  1. wat21
    wat21 Гість клубу
    спасибо, погляжу потом отпишусь может что и увижу :yes:
  2. tarasvw
    tarasvw Новенький
    :hi: доброго дня! маю таке питання-де знайти LBL-файл для моторв 2.0 SDI ? виникає питання при діагностиці, при провіркі , при адаптації. нема даних, тільки для TDI моторів.для чого потрібно ? коли зайти в базові параметри - нема даних , тільки 8 блок - измеряемые параметры . але треба з чимось порівняти :unknown:
  3. NPP
    NPP Старожил
    Кастрюля
    tarasvw, а шнурок какой?
  4. tarasvw
    tarasvw Новенький
    NPP ,проблема не в шнурі . є 10.6 , 11.8 , 12.10 вася , 14.10 вася . в самих програмах VDCS чи Вася нема LBL-файла для мотора 2.0 SDI . можете попробувати , або в мене криві програми ! хоча діагностика,кодіровка,адаптація все ок! захожу в 1 блок - ENGINE , коли відкриває вікно блоку , зліва вверху має бути номер файла , в мене пише NONE . :unknown:
    tarasvw, шукайте в гуглі, але не факт, що десь щось буде... почність с VCDS та його wiki.
  6. tarasvw
    tarasvw Новенький
    vwdriver :hi: -нема. вже скачав останній VCDS 14.10.1 з оф. сайта , передивився всі LBL-файли - нема . мотор деколи починає трясти, тіпа троїть, переважно на холостих . переглянув всі канали в блоці мотора - дані пише , але які мають бути не знаю . я так думаю дані по вприску,по кількості повітря. для TDI і SDI мали би бути різнимию та й для того і є LBL-файл , щоб показати заводські дані і поле допуску . тут на форумі багато мають SDI мотори , і думаю також хотіли би знати свої дані , а не як в сусіда чи в товариша , бо в нього TDI . дякую за увагу :D
    tarasvw, або ви хочете забагато, або вам VAS PC в допомогу!
  8. tarasvw
    tarasvw Новенький
    VAS PC ніколи не пробував, дорого , а VCDS брав в польщі по 25-30 $ , тому й маю різні версії . для себе хватає , хотів би ще мотор подивитися , але нє то нє . дякую :hi:
  9. dom
    dom Гість клубу
    Вот и у меня вылезла ошибка.
    Предистория: Поменял воздушный фильтр. Посмотрел блок предохранителей около фильтра ( открыл и закрыл крышку). Машина ночь простояла под дождём. С утра поехал и во время езды при переключении передач и нажатия педали газа происходит провал и через секунду две всё приходит в норму. При очередном переключении повторяется. Потом на панели приборов загорается спиралька и моргает. А машина начинает ехать без тупления.
    Подключил шнур и прочитал вот это
    Part No SW: 03G 906 021 PD HW: 03G 906 021 AR
    Компонент: R4 1,9L EDC G000SG 1330
    Ревизия: --H07--- Серийный номер: VWX7Z0G83NJ0HV
    Кодировка: 0000071
    Мастерская #: WSC 00083 211 55037
    VCID: 70E42CD963B8323
    1 неисправность:
    000550 - Датчики 1/2 положения педали акселератора-G79+G185
    P0226 - 000 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100000
    Приоритет неисправности: 1
    Частота появления ошибки: 10
    Пробег: 191507 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 09:33:50
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 0 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 0.0 %
    Напряжение: 11.40 V
    Бин.биты: 00001000
    Напряжение: 0.684 V
    Напряжение: 0.532 V
    Готовность: 0 0 0 0 0
  10. андрей львов
    Попробуйте просушить машину,читал что бывало сырость на штекере блока управления двигателем,или штекер педали акселератора просушить.
    dom, посмотрите, насколько хорошо вставлен разьем... у вас либо с разьемом печаль, либо с педалью.
  12. dom
    dom Гість клубу
    Дякую за підказки. Нажав на з'єднання біля педалі газу та ворухнув провода. Цілий день їздив помилка не з'являлась.
  13. андрей львов
    Будет время,снимите почистите и смажте.
  14. Bo-beer
    Bo-beer Новенький
    Chevrolet Lacetti
    чёрный
    Всем, привет.
    Сегодня сделали комп. диагностику, помогите разобраться что за ошибки и куда лезть что бы все исправить. Я в этих делах совсем чайник, надеюсь на вашу помощь.:hi:
    Заранее спасибо!!!
    @Bo-beer, да там ничего такого... Одна ошибка после отключения переключателя, а вторая по иммо...и то не первой свежести.
  16. Shadow
    Shadow Новенький
    Бахмач
    Зеленый
    Сделал диагностику и вылезли ошибки, особенно волнует (Address 16: Steering wheel), в работе машины пока никаких изменений не наблюдаю. Подскажите пожалуйста может кто сталкивался.
    VIN: WV1ZZZ2KZ8X118280 License Plate:
    Mileage: 91610km-56923mi Repair Order:
    Chassis Type: 2K (1K0)
    Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 46 52 69
    VIN: WV1ZZZ2KZ8X118280 Mileage: 91610km/56923miles
    01-Engine -- Status: OK 0000
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    69-Trailer -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine Labels: 03G-906-021-BLS.clb
    Part No SW: 03G 906 021 PD HW: 03G 906 021 CG
    Component: R4 1,9L EDC 000SG 2387
    Revision: --H07--- Serial number: VWX7Z0H13NI15Z
    Coding: 0000071
    Shop #: WSC 35110 377 00160
    VCID: 70EF364B6356C89E643-8025
    No fault code found.
    Readiness: 0 0 0 0 0
    Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
    Part No: 1K0 907 379 P
    Component: ASR FRONT MK70 0105
    Coding: 0017106
    VCID: 3F8DA5776E8867E6AD9-806A
    Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
    Part No SW: 1K0 907 044 CT HW: 1K0 907 044 CT
    Component: ClimatronicPQ35 130 1213
    Revision: 00130023 Serial number: 00000000000000
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 7BF511673A10BBC6C11-802E
    1 Fault Found:
    00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
    000 - - - Intermittent
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-M.lbl
    Part No SW: 3C0 937 049 AH HW: 3C0 937 049 AH
    Component: Bordnetz-SG H54 2202
    Revision: 00H54000 Serial number: 01000007988309
    Coding: 80884E030004100047000000000000000009FB075C000100000000000000
    Shop #: WSC 06314 935 45725
    VCID: 6FED35377E68D7667D9-803A
    Subsystem 1 - Part No: 2K1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
    Component: Wischer 070208 021 0501
    Coding: 00038805
    Shop #: WSC 06314
    Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW52.lbl
    Part No SW: 6Q0 909 605 AH HW: 6Q0 909 605 AH
    Component: 0A AIRBAG VW52 023 2400
    Revision: 04023000 Serial number: 0037TD0HKV3.
    Coding: 0012353
    VCID: 7DF11F7F2404B5F6FF5-8028
    Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
    Part No SW: 1K0 953 549 BT HW: 1K0 953 549 BT
    Component: J0527 051 0100
    Coding: 0000002
    Shop #: WSC 35110 377 08192
    VCID: 8501F79FCCD47D36275-80D0
    5 Faults Found:
    00576 - Terminal 15
    012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
    00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
    00884 - Ignition Switch (D) Terminal X
    01744 - Ignition Switch Terminal P (D)
    00885 - Ignition Switch (D) Terminal 50
    Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
    Part No SW: 2K0 920 844 C HW: 2K0 920 844 C
    Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1222
    Revision: V0002000 Serial number: VWX7Z0H13NI15Z
    Coding: 0016101
    Shop #: WSC 00011 888 96745
    VCID: 2B55E1278AF0EB46111-807E
    Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V3.clb
    Part No SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951
    Component: J533 Gateway H07 0052
    Revision: H07 01 Serial number: 140208F2000620
    Coding: 89801F460000027400
    Shop #: WSC 00660 259 95344
    VCID: 306FF64BA3D6889E243-8065
    Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
    Component: IMMO VDD 1222
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
    Part No SW: 1T0 959 701 D HW: 1T0 959 701 D
    Component: Tuer-SG 006 1205
    Coding: 0000048
    VCID: 387FCE6B4BA650DE6C3-806D
    1 Fault Found:
    00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
    Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
    Part No: 1K0 959 433 CP
    Component: KSG 0401
    Coding: 80890C087F2D8405484A036010C0
    VCID: 800FE68BD3F6581E143-80D5
    Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted
    Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
    Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
    Part No SW: 1T0 959 702 D HW: 1T0 959 702 D
    Coding: 0000048
    VCID: 3979CB6F70AC49D693D-806C
    Address 69: Trailer Labels: 8P0-907-383.lbl
    Part No SW: 8P0 907 383 HW: 8P0 907 383
    Component: ANHAENGERELEKTR H01 0010
    Coding: 0000001
    VCID: F6E38053813266AE3EF-80A3
    End ---------------------------------------------------------------------
    Saturday,24,January,2015,13:21:08:62939
    VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
    VCDS Version: 12.12.0.0
    Data version: 20130910
    Control Module Part Number: 1K0 953 549 BT HW: 1K0 953 549 BT
    Component and/or Version: J0527 051 0100
    Software Coding: 0000002
    Work Shop Code: WSC 35110 377 08192
    4 Faults Found:
    00576 - Terminal 15
    @Shadow, Сигналку ставили?!
  18. Shadow
    Shadow Новенький
    Бахмач
    Зеленый
    Нет, в электрику не лез вообще.
    Останнє редагування: 30 кві 2015
  19. no name
    @Shadow, у Вас все ошибки по замку зажигания!
  20. Shadow
    Shadow Новенький
    Бахмач
    Зеленый
    08 - auto HVAC и 42 - door elect тоже связаны с замком? Что мне тогда делать в такой ситуации, подскажите пожалуйста.
