  1. homich
    при обработке ошибки 01130 с приоритетом 008 диагностическая система предложит проверить наличие дополнительно установленного оборудования (магнитола, телефон...), далее если такового не имеется, то система предлагает проверку проводов и разъемов системы ABS (на обрыв и к.з.), если провода исправны, то предложит заменить блок управления ABS.
    http://vwclub.ua/forum/viewtopic.php?f=242&t=2676&start=20
  2. OLEZH74
    OLEZH74 Учасник
    VW Caddy Maxi Life
    Natural Grey Metalik
    Величезне ДЯКУЮ!!!
    Поміняв Ремня ГРМ (сам наблюдав щоб все виставили гарненько по мітках), і оба-на, помилка зникла.
    А по іншій поміняв обидва термостати, і все стало працювати на ВІДМІННО.
    Ще раз ДЯКУЮ.
  3. LLIAx1
    LLIAx1 Новенький
    Червоноград
    Vw Caddy
    Всім Доброї ночі)Підкажіть по цих помилках,що вони можуть значити?
    Part No SW: 03G 997 013 HW: 03G 906 021 AB
    Компонент: R4 1,9L EDC 000SG 3518
    Ревизия: --H07--- Серийный номер: VWX7Z0GN3NU06M
    Кодировка: 0000071
    Мастерская #: WSC 06325 000 00000
    VCID: 67D6478556450B78E6-8032
    3 Найдены неисправности:
    004720 - Клапан насос-форсунки цилиндра4-N243
    P1270 - 000 - выход из диап.регулир.(больше верх.предела) - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00110000
    Приоритет неисправности: 1
    Частота появления ошибки: 8
    Индекс забывания: 255
    Пробег: 181705 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 11:37:12
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 2163 /min
    Скорость: 71.0 km/h
    Нагрузка: 36.1 %
    Напряжение: 14.82 V
    Кол-во впрыска: -0.02 мг/ул
    Температура: 44.1°C
    (нет узла): 0.0
    000564 - Регулирование давл.наддува
    P0234 - 000 - выход из диапазона регулиров.(больше верхн.предела) - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Пробег: 181705 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 11:37:12
  4. Megatrans
    Умерла 4 форсунка + ремонт турбины (чистка)
    Чилик та Schumacher81 подобається це.
  5. LLIAx1
    LLIAx1 Новенький
    Червоноград
    Vw Caddy
    Так діло в тому що заглушиш і заведеш то машина їде як ні в чому не бувало.
  6. Megatrans
    и что? Обьяснить что происходит ? Не буду - долго.
    Попробуйте так, когда пропадет тяга, заглушить, завести и на скорости 60, к примеру, ввалить газ в пол.
    Что произойдет? Вы сразу словите аварийный режим опять.
  7. LLIAx1
    LLIAx1 Новенький
    Червоноград
    Vw Caddy
    От діло в тому що індикатор помилки не світиться,а моргає свіча накалу.І то буває що тяга не пропадає,а машина і їде і працює без особливих змін,а буває появиться вібрація при розгоні.
  8. Megatrans
    Значит у вас все ок, катайтесь так
    jorjik подобається це.
  9. oleg69
    oleg69 Перевірений
    Дунаевцы
    Підкажіть що може бути прибори несвітяться двигун не заводиться підключити шнур немає фізичної можливості звідки починати копати?
    Перше повідомлення: 12 січ 2018
    Нове повідомлення: 12 січ 2018
    Зробили був предохранітель
  10. Чилик
    Какой и где стоит.
  11. oleg69
    oleg69 Перевірений
    Дунаевцы
    Маленький на 5 ампер від руля самий крайній
    Останнє редагування: 12 січ 2018
  12. Денис VW
    В чем проблема? блок 01 электроника двигателя, а в нем измеряемые группы-08 не активно (серое, нажать невозможно) , все остальное везде активно.
  13. igor1979
    igor1979 Учасник
    Тростянец
    Денис VW, так и есть ,для рестайла данная группа не доступна.
  14. Денис VW
    igor1979, А где же посмотреть, то что на старых было в этой группе? мне нужен сажевый забитость сколько ему жить, да и подскажите синхронизацию валов могу ли я где то посмотреть. Спасибо.
  15. igor1979
    igor1979 Учасник
    Тростянец
    всё есть в настраиваемых параметрах
  16. Денис VW
    Вот что нашел в настраиваемых он уже на подходе?
  17. igor1979
    igor1979 Учасник
    Тростянец
    Вовсе нет.В очень даже приличном состоянии. У Вас пробег около 160 кг?
  18. Денис VW
    Так точно 165 т А по какому параметру это видно?)))
  19. igor1979
    igor1979 Учасник
    Тростянец
    По количеству золы.
  20. Денис VW
    igor1979, А какой это пункт ведь слова зола там нет?
