  1. homich
    GORA,
    18058 - Powertrain Data Bus
    P1650 - 005 - Missing Message from Instrument Cluster
    18058 - Шина передачи данных Powertrain
    P1650 - 005 - Отсутствует сообщение из кластера приборов
    Одна ошибка по моторнику - нет связи с комбинацией приборки...
    Обрыв кан проводов!
  2. GORA
    но приборка отлично работает, все тесты проходит, все в штатном режиме без каких-либо отклонений, это возможно? без ошибки по блоку гейтвея?
  3. homich
    Возможно
    Шина передачи данных Powertrain - информационая шина. вывод инфы на приборку ..
  4. GORA
    Блин, все выводится, все работает, может забить и не искать кое-чего на сметане? А руки то чешутся.... где начинать поиски?
  5. homich
    От приборки до Эбут
    GORA подобається це.
  6. GORA
    Если знаете, какой пин в приборке?
  7. homich
    Elsa в помощь.;););););)
  8. GORA
    ну нет у меня ее и к сожалению я не силен в электросхемах :cray::cray::cray:
  9. homich
    Владейте!
    GORA та MAY подобається це.
  10. GORA
  11. kary
    kary Перевірений
    1.2TSI (CBZA)
    веселий
    homich, хочу уточнить для себя лично - при обрыве линии кан шина переходит в однопроводный режим и пишет например такое-
    1 неисправность:
    00470 - Общая для концерна шина данных Комфорт в режиме передачи данных по одному проводу
    011 - обрыв цепи
    Логи подобного не содержат - напротив -в моторнике отсутствует сигнал от приборки на ЭБУД. Если преды целые - не работает звено с приборки на эбуд,о чем уже упоминалось. Почему не проверить в водоотводящем коробе блок на окисление контактов (согласно схемы)?
    GORA, можете скинуть лог адреса 17-8-125 ? Интересно чего там пишут,а заодно и моторник?
    vitek подобається це.
  12. homich
    Могу с Вами согласиться - как показывает практика ошибки такого плана не контакт, прозвонка выявляет сразу два вопроса как обрыв так и не контакт....
    Останнє редагування: 27 чер 2017
    kary подобається це.
  13. oleg69
    oleg69 Перевірений
    Дунаевцы
    Коли я відключив фішку від датчика абс для того щоб поміняти колодки а потім забув її покласти вибило таких дві помилки так як по датчику зрозуміло то про 30 клему нічого незрозуміло може хтось має відповідь
  14. russlaw
    russlaw Учасник
    Теофіполь
    CADDY 2005
    Tornado Red
    Олег, перевір напругу на АКБ, напевно підсівший, заряди...
  15. oleg69
    oleg69 Перевірений
    Дунаевцы
    Сьогодні підключив фішку датчика абс помилка пропала
  16. Isak
    Isak Новенький
    Закарпатська
    Виноградов
    LD7U Offroad Grey
    Доброго дня!
    Знов вилізла помилка:
    1 Fault Found:
    000665 - Boost Pressure Regulation
    P0299 - 000 - Control Range Not Reached - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11110000
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Mileage: 198334 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 21:42:14
    Freeze Frame:
    RPM: 2100 /min
    Speed: 69.0 km/h
    Load: 51.4 %
    Voltage: 14.06 V
    Bin. Bits: 00000000
    Absolute Pres.: 1703.4 mbar
    Absolute Pres.: 1203.6 mbar
    У чому може бути проблема? У проводці до клапану чи герметичності трубок?
  17. homich
    Isak,
    Что делали или не делали ничего???
    Это не насморк - сам не пройдет!
    N75 - меняли?
    Трубки проверяли, клапана на них же????
  18. Megatrans
    Н75 проверяется елементарно и меняется в последнюю очередь.
  19. Schumacher81
    Появився чек двигуна на приборці!Вася видав помилку:
    Під капотом візуальний огляд показав брак через перетертість трубки,що йде до клапана ЕГР
    Ремонт насадженням прозорої трубки на пошкоджену ділянку:
    Результат - помилки немає,витрата палива на холостому змінилась із 0,6л на 0,4л,двигун не троїть та тихше і рівніше (без вібрацій) почав працювати!
    Від'єднавши трубку вася показав ту ж саму помилку ,значить причина саме в тому була!
    Спостереження при діагностиці:
    Витрата палива на фото
    IMAG1530.jpg третя та четверта колонки позують зашкалювання показників на хх (це до ремонту)
    Це після ремонту також на хх!
    І ще що помітив з останнього фото (під курсором) :оберти на хх вважаються у нормі при 800 - 1000,а з навантаженням 2800 - 3200!Тому з цього також роблю висновки що до 3200 це не критично для авто,а норма(є люди на форумі,що їздять нижче допусків цих оскільки вважають це економністю та малоймовірність ,що двигун 'злетить':crazy:)!;)
    Dostam, Анатолий1985, Noble та ще 1-му подобається це.
  20. Isak
    Isak Новенький
    Закарпатська
    Виноградов
    LD7U Offroad Grey
    Менял N75. После замены произвед тестовую поездку, крутил на 3 передаче газ в пол до 3500 - ошибка не вылезала. Теперь при 3 пасажирах и обгоне - вылезла ошибка. Визуальный осмотр повреждений трубок не выявил.
