  1. yakimenko_roman
    yakimenko_roman Учасник
    VW Caddy 4 motion
    темно - синій
    Всем привет. Значит взялся я закодировать блок датчиков давления в шинах (коего у меня нет), изначально была кодировка 000000. После того, как я его "закодировал", этот блок начал гореть красным... При попытке вернуть изначальное значение, пишет: "Кодирование отклонено Ошибка 31: Вне диапазона" и усё((( Астанавитесьипамагите!!!
  2. Ovsyan
    Ovsyan Учасник
    Мужики, подскажите. Иногда на горячую случается удар двигателя (думаю все знають о чем речь). Скажите, можна ли "поймать" этот момент Васей в части оборотов стартера. Думаю положить ноут с Васей на сидение и "ловить" удар. Склоняюсь что на горячую стартер "берет" на себя. Акум хороший, зарядка Гут, голова перепресована, щетки поменяны. Что скажите, теоретически возможно?
  3. yakimenko_roman
    VW Caddy 4 motion
    темно - синій
    Парни, все еще нужна ваша помощь в єтом вопросе!!!
  4. Greenlight
    Greenlight Учасник
    Доброго дня, підкажіть як отримати доступ до кодування блоку управління гальмівної системи, ось скріни з ВАСІ:
  5. homich
    Greenlight,
    кодирование - 07
    Длинное кодирование...
    Дальше побитно.
  6. Greenlight
    Greenlight Учасник
    homich, привіт, так не пускає туди(
    можна просто вбити готову кодіровку, але як взнати яка мені підійде...тоже не варіант
  7. homich
    Поэтому побитно!
  8. Greenlight
    Greenlight Учасник
    Як дізнатися код доступу: Screenshot_2.jpg
    п.с. сервісної немаю
    Перше повідомлення: 28 лют 2017
    Нове повідомлення: 28 лют 2017
    хто що скаже:
  9. homich
    http://caddy-club.in.ua/attachments/screenshot_3-jpg.39861/
    В этом меню должна выпадать подсказки - и это как раз кодировка блока!
  10. Greenlight
    Greenlight Учасник
    homich, так в тому то і проблема, що підказки жодної немає, можливо потрібна більш новіша версія ВАСІ?
  11. homich
    У меня выпадают......
    Версия Васи 17,02
  12. oleg69
    oleg69 Перевірений
    Дунаевцы
    в 17 блоці комбінації приборів
    2 Найдены неисправности:
    9453842 - Датчик уровня/температуры масла
    B1041 35 [009] - Signal high time > maximum
    Подтверждено - протестировано после удаления записей
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 211
    Пробег: 201560 km
    Дата: 2061.14.07
    Время: 06:57:06
    13639427 - Блок управления двигателя, следует считать память неисправностей
    U101F 00 [009] - -
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 6
    Пробег: 201560 km
    Дата: 2061.14.07
    обірвали провід в лісі рівня масла я в дома скрутив але видає таку помилку і нескидається що робити???
    Останнє редагування: 5 тра 2017
  13. igor1979
    igor1979 Учасник
    Тростянец
    Якщо помилка не скинулась - несправнiсть залишилась. Якщо датчик не зламали, шукайте обриви ще.
  14. homich
  15. oleg69
    oleg69 Перевірений
    Дунаевцы
    homich, треба схему підключення на 2012рік ато стару фішку стерло до асфальту клали нову може дроти неправильно підключили
  16. homich
    Если я правильно понял это датчик масла.
    Тогда ловите
    jorjik подобається це.
  17. oleg69
    oleg69 Перевірений
    Дунаевцы
    Дякую воно
  18. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    VW CADDY 2.0 ECOFUEL
    Сегодня пытался активировать кнопку руля .Увы ничего не получилось. Плюс конечно всему вылезла ошибка ,которая стирается,но потом опять вылазит. IMG_20170518_195440682.jpg
    Перше повідомлення: 18 тра 2017
    Нове повідомлення: 18 тра 2017
    Что с этим делать?
  19. Schumacher81
    08sv80, Гляньте тут
    vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=28558
  20. homich
    08sv80 подобається це.
