  1. Dimka
    Dimka Новенький
    homich,
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-23-M.clb
    Part No SW: 3C0 937 049 D HW: 3C0 937 049 D
    Компонент: Bordnetz-SG H37 1002
    Ревизия: 00H37000 Серийный номер: 00000005745638
    Кодировка: 808C5F030004100000000000000000000009FB075C
    VCID: 2A50FEB1FC97
    Part No: 2K1 955 119 B
    Компонент: Wischer VW357 012 0402
    Кодировка: 00065493
    1 неисправность:
    02390 - Регулятор освещения пространства вокруг автомобиля-E400
    009 - обрыв или короткое замыкание на массу
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101001
    Приоритет неисправности: 5
    Частота неисправности: 1
    Сброс счетчика: 228
    Пробег: 152471 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр: выкл Напряжение: 12.20 V выкл выкл выкл выкл выкл выкл
    Что это за штука такая, как я понимаю кривой перевод, вот и не понятно что это? Где этот регулятор может находиться?
    Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MIN2.clb
    Part No: 1T0 959 701 B
    Компонент: Tuer-SG 024 2315
    Кодировка: 0000048
    VCID: 3668DAC1382F
    1 неисправность:
    00100 - Клавиша внутренней блокировки дверей со стороны водителя-E308
    008 - нелогичный сигнал - Непостоянно
    Как понимать фразу - нелогичный сигнал?
  2. homich
    Dimka,
    Про ошибку 02390
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/02390
    Неправильная кодировка! Нет у нас в авто регулятора подсветки вокруг автомобиля.
    По второй ошибке - умирает ваша клавиша.
    Чилик, Костя та Dimka подобається це.
  3. oleg69
    oleg69 Перевірений
    Дунаевцы
    доброго дня в брата перестав працювати кондер вибило такі помилки підкажіть з чого починати дуже дякую
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: Не найден
    Номер блока управления: 7N0 907 426 AM HW: 7N0 907 426 AM
    Компонент и/или версия: AC Manuell H19 0304
    Кодировка: 0000004002
    Код мастерской: WSC 35110 790 50316
    ASAM Dataset: EV_ACManueBHBVW36X A01010 (VN35)
    VCID: 7F06FFE5E6E65DB
    3 Найдены неисправности:
    10489856 - No Basic Setting
    B2010 00 [009] - -
    Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 6
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 131
    9477141 - Потенциометр серводвигателя заслонки распределения воздуха
    B109C 15 [008] - обрыв или короткое замыкание на плюс
    Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 2
    Индекс забывания: 9
    Пробег: 119314 km
    Дата: 2063.14.05
    Время: 08:00:53
    9481200 - Coolant Pressure
    B10AB F0 [009] - Too Low
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 5
    Индекс забывания: 251
    Пробег: 117187 km
    Дата: 2061.14.06
    Время: 12:45:00
    Перше повідомлення: 21 чер 2017
    Нове повідомлення: 21 чер 2017
    може це звязано з такими помилками по 19 блоку
    ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
    Версия данных: 20120130
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 7N0-907-530-V2.clb
    Номер блока управления: 7N0 907 530 H HW: 1K0 907 951
    Компонент и/или версия: J533 Gateway H42 1620
    Кодировка: 357400
    Код мастерской: WSC 35110 377 08192
    VCID: 356ADDCD9C5A57B
    2 Найдены неисправности:
    01305 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment
    004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100100
    Приоритет неисправности: 1
    Индекс забывания: 8
    Пробег: 119330 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2127.14.06
    Время: 08:40:47
    00469 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment в режиме передачи данных по о
    011 - обрыв цепи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101011
    Приоритет неисправности: 3
    Частота появления ошибки: 10
    Индекс забывания: 16
    Пробег: 113092 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2120.14.21
    Время: 07:36:17
    Останнє редагування модератором: 21 чер 2017
  4. homich
    oleg69,
    Что делали по кондею ????
    Вот почитайте
    http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=10232
    И эта ошибка не связана с этой
  5. oleg69
    oleg69 Перевірений
    Дунаевцы
    homich, до кондиціонера я ще не ліз а що від цього може не робити?.ащо це за помилка по 19 блоку?дуже дякую
    Я прочитав статтю по гольф клубі це немій случай а де копати поки незнаю
  6. homich
    oleg69,
    командной системы Infotainment Это связь майфуна и приборки.
    Вы блок климы не меняли???
    7N0 907 426 AM - вроде блок от кондея двухзонника
  7. oleg69
    oleg69 Перевірений
    Дунаевцы
    homich, нє це брата кадік до блоку ніхто неліз авто непомню 11 чи 12 року випуску
  8. jorjik
    Куулант прэжур ту лоу, что в переводе - "собор парижской богоматери"...
    Езжайте на специализированную станцию по климату и пусть они попробуют проверить систему на количество хладагента и работоспособность компрессора.
    Usike подобається це.
  9. homich
    Олег - в таком варианте скажу просто у Вашего брата на кондее накрылся привод заслонки
    Его надо заменить, а чтоб его заменить - снимать торпеду.
  10. oleg69
    oleg69 Перевірений
    Дунаевцы
    homich, доброго дня лізти треба сюди?
      82 КБ
  11. homich
  12. GORA
    Хочу повторно спросить о ошибке 18058 кто как лечил, если у кого и была? Приборка работает в штатном порядке, ошибка не стирается(((
  13. Schumacher81
    Інет видає таке:
    http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-18058.html
    Можливо потрібен буде переклалач!У мене Хром автоматом переклав!
    GORA подобається це.
  14. GORA
    Так мені це відомо, багато прочитав, однак ніде вирішення не знайшов, може хто на форумі стикався з цим?
  15. kary
    kary Перевірений
    1.2TSI (CBZA)
    веселий
  16. GORA
    Спасибо, года 2 тому назад, когда обнаружил ошибку приборку снимал, коннекторы в порядке, приборка работает в штатном режиме, по предохранителям смотрел, все что стоят все рабочие, что дальше копать не знаю. Кто знает какой предохранитель конкретно, ткните пожалуйста. Машина в профиле
    Останнє редагування: 22 чер 2017
  17. homich
    GORA,
    Пред №6 если не ошибаюсь
    Проверьте кан провода - по одному банальный обрыв.
    Блок Гэтэвей не меняли? Мож не правильная кодировка .
  18. GORA
    предохранителя №6 не было вообще, поставил, стер, просканировал, появляется снова, блок Гэтевэй не менялся, по истории обслуживания была замена блока управления двигателя на оф сервисе в Германии IMG_4470.JPG IMG_4471.JPG
    Останнє редагування: 23 чер 2017
  19. homich
    GORA, Скиньте полный лог с ошибками....
  20. GORA
