  1. Kyzmuch
    Kyzmuch Старожил
    VW CADDY BLF
    1,6 BLF
    Ды нет вроде. Туран - мозги. Движка гольф
  2. Megatrans
    Поищи подсосы по вакууму, проверь работу обратных клапанов.
    По второй ошибке - ищи обрыв контакта
    Kyzmuch та Чилик подобається це.
  3. comandos
    comandos Новенький
    Здравствуйте, кто знает где в vcds 19,6 (в какой групе) можно помотреть показания датчика ож2 G83?
  4. sage64
    Насколько помню, электроника двигателя, 062 группа,
    пункт 2) это G83
    Охлаждение двигателя 3
    1) Температура охлаждающей жидкости на выходе из двигателя [°C]
    2) Температура ОЖ на выходе радиатора [°C]
    3) Окружающая температура [°C] С комбинации приборов
    4) Температура всасываемого воздуха [°C]
    Немного может отличаться, в зависимости от Label файла к вашему авто.
    _NVV_ подобається це.
  5. _NVV_
    _NVV_ Учасник
    Всем привет.
    С тех пор как поставил магнитолу RCD330+, а также камеру заднего вида постоянно выдает ошибку в 56 блоке "Главное устройство". отчет Васи прикладываю.
    Когда меняю на аудиосистему или на магнитолу то появляется другая ошибка.
    Может кто знает в каких блоках поставить галки чтоб убрать эти ошибки.
    P.S. Динамики на зад поставил и подключил в штатные места, все работает...
  6. sage64
    В 19 блоке, в 46 блоке и активировать динамики, это вроде 44 блок, которого у вас не видно в диагностике. Более детально завтра, не все помню на память.
  7. achtung
    _NVV_, из списка оборудования уберите
    Блок управления камеры заднего вида
    Блок управления цифровой аудиосистемы.
    магнитолу (56) оставьте.
    Ошибку по приборке не уберете, если старая приборка (с магнитолой не дружат)
  8. _NVV_
    _NVV_ Учасник
    Спасибо, вечером буду подключать Васю и смотреть.
    Перше повідомлення: 28 лют 2020
    Нове повідомлення: 28 лют 2020
    У меня приборка от гольфа с большим экраном номер не помню.
    Нужно активировать магнитолу а главное устройство отключить. Правильно? Или оставить обе галки?
    Вечером буду смотреть. Спасибо.
  9. achtung
    Если красная, то не дружит.
    Магнитола - это блок 56
  10. Noble
    На сколько я знаю 56 блок в gateway а не в панели
    Останнє редагування: 28 лют 2020
  11. _NVV_
    _NVV_ Учасник
    Да, приборка красная. вечером попробую внести все изменения.
  12. achtung
    Noble, где бы он ни был, он остаётся 56-м :) это магнитола...
    А гейтвей - это 19-й блок...
    - это что, по французски?
    Приборка - это 17-й блок.
  13. Noble
    В списке оборудования в Gateway надо галку ставить 56 о наличии магнитолы. На старых Gateway вроде нет 56 а номерацию блоков я знаю очень хорошо:)
  14. _NVV_
    _NVV_ Учасник
    В списке оборудования стоит галка над 56 блоком.
    блок задней камеры и блок управления цифровой аудиосистемой не включен.
    Динамики включил в 56 блоке но все ровно ошибку выдает.
    Пересмотрел все блоки, где возможно может быть что то написано о камере заднего вида и динамиках ничего там нет и галки не стоят.
    может это из-за приборки красной все таки...
    Колонки я назад поставил через кроссоверы, раздел пищалки и низко частотники, может в этом причина.
  15. achtung
    Какая ошибка по динамикам?
    Кроссовер может повлиять.
    Можно отключить контроль динамиков.
    Красную приборку никак не победить.
  16. _NVV_
    _NVV_ Учасник
    00877 - Высокочастотный динамик; задний правый(R16)
    011 - Обрыв цепи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 00101011
    Приоритетность: 5
    Счётчик возникновения ошибки: 1
    Индекс забывания: 15
    Пробег: 201060 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 21:57:31
    это по всем задним динамикам
    Контроль динамиков отключил, изменений нет.
    кросовера тут никак не влияют. Я нашел отчет Васи, когда задних динамиков еще не было. такая же ошибка.
    значит будем жить с этой ошибкой....
    Всем спасибо за помощь...
  17. Valery123
    Valery123 Гість клубу
    Помилка p2279. Перевірили все, скидаєш помилку, через 30 км знову з'являється.
  18. XAXOJI
    XAXOJI Перевірений
    Новий Буг
    Клапан ВКГ або шукайте куди дівається повітря на впуску.
  19. Valery123
    Клапана Вкг в моторі 2.0 бензині немає. Був в електрика і моториста, все передивилися, але нічого не знайшли . 30 км і знову горить чек. Помилка р 2279. Можливо хтось стикався такою проблемою?.
  20. Sasha dnepr
    Sasha dnepr Досвідчений
    Что хоть за мотор? 2.0 бензин это bsx метан?
