  1. homich
    Isak,
    Проверяйте Трубочки на вакуум, особое внимание обратным клапанам
    кирилл78 та Isak подобається це.
  2. Isak
    Isak Новенький
    Закарпатська
    Виноградов
    LD7U Offroad Grey
    Снял трубку из N75 идущую на актуатор турбины - попробовал создать ртом вакуум - но разрежение не создается, как бы где-то пробоина, пережимал шланг аж до актуатора - трубка не дырявая. Как проверить актуатор?
  3. homich
    как раз вы его и проверяли!
    Посмотрите еще - но нужно вдвоем - один заводит второй смотрит на актуатор при заводке шток должен уйти плавно вниз - если нет
    плохо кирдыкнулся актуатор
  4. Isak
    Isak Новенький
    Закарпатська
    Виноградов
    LD7U Offroad Grey
    Проверял вдвоем - не уходит шток! Значит актуатор под замену? А его возможно заменить без снятия турбины?
  5. homich
    Задайте этот вопрос Жене Мегатранс
  6. kary
    kary Перевірений
    1.2TSI (CBZA)
    веселий
    Schumacher81,
    Прошу пояснити звідки це взяли? Я прочитав під курсором ,що згідно специфікації оберти на холостому ході ( idle - простій,робота без навантаження,холостий хід)
    800 - 1000 обертів на хвилину, а повне навантаженні двигуна (full load) - досягаеться при 2800 - 3200. Чи повне навантаження двигуна і робота з навантаженням - це ідентичні речі? Власне з уточнення вагу знавці і рекомендують не крутити дизель вище 3200.- адже повне навантаження двигуна уже досягнуто при цих обертах. Підвищення обертів до 4000-5000 не дасть збільшення потужності двигуна.
    Останнє редагування: 18 сер 2017
  7. Schumacher81
    kary, Повне навантаження і робота з навантаженням - ви розумієте вірно!Так і малось на увазі,лише на словах записано не влучно!
    Я і не агітував крутити вище,на трасі оберти не більше ~3500( і це верхня межа) тримаю і погоджуюсь,що більше нема сенсу витискати!Середні оберти у мене 2500-3000!
  8. Андрей1994
    Андрей1994 Учасник
    Vw caddy
    Добрый день просканировал васей выдало такие ошибки как их устранить?
      2 МБ
      2.5 МБ
  9. Ora90
    Ora90 Учасник
    BlacK
    Прошу допомоги,Видає помилку куди копати?
      3.5 МБ
    Останнє редагування: 24 вер 2017
    jorjik подобається це.
  10. homich
    Ora90,
    Что делали с блоком бортовой сети?
    По блоку прицепа, вопрос есть ли он у вас???
  11. Чилик
    homich, Такое ощущение что он там все замкнул.
  12. Ora90
    Ora90 Учасник
    BlacK
    По блоку бортовой сіті ні нічого не робив,це ксенон свариться, а на рахунок блока прицепа то він точно є, перевіряв, все підключено машину 5 років назад як взяв то помилка вже була не звиртав увагу, тепер хочу купити прицеп і згадав про цю помилку, поіхав підключили комп, помилка вискакує, знімали галочку тяговое сцепное устройство, ошибка пропадала
    Перше повідомлення: 24 вер 2017
    Нове повідомлення: 24 вер 2017
    Чилик, мене тільки перша помилка цікавить про блок прицепа, все остальне це ксенон видає помилку просто він в мене і в протитуманках і в ближньому
  13. vasjka
    vasjka Новенький
    червоний
    В мене самий дешевий ксенон стоїть без обманок, комп спокійний не свариться.
  14. Dostam
    Dostam Досвідчений
    Березовка
    Потрібна допомога. Видає такі помилки. Куди копати?
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-016-BDJ.clb
    Part No SW: 03G 906 016 LF HW: 03G 906 016 DR
    Компонент: R4 2,0L EDC 0000SG 0550
    Ревизия: 12345678 Серийный номер: VWX7Z0H03N403I
    Кодировка: 0003031
    Мастерская #: WSC 35110 377 00160
    VCID: 72E026D16D87FED041-8026
    2 Найдены неисправности:
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 000 - - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 0 /min
    Крутящий момент: 107.4 Nm
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 0.0 %
    Напряжение: 12.08 V
    Бин.биты: 00000100
    Бин.биты: 00000000
    16787 - Клапан рециркуляции ОГ
    P0403 - 000 - сбой в работе
    Стоп-кадр:
    Готовность: 0 0 0 0 0
    Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 1K0-953-549-MY8.clb
    Part No SW: 1K0 953 549 BM HW: 1K0 953 549 BM
    Компонент: J0527 752 0100
    Кодировка: 0000002
    VCID: 7EF802E129DFAAB035-802A
    5 Найдены неисправности:
    00576 - Клемма 15
    012 - Сбой в изоляции эл.цепи
    00883 - Выключатель зажигания и стартера-D (клемма S)
    00884 - Выключатель зажигания и стартера-D (клемма Х)
    01744 - Выключатель зажигания и стартера-D (клемма Р)
    00885 - Выключатель зажигания и стартера-D (клемма 50)
    012 - Сбой в изоляции эл.цепи - Непостоянно
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 1K0-959-433-MIN.clb
    Part No: 1K0 959 433 CP
    Компонент: KSG 0401
    Кодировка: 80890C087F2D8405484A036010C0
    VCID: 00047C19532BDC4047-8054
    Подсистема 1 - Компонент: Sounder n.mounted
    Подсистема 2 - Компонент: NGS n.mounted
    Подсистема 3 - Компонент: IRUE n.mounted
    1 неисправность:
    01038 - Термозащита центрального замка
    000 - - - Непостоянно
    І питання по роботі форсунок та ЕГР.
  15. homich
    Сигналка мозг парит!
    По термопредохранителю
    https://www.drive2.com/l/453288/#post
  16. Ora90
    Ora90 Учасник
    BlacK
    homich, а може таке бути коли підключу прицеп блок побачить його і помилка зникне?
  17. homich
  18. Shuma
    Ora90, мало вероятно
  19. Ora90
    Ora90 Учасник
    BlacK
    Як тоді розібратися?
    Я ще десь читав що звянано з ABS
  20. homich
    Ручками - ручками щупать где провода оборваны!
