
    Абс.давл-е: 493.9 mbar
    Об/мин: 3200 /min
    18327 - Сигнал нагрузки от клеммы генератора DF
    P1919 - 000 - короткое замыкание на массу
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01110000
    Индекс забывания: 30
    Пробег: 193252 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.01.01
    Время: 13:58:53
    Готовность: 0000 0000
    що то за третя помилка ?
    @acerbuss, смотри проводку на Геше.
  19. ACERBUS
    КУЗЬМИЧ
    дрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден
    Part No SW: 03G 906 016 HN HW: 028 101 227 2
    Компонент: R4 2,0L EDC 0000SG 7361
    Ревизия: 12345678 Серийный номер: VWZ7Z0E2469287
    Кодировка: 0003031
    Мастерская #: WSC 35110 377 00186
    VCID: 76E81AC101EFE2A80B9
    1 неисправность:
    16787 - Клапан рециркуляции ОГ-N18
    P0403 - 000 - сбой в работе
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 840 /min
    Крутящий момент: 58.6 Nm
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 0.0 %
    Раб-й цикл: 18.7 %
    Раб-й цикл: 95.2 %
    Абс.давл-е: 897.6 mbar
    Температура: 17.1°C
    Готовность: 0 0 0 0 0
  20. Megatrans
    Клапан управления егр.
