  1. oleg69
    oleg69 Перевірений
    Дунаевцы
    Немає я все зняв значок подушки негорить
  2. Іван Кубара
    Іван Кубара Учасник
    Mercedes B180NGT
    oleg69, в підсилювачі теж краш дата пишеться.... і теж треба стирати
    абрітус, наскіки я чув мав би то робити... хоча я не перевіряв
    а шо за машина хоть?? Ваша?? рік який?
    oleg69
    Так ми про кадік говорим чи якусь інше машину??))
    і про резистори) в нових блоках краш стирається... і якшо є резистори подушки все працює і нема бєрєменного чоловічка на щитку...
    лишається тільки лічильник ударів в факт параметрах)
    я того і питаю шо за машина і якого року...))
    залежно в якій машині... в багатьох випадках підсилювач активовується через логін в адаптаціях...
    Останнє редагування: 2 бер 2019
  3. oleg69
    oleg69 Перевірений
    Дунаевцы
    Мені треба скинути цю помилку по рульовій і вивести рульова з аварійного режиму
    Перше повідомлення: 2 бер 2019
    Нове повідомлення: 2 бер 2019
    Але я не знаю як це зробити
    Сеат ібаца 2010
    А який логін ввести?
  4. Іван Кубара
    Іван Кубара Учасник
    Mercedes B180NGT
    є різні варіанти, ось один з них
    ше варіант одіс інжинірингом вкатати софт новий... тоже пропаде помилка
    ше варіант розбирати блок і в еепромці ффками затирати
    все це за умови якшо та помилка не йде з аірбегу і там нормально скинута краш дата...
    sage64 подобається це.
  5. oleg69
    oleg69 Перевірений
    Дунаевцы
    Ваня дякую в понеділок спробую якщо щось буде неясно я з тобою звяжуся по особистому листування
  6. Іван Кубара
    Іван Кубара Учасник
    Mercedes B180NGT
    oleg69, та нема за шо)) це все і так мож знайти на просторах інету)) і ліпше в вібер)
  7. oleg69
    oleg69 Перевірений
    Дунаевцы
  8. achtung
    oleg69, я колись на рапіді без проблем краш з руля скинув Васею...
    sage64, Noble та Чилик подобається це.
  9. Іван Кубара
    Іван Кубара Учасник
    Mercedes B180NGT
    achtung, рапід то майже mqb платформа) на тій платформі краш чиститься без проблем всюди... бо vag вважає ті всі блоки багаторазовими після дтп...
  10. achtung
    Іван Кубара, ні, той рапід був старіший, не 16го року, а десь 12-13го
  11. Іван Кубара
    Іван Кубара Учасник
    Mercedes B180NGT
    @achtung,та я ж кажу, майже mqb...ну а05+ пише вікі... но принципи там ті же...
    я так поняв шо всьо шо мало в mqb бути тестували на рапіді)) бо шось рапід падазрітєльно похожий))
    але є і нюанси... є блоки які починаються на 1s то вони наскільки знаю сходу діагностикою не даються... балувані вони)) але я тішусь шо таке рідко роблю бо ті srs то муторно) мотори цікавіще))
  12. Денис VW
    Доброго времени форумчане. подскажите на что я попал на форсунку или блок или и то и другое.
    Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CAYE) Label:. 03L-906-023-CAY.clb
    Part No SW: 03L 906 023 CT HW: 03L 907 425 C
    Компонент: R4 1.6l TDI H43 9979
    Ревизия: --H43--- Серийный номер: 00000000000000
    Кодировка: 00114014032400080000
    Мастерская #: WSC 35110 790 50316
    Данные ASAM: EV_ECM16TDI02103L906023CT 003012
    ROD: EV_ECM16TDI02103L906023DB.rod
    VCID: 7AF1D40EFD9B0596C4-802E
    2 Найдены неисправности:
    9837 - Форсунка цил.1(N30
    P0201 00 [237] - )неисправность в электрической цепи
    Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 1
    Пробег: 171702 km
    Дата: 2019.03.24
    Время: 14:26:57
    Engine speed: 1518.50 /мин
    Нормированное значение нагрузки: 37.6 %
    Vehicle speed: 37 км/ч
    Coolant temperature: 76 °C
    Температура воздуха на впуске: 9 °C
    Ambient air pressure: 990 мБАр
    Voltage terminal 30: 14.231 В
    Индекс забывания по OBD: 40
    Информация об ошибках для выбранных пьезоэлементов-LF_STATE_PPS_SPI[0]: 0
    Форсунка 1; емкость-CAPA_INJ_MAIN[0]: 27.0085 µF
    Зарядка; основной впрыск; цилиндр 1-CHR_INJ_MAIN[0]: 1463.9 µAs
    Замеренная энергия основного впрыска; цилиндр 1-EGY_INJ_MAIN[0]: 39.670 мДж
    Напряжение электропитания аналогового выхода 1-VCC_1: 4.98 В
    Напряжение электропитания аналогового выхода 2-VCC_2: 4.99 В
    Форсунка 1; напряжение-V_INJ_MAIN[0]: 54.20 В
    9772 - Неисправен блок управления
    P0606 00 [032] - -
    Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Пробег: 171702 km
    Дата: 2019.03.24
    Время: 14:26:53
    Engine speed: 1815.25 /мин
    Нормированное значение нагрузки: 92.9 %
    Vehicle speed: 46 км/ч
    Coolant temperature: 75 °C
    Температура воздуха на впуске: 10 °C
    Параметрические условия-LF_TI_MON_1_ENVD: 4
    Статус двигателя-SF_ENG_STATE: PL
    Engine torque-TQI_SP: 210.50 Нм
  13. achtung
    Денис VW, похож, не на одно и не другое, а что-то третье, типа проводки :)
    Денис VW та Чилик подобається це.
  14. Денис VW
    achtung, Да вроде все так в норме розьемы поснимал поодевал проводка на первый взгляд вся целая движок не мыл .
  15. Megatrans
    Да не, как раз на дохлую форсу похоже
  16. Денис VW
    История поломки, шел на обгон на крутой подьем резко задергалась и все движок троит ехать не возможно(обороты до 2 тыс и начинает дергать) на приборке такое 0-02-09-b1686e0f9c684af2a8689101a149402e938927fda4de470ac885118ae97df0e8_360bee6f.jpg
  17. dv_matrix
    в кума на кадді 2011 вилізло 2 нові помилки.
    1-ша на скріні про заправку кондиціонера то понятно.
    обрив кан шини і "утечка" току. думаю вони взаємопов'язані...
    з чого почати?
  18. sage64
    dv_matrix, попробуйте с тока утечки. В разрыв АКБ и минусовой клеммы кинуть тестер и замерить величину утечки тока.
    https://masteram.com.ua/ru/articles-and-video/how-to-find-a-fault-current-in-a-vehicle/
    Кода:
    02256 08D0 Ток покоя
    00469 01D5 Шина данных информационно-командной системы Infotainment в режиме передачи данных по одному проводу
    Перше повідомлення: 29 кві 2019
    Нове повідомлення: 29 кві 2019
    Уже месяца три висят такие ошибки:
    00096 - Электродвигатель ЦЗ в двери водителя (забл.)(V161)
    012 - Сбой в изоляции эл.цепи - Непостоянно
    00928 - Привод центрального замка: со стороны водителя(F220)
    008 - Недостоверный сигнал
    Особо не беспокоят, центральный замок работает. Я так понимаю что F220, связано с микриком на самом замке. Хочу заказать на Аliexpress, лишний раз не хочется карту снимать, подойдут данные микрики за замок?
    https://ru.aliexpress.com/item/Left...583.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.727b2e0e5Jt8mD
    или
    https://ru.aliexpress.com/item/1-Octavia-Fabia/32915783848.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.727b2e0e5Jt8mD
    или проверить проводку в гофре водит. двери?
    dv_matrix та serfedor подобається це.
  19. Ljova
    Ljova Учасник
    Дрогобыч
    Доброго всім дня, хтось може підкинути установочний файл до Васі 11.11.2 рус.? (мій диск перестав зчитувати дисковод, видно подряпаний)...
  20. Noble
    Добрый день. Могу подарить диск. Так как Васи уже нет а диск остался. Или вот вариант такой прошить на VCDS самый удачный 17.8.1 https://www.drive2.com/l/494906127654322212/
    Останнє редагування: 30 кві 2019
    Чилик, Олександр 555, Ljova та 3 іншим подобається це.
