  1. ACERBUS
    в каталоге васи диагоста она идет как суперб1 (дорестайлинговая) 1,9 тди, 2010 год, общую диагнстику делал - все гуд, ошибок нет, все лампочки работают, но груша светится и противно пищит, когда включаешь габариты.
    пытался отключить проверку ламп на холодную и горячую, не смог войти в 09 блок, подключился к своему каддику - вошел туда без проблем ..
    мистика ...
    правда шнурок самый дешевый, не обновляемый, 600 гривен за него отдал ..
    acerbuss, тут 50/50 почему такие траблы... и шнурок, или машина...
  3. Kyzmuch
    Kyzmuch Старожил
    VW CADDY BLF
    1,6 BLF
    Может мне, кто нибудь, объяснить :? Какого Х..ра у меня мигает спиралька, и иногда выхожу из машины стопы горят(секунд 30) :wall:
    В целом разницы в работе авто не замечено :nea:
    Ошибки от ВАСи
    Пятница,09,Январь,2015,19:07:22:10074
    ВАСЯ Версия: диагност 10.6R
    Версия данных: 20100630
    Шасси: 1K0
    Список: 01 03 09 15 16 17 19 25 44 7D
    VIN: WV1ZZZ2KZ4X015781 Пробег: 256220km/159207miles
    00-Датчик угла поворота руля -- Статус: OK 0000
    01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
    03- Электроника тормозной системы -- Статус: содержит неисправности 0010
    09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010
    15- Подушка безопасности -- Статус: содержит неисправности 0010
    16- Электроника рулевого колеса -- Статус: OK 0000
    17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
    19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
    25- Иммобилайзер -- Статус: Периодические ошибки связи 1000
    44- Усилитель рулевого управления -- Статус: содержит неисправности 0010
    7D- Дополнительный воздушный отопитель -- Статус: OK 0000
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден
    Part No SW: 03G 906 016 N HW: 028 101 154 1
    Компонент: R4 2,0L EDC 0000SG 5735
    Ревизия: 12345678 Серийный номер: VWZ7Z0D9470203
    Кодировка: 0053031
    Мастерская #: WSC 35110 377 00155
    VCID: 2E570A8BC07F
    2 Найдены неисправности:
    16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
    P0571 - 000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 882 /min
    Крутящий момент: 80.0 Nm
    Скорость: 8.0 km/h
    Нагрузка: 9.0 %
    Напряжение: 13.91 V
    Бин.биты: 11000001
    Крутящий момент: 156.0 Nm
    Бин.биты: 0 00 0
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 000 - - - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 0 /min
    Крутящий момент: 0.0 Nm
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 0.0 %
    Напряжение: 12.62 V
    Бин.биты: 11000100
    Бин.биты: 11000000
    (нет узла): 1.0
    Готовность: 0 0 0 0 0
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 1K0-907-379-MK70.clb
    Part No: 2K0 907 379 B
    Компонент: ASR FRONT MK70 0105
    Кодировка: 0017106
    VCID: 326F1EFBD447
    00668 - Напряжение бортовой сети, клемма 30
    002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно
    00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса-G47
    012 - электрическая неисправность в цепи
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 1K0-937-049-21-B.clb
    Part No SW: 1K0 937 049 HW: 1K0 937 049 *
    Компонент: Bordnetz-SG 1.0 H30 0301
    Ревизия: 00030000 Серийный номер: 00000000524031
    Кодировка: 00884F0000041000000000000000000000
    VCID: ECD34083B6E3
    Part No: 2K1 955 119 B
    Компонент: Wischer VW357 012 0402
    Кодировка: 00065493
    02195 - Регулятор освещения выключателей и панели приборов-E20
    009 - обрыв или короткое замыкание на массу
    01504 - Подсветка номерного знака-X
    Адрес 15: Подушка безопасности Label: 6Q0-909-605-VW52.clb
    Part No SW: 6Q0 909 605 P HW: 6Q0 909 605 P
    Компонент: 01 AIRBAG VW52 022 2300
    Ревизия: 03022000 Серийный номер: 0035ED02DSD5
    Кодировка: 0012337
    VCID: 448348237EF3
    8 Найдены неисправности:
    00595 - Сохранены данные об ударе
    01214 - Сохранены данные об ударе для натяжителей ремней безопасности
    00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
    007 - короткое замыкание на массу - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
    00654 - Пиропатрон натяжителя ремня безопасности водителя-N153
    001 - верхнее предельное значение превышено - Индикатор неисправности ВКЛ
    00655 - Пиропатрон натяжителя ремня безопасности переднего пассажира-N154
    002 - нижнее предельное значение не достигнуто - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
    001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
    00532 - Напряжение электропитания
    Адрес 16: Электроника рулевого колеса Label: 1K0-953-549-MY8.clb
    Part No SW: 1K0 953 549 HW: 1K0 953 549
    Компонент: Lenksдulenmodul 012 0030
    Кодировка: 0000002
    VCID: EFE9578F87F5
    Неисправности не найдены.
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 1K0-920-xxx-17.clb
    Part No: 2K0 920 840 E
    Компонент: KOMBIINSTRUMENT VDD 3556
    Кодировка: 0000101
    Мастерская #: WSC 00106 211 85613
    VCID: 295DF997F991
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 1K0-907-530.clb
    Part No SW: 1K0 907 530 C HW: 1K0 907 951
    Компонент: Gateway H08 0080
    Ревизия: 08 Серийный номер: 210010421700D2
    Кодировка: 3D010900079000
    VCID: 2759FFAFEF85
    01044 - Неправильно кодирован блок управления
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100000
    Приоритет неисправности: 1
    Частота неисправности: 105
    Сброс счетчика: 77
    Пробег: 255526 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 17:39:49
    00474 - Блок управления иммобилайзера
    004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100100
    Приоритет неисправности: 2
    Частота неисправности: 254
    Сброс счетчика: 77
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 17:47:39
    Адрес 25: Иммобилайзер Label: 1K0-920-xxx-25.clb
    Компонент: IMMO 3556
    Мастерская #: WSC 00494 211 90663
    VCID: 295DF997F991
    Адрес 44: Усилитель рулевого управления Label: 1Kx-909-14x.clb
    Part No: 1K1 909 144 F
    Компонент: EPS_ZFLS Kl.14 1301
    VCID: 2E570A8BC07F
    00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
    000 - -
    Стоп-кадр:
    00446 - Ограничение работы вследствие недостаточного напряжения
    Стоп-кадр:
    Пробег: 6000 km
    Температура: 9.0°C
    Напряжение: 14.60 V
    Напряжение: 14.50 V
    Адрес 7D: Дополнительный воздушный отопитель Label: 1K0-963-235.clb
    Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
    Компонент: PTC-Element 0404
    Ревизия: 00800000 Серийный номер:
    VCID: 2D550D87CD79
    Конец -------------------------------------------------------------------
  4. Megatrans
    Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал - замена.
  5. Kyzmuch
    Kyzmuch Старожил
    VW CADDY BLF
    1,6 BLF
    Megatrans, :hi: дЫк чЁ менять-то? :unknown:
    [upd=1420831820][/upd]
    А пружина тоЖ по этому поводу мигает :?: кстати солнышко :idea: так же в наличие :hahaha:
    [upd=1420831872][/upd]
    Ноый Год ЁпТа :!: :hahaha: в маФыне :yahoo:
  6. vds33
    vds33 Учасник
    Серебро
    #86
    Завтра почитаем .....потом ошибки выложим .... И с народом посоветуемся.!
  7. Kyzmuch
    Kyzmuch Старожил
    VW CADDY BLF
    1,6 BLF
    :gamer: vds33, :oops: я уже почитал :write: и ошибки выложил под спойлером выше :p пост №84
  8. Костя
    Сашок, ти вже пятий хто звертається з таким питанням, такими ж симптомами.
    У всіх випадках діагноз однозначний...
    Зи. Драйвер зараз би тобі сказав "Нічому не дивуйся, це VAG..."
  9. Megatrans
    от же ж.. я ж не с балды написал - делал такое уже.. меняй лягушку под педалью и вуаля..
  10. Kyzmuch
    Kyzmuch Старожил
    VW CADDY BLF
    1,6 BLF
    вот это уже конструктив :hi: Благодарствую :drinks: а номерком з/ч не угостите :?
    Серега , я уже просто мечтаю чтобы ты в моем каДдилаке покопался :hospital: :claping:
    Kyzmuch, у тебя проблем нету только по 7D, а остальной лог - :crazy:
  12. Letven
    Letven Учасник
    Octavia A5
    Candy white
    #92
    День добрый всем.
    Вылезла ошибка уже второй раз за 3 недели. Может знает кто в чем дело :?
    Ревизия: 12345678 Серийный номер: VWZ7Z0D0735314
    Кодировка: 0050071
    VCID: 2E570A8BC2D7
    1 неисправность:
    16784 - Система рециркуляции ОГ: сбой в работе
    P0400 - 000 - -
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 840 /min
    Крутящий момент: 30.0 Nm
    Скорость: 26.0 km/h
    Нагрузка: 0.0 %
    Раб-й цикл: 16.3 %
    Раб-й цикл: 4.4 %
    Абс.давл-е: 867.0 mbar
    Температура: 26.1°C
    Готовность: 1 1 0 0 0
  14. Letven
    Letven Учасник
    Octavia A5
    Candy white
    #94
    Серега спасибо :hi:
    Letven, шукай причину, відпишись потім :)
  16. Letven
    Letven Учасник
    Octavia A5
    Candy white
    #96
    в субботу поеду к родителям, там и буду искать.
    Пока в инете поищу где он хоть находится
  17. wat21
    wat21 Гість клубу
    Всем дорый вечер может кто подскажет по ошибке ?? где искать неисправность???
    Part No SW: 03G 906 021 AQ HW: 028 101 239 0
    Компонент: R4 1,9l EDC G000SG 9970
    Ревизия: --H01--- Серийный номер: VWZ7Z0E2296722
    Кодировка: 0000071
    Мастерская #: WSC 52400 123 90812
    VCID: 6ED832A179BFDA6E6AD
    1 неисправность:
    005785 - Шина данных-привод
    P1699 - 000 - отсутствие сообщения от блока управления рулевой колонки
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100000
    Приоритет неисправности: 0
    Частота появления ошибки: 14
    Пробег: 239421 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 16:54:52
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 0 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 0.0 %
    Напряжение: 12.01 V
    Бин.биты: 11001100
    Бин.биты: 00000000
    (нет узла): 0.0
    wat21, проводка выдергивается...а с учетом что машине годов - то где-то шлейфик уже перетерся от жизни.
  19. wat21
    wat21 Гість клубу
    Тоесть снимаем пластик под рулевой колонкой и смотрим там внимательно????
    А машинка свежак :D уже везде побывал :yes:
    wat21, как минимум.
