  1. MARCHELLA
    MARCHELLA Новенький
    Sunny Yellow
    #61
    Может и тестером, но пусть лучше так и будет)
    Головой в руль а руками по панеле слева и справа от рулевой колонки, да так, что панелька от магнитолы упала на пол, правда она не защелкнута была, а на одно положение высутута, как перед снятием.
  2. андрей львов
    А только головой или можна рукой :unknown: чтоб помогло?
  3. MARCHELLA
    MARCHELLA Новенький
    Sunny Yellow
    #63
    Я и тем и тем активно поработал)
    [upd=1403175510][/upd]
    Как говорится, радости полные штаны!
  4. Megatrans
    Та где ж тут радость.. ищи в след раз разрыв... А то скоро торпеду будешь менять от ударов головой и рукой :jokingly:
  5. MARCHELLA
    MARCHELLA Новенький
    Sunny Yellow
    #65
    Я надеюсь, следующего раза не будет!
  6. Дімка
    Просканував сьогодні ,є помилки! Всі помилки зняв за винятком Навігації і магнітоли.Що може бути?В чому причина?
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 1K0-907-530-V2.clb
    Part No SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
    Компонент: J533__Gateway H04 0020
    Ревизия: H04 02 Серийный номер: 12090602001141
    Кодировка: 3D0F43C807007400
    Мастерская #: WSC 35110 377 00154
    VCID: 2F66EFA5BE35936621B
    1 неисправность:
    01320 - Блок управления Climatronic-J255
    004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00110100
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 80
    Пробег: 155279 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 11:23:32
    Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона Label: 3C0-035-729.clb
    Part No SW: 3C0 035 729 F HW: 3C0 035 729 F
    Компонент: Telefon 6809
    Ревизия: 00012000 Серийный номер: 0000000812482
    Кодировка: 0016043
    VCID: 26480A8191CFD22ED2D
    1 неисправность:
    00992 - Задействовано отключение потребителей
    000 - - - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100000
    Приоритет неисправности: 3
    Индекс забывания: 84
    Пробег: 155437 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 13:12:56
    Адрес 37: Навигационная система Label: Не найден
    VCID: 55AA7D4DBC2989B68B7
    Неисправности не найдены
    или поиск неисправностей не поддерживается блоком управления
    или ошибка связи
    Адрес 56: Магнитола Label: Не найден
    или ошибка связи
  7. webdevilla
    webdevilla Новенький
    Вылезла вчера ошибка EPC. Сегодня утром пропала и больше не загорается. Прозвонил шнурком, вот что имеем:
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06G-906-022-BSX.clb
    Part No SW: 06G 906 022 B HW: 06G 906 022 A
    Компонент: 4220 CNG 26AXV2 0363
    Ревизия: --H03--- Серийный номер: VWX7Z0H13N50FN
    Кодировка: 0030071
    Мастерская #: WSC 00738 264 55080
    VCID: 22401691FDE72E08171
    1 неисправность:
    001540 - Неисправен блок управления
    P0604 - 008 - - Непостоянно
    Готовность: 0000 0001
    Кто-то сталкивался с подобным? Заранее благодарен.
    webdevilla, как минимум проводка.
  9. Vitalik2209
    Vitalik2209 Новенький
    Уважаемые одноклубники нужна Ваша помощь, загорелся Чек, почитал Васей пишет:
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден
    Part No SW: 03G 906 016 N HW: 028 101 154 1
    Компонент: R4 2,0L EDC 0000SG 5735
    Ревизия: 12345678 Серийный номер: VWZ7Z0D0122723
    Кодировка: 0053031
    Мастерская #: WSC 35110 377 00161
    VCID: 2E58F2A1B90C643
    2 Найдены неисправности:
    17848 - Клапан рециркуляции ОГ-N18
    P1440 - 000 - обрыв цепи
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 2646 /min
    Крутящий момент: 150.0 Nm
    Скорость: 15.0 km/h
    Нагрузка: 63.1 %
    Напряжение: 14.44 V
    Бин.биты: 11000000
    Возд. масса: 600.0 мг/ул
    Возд. масса: 0.0 мг/ул
    16784 - Система рециркуляции ОГ
    P0400 - 000 - сбой в работе
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 840 /min
    Крутящий момент: 42.0 Nm
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 0.0 %
    Раб-й цикл: 16.7 %
    Раб-й цикл: 4.4 %
    Абс.давл-е: 856.8 mbar
    Температура: 27.9°C
    Готовность: 1 2 0 0 0
    Кто подскажет, что делать где смотреть, если это клапан или проводка как их проверить?
    Заранее спасибо, жду помощи.
    P.S. Сам клапан от сажи я чистил но результатов ноль.
    Vitalik2209, проводка...точнее смотреть проводку и пайку на самом датчике...оно нежное ,и со временем, могут быть ошибки, хотя и датчик рабочий...тестер+паяльник...если ничего не выйдет - тогда новый датчик...
  11. Vitalik2209
    если можно поподробней что за пайка на датчике.
    ДАТЧИК этот http://ternopil.prom.ua/p35985671-klapan-nadduva-keruvannya.html
    я его проверял путем подачи плюса и минуса на контакты внутри клапан клацал, а как еще проверить я не знаю.
    Vitalik2209, тогда ищите, что у Вас с проводкой...если датчик срабатывает - значит как обычно - Ваговская проводка от старости мозг выносит...
  13. Vitalik2209
    вопрос если я сниму разъем с клапана и проверю тестером приходит ли питание на клапан, при каких условиях оно должно быть на фишке (ДВС заведен или нет какие обороты)?
    Vitalik2209,
    Вот что гугл говорить на ошибку...
  15. Vitalik2209
    перевел в гугле текст получился какой то бред
    16784/P0400/001024 - Система зацикливания(EGR) Выпускной Gas : аварийный Режим
    Возможные Симптомы
    * Индикатриса аварийного Режима Легко(ТЫСЯЧА) НА
    * Уменьшено зацикливание(EGR) Выпускной Gas
    * Уменьшено Двигатель Мощного выходного Сигнала/, бегущий грубо
    * Увеличил Эмиссии
    Возможные Причины
    * Телеграфируя и/или Соединитель(s) от/, чтобы Истощить ошибочный Клапан зацикливания(EGR) Gas
    * Ошибочный Клапан зацикливания(EGR) Выпускной Gas
    * Ошибочная Система зацикливания(EGR) Выпускной Gas
    Возможные Решения
    * Проверьте Телеграфирование и/или Соединитель(s)/, чтобы Истощить Клапан зацикливания(EGR) Gas
    * Проверьте/Клапан зацикливания(EGR) выхлопная Труба Replace Gas
    * Проверьте Систему зацикливания(EGR) Выпускной Gas
    17848 Стадия Мощности P1440 EGR Клапана Открываются
    как понять в чем причина?
    Проверить проводку / разьем ( на рабоче двигателе )
    Проверить клапан
    Проверить систему
    Причина : либо проводка, либо сам датчик...
  17. Vitalik2209
    Сегодня нашел причину проводка. Провода спаял все ок. Спасибо VWDRIVER.
    Vitalik2209, :good:
  19. ACERBUS
    что это за фигня "нет ответа от блока управления" ?
    у друга на шкоде суперб горит груша, проверили все лампы - целые, хотели (перекодировать) отключить контроль ламп на "холодную" и "горячую", и при попытке войти в 09 зону пишет, что нет ответа от блока.
    На моем кадди, в эту зону пускает без проблем ..
    acerbuss, какой год? чуть больше инфы... хотя странно... а полную проверку ошибок шнурком делал?!
