  1. Schumacher81
    vitek, Привіт!У вашому тексті вже є можливі причини!
    Інет багато не підкаже!
    Наприклад перший код:
  2. VohaVW
    VohaVW Гість клубу
    WV Touran
    З антеною думаю зрозуміло, треба розбирати і дивитись, зазвичай попадає вода. Стосовно попередніх помилок, я би почав з "Датчик угла поворота рулевого колеса усилителя рул. упр", була схожа неь на Шкоді, чек то спрацює то потухне. Доїздився, що потекла рульова рейка. Проблема дула з датчиком, плата на датчику розшарувалась, тож датчик видавав некоректні данні. Не знаю як буде в тебе, але в мене на шкоді, коли викручували кермо до упора ліворуч або праворуч, було чути як підсилювач керма працював з надривом і з перебоями. Знову ж таки, на шкоді стояв електро-гідро підсилювач.
    Денис VW подобається це.
  3. oleg69
    oleg69 Перевірений
    Дунаевцы
    доброго дня скажіть про що можуть говорити ці помилки
    ВАСЯ -- программа для диагностики автомобилей концерна VAG запущена на Windows 7 x86
    ВАСЯ Версия: 17.9.0.1
    Версия 17.9.0: 20170912 DS276.2
    VIN: WV2ZZZ7HZBH125163 Номерной знак:
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03L-906-022-CFC.clb
    Номер блока управления: 03L 906 022 JE HW: 03L 907 309 H
    Компонент и/или версия: R4 2,0L EDC H35 9970
    Кодировка: 0125401A232600080000
    Код мастерской: WSC 39275 001 1048576
    ASAM Dataset: EV_ECM20BTD01103L906022JE 002009 (VN75)
    ROD: EV_ECM20BTD01103L906022JD_002.rod
    VCID: 71E229DDA081C5CE11-8024
    4 Найдены неисправности:
    11901 - Датчик давления наддува
    P0236 00 [032] - недостоверный сигнал
    Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 1
    Пробег: 412068 km
    Дата: 2078.14.13
    Время: 14:17:55
    Число оборотов коленчатого вала двигателя: 0.00 /min
    Нормированное значение нагрузки: 0.0 %
    Скорость автомобиля: 0 km/h
    Температура охлаждающей жидкости: 94 °C
    Температура воздуха на впуске: 19 °C
    Атмосферное давление: 960 mbar
    Напряжение клеммы 30: 12.900 V
    Индекс забывания по OBD: 40
    Давление наддува: фактическое: 2974.6 hPa
    Датчик давл. на впуске после возд. фильтра: необраб. значение: 952 hPa
    Датчик давления надд.между турбонагнетателями: необраб.значение: 959.0 hPa
    Статус двигателя: COENG_FINISH
    Статус двигателя-Test_Program_Co Eng st COMPU VERB UBYTE: 5
    8621 - Датчик 1 температуры ОГ; ряд 1
    P0544 00 [032] - электрическая неисправность
    Стоп-кадр:
    Пробег: 412056 km
    Дата: 2078.14.13
    Время: 14:07:52
    Число оборотов коленчатого вала двигателя: 2419.50 /min
    Нормированное значение нагрузки: 89.4 %
    Скорость автомобиля: 47 km/h
    Температура охлаждающей жидкости: 83 °C
    Температура воздуха на впуске: 32 °C
    Напряжение клеммы 30: 13.680 V
    Датчик температуры ОГ 1: 1000.0 °C
    Датчик температуры ОГ 2: -0.0 °C
    Датчик температуры ОГ 3: 266.6 °C
    Датчик температуры ОГ 4: 288.4 °C
    Таймер глушения: время последнего выключения двигателя: 7543 s
    4794 - Расходомер воздуха(G70
    P0101 00 [237] - )недостоверный сигнал
    Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Пробег: 412049 km
    Дата: 2078.14.13
    Время: 13:59:51
    Число оборотов коленчатого вала двигателя: 1604.00 /min
    Скорость автомобиля: 51 km/h
    Температура охлаждающей жидкости: 87 °C
    Температура воздуха на впуске: 14 °C
    Напряжение клеммы 30: 13.800 V
    Массовый расход воздуха: фактический (мг/цикл): 523.9 mg/stroke
    Нормированное соотношение расхода воздуха: после фильтрации: 1.6427
    Клапан рециркуляции ОГ: фактическая величина: 100.12 %
    Регулятор дроссельной заслонки: факт. величина: 99.67 %
    Давление наддува: заданное: 1034 hPa
    Давление наддува: фактическое: 1759.4 hPa
    Средняя цикловая подача: 0.00 mg/stroke
    5169 - Датчик давления наддува
    P0238 00 [032] - слишком высокий уровень сигнала
    Стоп-кадр:
    Пробег: 412082 km
    Дата: 2078.14.13
    Время: 14:39:42
    Число оборотов коленчатого вала двигателя: 2112.50 /min
    Нормированное значение нагрузки: 99.6 %
    Скорость автомобиля: 41 km/h
    Температура охлаждающей жидкости: 95 °C
    Температура воздуха на впуске: 25 °C
    Давление наддува: фактическое: 4000.0 hPa
    Датчик давл. на впуске после возд. фильтра: необраб. значение: 955 hPa
    Датчик давления надд.между турбонагнетателями: необраб.значение: 1183.8 hPa
    Статус двигателя: COENG_RUNNING
    Статус двигателя-Test_Program_Co Eng st COMPU VERB UBYTE: 3
    Готовность: 1 1 0 0 0
    Перше повідомлення: 14 бер 2018
    Нове повідомлення: 14 бер 2018
    Може хтось підкаже рішення по моїх помилках поділіться будьласка постом вище
    soulboy подобається це.
  4. Megatrans
    Я б сделал. Надо потушить ошибку по давлению надува. 90% что остальные ошибки растут от нее. В первом логе видно, что на заглушенном моторе, при атмосферном давлении 960 у вас датчик давки видит 2976. А потом, на ходу - 4000. Отсюда вывод. 99%, что по датчику давления КЗ.
    Schumacher81, Чилик та russlaw подобається це.
  5. oleg69
    oleg69 Перевірений
    Дунаевцы
    А чому не пише в діагностиці що коротке або обрив і ще одне питання датчик давленія це той що біля турбіни?
    Megatrans, тоце треба міняти датчик чи дивитися проводку ?
  6. Megatrans
    долго обьяснять. я так понимаю это т5 2.0 тди. тогда я прав 99%
    miki_ua подобається це.
  7. oleg69
    oleg69 Перевірений
    Дунаевцы
    Megatrans, так на дві турбіни
    Перше повідомлення: 15 бер 2018
    Нове повідомлення: 16 бер 2018
    Megatrans, женя дякую був обрив провода біля фішки
  8. ACERBUS
    хеллоу, гебята.
    не можу васю на віду 7 почепити, версія мого шнурка 12,10 під ХР, версію 14,17,18 і вище - шнурок не бачить.
    что дєлать, как бЬІть ?
  9. miki_ua
    1. Ставить софт соответствующий щнурку и работавший с ним гарантированно.
    2. Проблемы с установкой неподписанных драйверов могут быть с виндой 8 и выше. С 7-кой проблем быть не должно - разве что пытаетесь поставить 32 рязрядные дрова на 64-ку. Просто найдите софт именно от своего шнурка - и всё заработает...
    Денис VW, oleg69 та Чилик подобається це.
  10. oleg69
    oleg69 Перевірений
    Дунаевцы
    Адрес 15: Подушки безопасности Label: 1J0-909-60x-VW3.clb
    Part No: 8L0 959 655 A
    Компонент: Airbag VW 3-S V02
    Кодировка: 00065
    Мастерская #: WSC 05311
    VCID: 3C7CC8E92C4378A6F2-515A
    2 Найдены неисправности:
    00532 - напряжение электропитания
    07-10 - Сигнал слишком низкий - Непостоянно
    65535 - Неисправен блок управления
    00-10 - - - Непостоянно
    скажіть про що можутиь говорити ці помилки і як зними боротися появилися після посаженого акумулятора буду вдячний за підсказку
  11. Schumacher81
  12. oleg69
    oleg69 Перевірений
    Дунаевцы
    Schumacher81, акамулятор замінили помилка васею нескидається
    Останнє редагування: 5 кві 2018
  13. Xabr
    Nightshade Blue
    Внезапно выскочила ошибка по коробке DSG-7 (0AM):
    Она удаляется, но появляется с каждым запуском двигателя.
    В работе машины вообще никак себя не проявляет.
    Что это может быть и как сообщить ОД о проблеме?
  14. Чилик
    Xabr, Как сказать,приехать,пусть подключат Васю и посмотрят.
  15. Xabr
    Nightshade Blue
    Чилик, Но с каким симптомом ехать? Как-бы жалоб-то нет
  16. Чилик
    А то что выскачила ошибка,это не симптом?
  17. Xabr
    Nightshade Blue
    что-то мне сильно кажется, что ОД не будет рад, если я признаюсь, что подключал ВАСЮ и т.д.
  18. Чилик
    Понял,а что подключать Васю,это запрещено,честно я не знаю,может у ребят спросить.
  19. Shuma
    Xabr, приїдь і скажи що просто провірити після зими. або якусь функцію активувати/деактивувати, а там і помилка вилізе
  20. Денис VW
    А Вы скажите что есть, что то не нравится ... придумайте ( не нравится поведения , подергивания, тупит и тд).
