  1. LLIAx1
    LLIAx1 Новенький
    Червоноград
    Vw Caddy
    Schumacher81, дякую за інформацію,треба буде спробувати)
  2. RP3G
    RP3G Досвідчений
    LA7W серый
    Парни кто ставил ПО Васи-диагноста..такой трабл..(Windows 7)
    и при обновление..
    подскажите
    С Ув
    Останнє редагування: 4 лис 2017
  3. vvalis
    vvalis Учасник
    Мало информации, чтобы ответить.
    Какая версия, какой шнурок? Обычно ПО, которое идет со шнурком ставится и работает нормально.
  4. RP3G
    RP3G Досвідчений
    LA7W серый
    Вася из оптовой закупки..такой
    http://m.icarpc.com.ua/vasia-diagnost-12-10-vag-com-rus.html
    наверное что-то нетбуком..
    Перше повідомлення: 4 лис 2017
    Нове повідомлення: 4 лис 2017
    попробую на другом ПК
  5. vvalis
    vvalis Учасник
    http://vasyadiagnost.com/support/ustanovka/windows-7-x32-x64 - установка.
    ВАСЯ Диагност 17.9.0 PRO (лицензионный) - интересно посмотреть на эту "лицензию". А так ломанное ПО на ломанной винде (простите если не прав) может не стыковаться.
    Лицензионный сканер VCDS стоит в 10 раз дороже и регистрируется на фирме-изготовителе. Без этого работать не будет, а ПО распространяется бесплатно
    https://37417-ua.all.biz/dilerskij-skaner-vcds-hexcan-usb-dlya-diagnostiki-g470769
  6. RP3G
    RP3G Досвідчений
    LA7W серый
    vvalis, все может быть..
    поглядим как обстоят дела у остальных обладателей..
  7. vvalis
    vvalis Учасник
    Свяжитесь с продавцом, они обычно знают как обходить косяки. У других может стать нормально.
  8. homich
    RP3G,
    Активацию прошли????Как правило такие баги из- за не активированного Васи!
    RP3G та Чилик подобається це.
  9. RP3G
    RP3G Досвідчений
    LA7W серый
    Юра,благодарю..
    что то с виндой ,на стационаре норм. установился..переставлю винду - там будет видно..
    а когда будут вопросы (а они будут)...придется ,иногда,тревожить- так что не обессудь..
    С УВ
  10. homich
  11. Greenlight
    Greenlight Учасник
    Помилка: IMG-d0cf3f4943704603bdce1b434ae64eff-V.jpg
    Хто що скаже?
  12. Schumacher81
    Greenlight,
    Щось подібне було у Володі
    bvi в турані !Замок запалювання!Звернись до нього!
    Greenlight подобається це.
  13. Dostam
    Dostam Досвідчений
    Березовка
    У мене таке саме кіно. Грішу на контактну групу замка запалювання.
    Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 1K0-953-549-MY8.clb
    Part No SW: 1K0 953 549 BM HW: 1K0 953 549 BM
    Компонент: J0527 752 0100
    Кодировка: 0000002
    VCID: 7EF802E129DFAAB035-802A
    5 Найдены неисправности:
    00576 - Клемма 15
    012 - Сбой в изоляции эл.цепи
    00883 - Выключатель зажигания и стартера-D (клемма S)
    00884 - Выключатель зажигания и стартера-D (клемма Х)
    01744 - Выключатель зажигания и стартера-D (клемма Р)
    00885 - Выключатель зажигания и стартера-D (клемма 50)
    012 - Сбой в изоляции эл.цепи - Непостоянно
  14. homich
    Greenlight, Dostam,
    Парни всего один вопрос - сигналка стоит не штатная?
    Ошибка вытирается - потом появляется вновь!
  15. Greenlight
    Greenlight Учасник
    homich, витирається і появлється знову. сигналки немає, може колись і була...хз
  16. homich
    Dostam, greek, Greenlight та 2 іншим подобається це.
  17. OLEZH74
    OLEZH74 Учасник
    VW Caddy Maxi Life
    Natural Grey Metalik
    привіт усім. хто може допомогти по даній помилці, що робити, порадьте:
    і ще одна проблемка:
    що з цим робити, як виправити, хто допоможе. Авто 2011 року, 2,0 ТДІ 103 кВт., коробка ДСГ-6.
    Буває що проблеми з запуском двигуна, но це рідко. Частіше не прогрівається двигун до робочої температури на швидкості 70-80 км/год,, а тримає десь біля 60 градусів, коли вище швидкість то нагрівається до 80 градусів, але не вище. Буває, що вентилято охолодження навіть після вимкнення двигуна може ще роботи 20-30 хвилин.
    Хто поставить діагноз???
  18. homich
    OLEZH74,
    Почитайте может поможет
    https://www.vw-bus.ru/forum/viewtopic.php?t=95537
    16400 / P0016 / 000022 - Банк 1: Датчик положения распределительного вала (G40) / Датчик частоты вращения двигателя (G28): Неправильная корреляция
    Возможные симптомы
    • Индикатор неисправности (MIL) ВКЛ.
    Возможные причины
    • Сроки выпуска
    • Регулятор распредвала
    Возможные решения
    • Проверьте настройку режущего ремня
    • Проверка времени приема / выхлопа
    • Проверка регуляторов камеры в соответствии с руководством по ремонту
    Специальные заметки
    • Особые примечания к североамериканскому рынку (НАР):
      • При обнаружении в 2009 году Audi A4, A5 или Q5 с двигателями AVE 3.2FSI, см. TSB 15-09-04.
      • Когда в 2008 году и более новый двигатель VW 2.0T с цепью синхронизации (пример CCTA и CBFA), см.
    • Общие замечания:
      • На двигателях с распредвалом (-ами) с вводом в действие цепями, но с распредвалом (-ами) выпускного распределительного вала с ремнем, проверьте правильность количества звеньев цепных роликов между распредвалами впускного и выпускного каналов. Нажмите на картинку, чтобы увеличить:
    Категория :
    OLEZH74 та Schumacher81 подобається це.
  19. greek
    greek Новенький
    Глухов
    caddy
    homich, Большое Спасибо!За подсказку,заменил контактную группу!На днях не завёлся,вставил ключ зажигания, а стартер молчит,тишина.Аккум в норме,вспомнил за эту ошибку.Пока всё внорме,буду наблюдать!
  20. oleg69
    oleg69 Перевірений
    Дунаевцы
    доброго дня всім може хтось підскаже куди дальше рити,
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 1K0-907-379-60EC1F.clb
    Номер блока управления: 1K0 907 379 BK HW: 1K0 907 379 BK
    Компонент и/или версия: ESP MK60EC1 H31 0152
    Кодировка: 623C400D09270302460D02E69021C041300000
    Код мастерской: WSC 35110 377 08192
    VCID: 7CFC08E9FFC3B8CA939-8028
    1 неисправность:
    01130 - Режим ABS
    008 - Недостоверный сигнал
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101000
    Приоритет неисправности: 1
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 111
    Пробег: 151460 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2058.14.26
    Время: 12:04:26
    Стоп-кадр:
    Счет: 7
    Счет: 2
    Счет: 4608
    Счет: 113
    Счет: 42496
    Счет: 1024
    Счет: 256
    Счет: 0
