  1. homich
    3 Найдены неисправности:
    02403 - Кл. 15; салон
    012 - Сбой в изоляции эл.цепи
    02402 - Подача сигнала управления на клемму 15; салон
    010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс - Непостоянно
    00185 - Подача управляющего сигнала на реле электропитания кл. 15
    По этой ошибке - нет питания на кл 15
    Проверьте предохранители........
  2. кирилл78
    кирилл78 Новенький
    Предохранители проверял всё хорошо!
  3. homich
    И под капотом?
  4. кирилл78
    кирилл78 Новенький
    А может такие ошибки давать не штатная сигналка с турботаймером?
    Перше повідомлення: 8 січ 2017
    Нове повідомлення: 8 січ 2017
    Да и под капотом всё ок!
  5. Shuma
    кирилл78, а кто тебе ее ставил?
    А что такое кл 15?
  6. homich
    Проблема с питанием на реле клемы 15.
  7. кирилл78
    кирилл78 Новенький
    Привет! Сигналку ставил ещё в 13-м году Pandora LX-3297 в кооперативе №1
  8. Shuma
    homich, что то не пойму это проблемы с управлением реле или с силовы проводом?
  9. homich
    Надо смотреть в первую очередь силу потом управление!
  10. Shuma
    homich, а управление ведь в самом блоке?
  11. homich
  12. кирилл78
    кирилл78 Новенький
    Всем спасибо!Буду искать в этом направлении.
  13. Jeka312
    Jeka312 Перевірений
    Доброе утро! Подскажите пожалуйста что за датчик и где его искать
  14. russlaw
    russlaw Учасник
    Теофіполь
    CADDY 2005
    Tornado Red
    Jeka312, чтоб много не писать -
    http://vwts.ru/forum/142798
    Перше повідомлення: 19 січ 2017
    Нове повідомлення: 19 січ 2017
    Jeka312, но проблема реально в проводке, ниже по жгуту от датчика до стартера (было аналогично)
    вот еще для полного понимания проблемы -
  15. Symphonic
    Symphonic Новенький
    VW Caddy SDI
    Привіт. Ось проблемка така, не висвічується сервійний інтервал, зайшов через сканер, і ці канали з ошибками.
    Навіть не можна змінити нічого пов'язане з севісним інтервалом.
    Хто проходив таке? Рішення є?
    Переглянути вкладення 39212 Переглянути вкладення 39213 Переглянути вкладення 39214 Переглянути вкладення 39215
    V70131-101601.mp4
    http://www112.zippyshare.com/v/s8Pc9Iea/file.html
    V70131-101528.mp4
    http://www88.zippyshare.com/v/DmJVzXyz/file.html
    Останнє редагування: 2 лют 2017
  16. Serg123
    Serg123 Учасник
    Калуш
    Червоний
    :hi:Купив собі шнурок, почистив помилки но ніяк неможу розібратися з магнітолою, хто може допомогти?
    Понедельник,06,Февраль,2017,19:09:12:10463
    ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
    Версия данных: 20120130
    Шасси: 1K0
    Список: 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56 69
    VIN: WV1ZZZ2KZ6X107235 Пробег: 186650km/115978miles
    00-Датчик угла поворота руля -- Статус: OK 0000
    01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
    02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
    03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
    08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000
    09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000
    15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
    16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000
    17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
    18- Дополнительный / автономный отопитель -- Статус: OK 0000
    19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000
    25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
    42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
    44- Усилитель руля -- Статус: OK 0000
    46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
    52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
    56- Магнитола -- Статус: содержит неисправности 0010
    69- Тягово-сцепное устройство -- Статус: OK 0000
    Part No SW: 03G 906 021 AR HW: 028 101 246 9
    Компонент: R4 1,9L EDC G000AG 7818
    Ревизия: --H03--- Серийный номер: VWZ7Z0F3760568
    Кодировка: 0000078
    Мастерская #: WSC 35110 377 00170
    VCID: 6FE62FA57E862DB
    Неисправности не найдены.
    Готовность: 0 0 0 0 1
    Адрес 02: Электроника КП Label: 02E-300-0xx.clb
    Part No SW: 02E 300 043 D HW: 02E 927 770 AE
    Компонент: GSG DSG 070 1113
    Ревизия: 04507000 Серийный номер: 00000603130002
    Кодировка: 0000020
    VCID: 152A3D4D3C9AB7B
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 1K0-907-379-MK70.clb
    Part No: 1K0 907 379 P
    Компонент: ASR FRONT MK70 0105
    Кодировка: 0017106
    Мастерская #: WSC 35110 377 00162
    VCID: 3F86BFE56E669DB
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 1K0-820-047.clb
    Part No: 1K0 820 047 DS
    Компонент: Climatic PQ35 090 0505
    VCID: 78F414F90BC86A3
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-23-H.clb
    Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
    Компонент: Bordnetz-SG H37 1002
    Ревизия: 00H37000 Серийный номер: 00000005640641
    Кодировка: 0988CF030004100100000000000000000009FF075C
    Мастерская #: WSC 13579 322 00002
    VCID: 2B5EFBB58A1E11B
    Подсистема 1 - Part No: 2K1 955 119 B Label: 1KX-955-119.CLB
    Компонент: Wischer VW357 012 0402
    Кодировка: 00065493
    Адрес 15: Подушки безопасности Label: 6Q0-909-605-VW52.clb
    Part No SW: 6Q0 909 605 AJ HW: 6Q0 909 605 AJ
    Компонент: 02 AIRBAG VW52 023 2400
    Ревизия: 04023000 Серийный номер: 0037UD04N0JD
    Кодировка: 0012338
    VCID: 7F06FFE52EE65DB
    Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 1K0-953-549-MY8.clb
    Part No SW: 1K0 953 549 AF HW: 1K0 953 549 AF
    Компонент: Lenksдulenmodul 034 0070
    Кодировка: 0010042
    VCID: 76E81AC101DC1C3
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 1K0-920-xxx-17.clb
    Part No: 1T0 920 872 F
    Компонент: KOMBIINSTRUMENT VDD 4312
    Кодировка: 0017101
    VCID: 3776D7C54656A5B
    Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Label: 1K0-815-007.clb
    Part No: 1K0 815 007 AP
    Компонент: Standheizer 020 3602
    Ревизия: 00020000 Серийный номер: 09011559000000
    Кодировка: 0001012
    Мастерская #: WSC 80093 222 183701
    VCID: 72E026D16DB4003
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 1K0-907-530.clb
    Part No SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
    Компонент: Gateway H10 0120
    Ревизия: H10 Серийный номер: 2800106403041D
    Кодировка: 3F0F5340079000
    VCID: 2A50FEB185E4083
    Адрес 25: Иммобилайзер Label: 1K0-920-xxx-25.clb
    Компонент: IMMO VDD 4312
    Мастерская #: WSC 00321 219 60021
    Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MIN2.clb
    Part No: 1T0 959 701 B
    Компонент: Tuer-SG 024 2315
    Кодировка: 0000048
    VCID: 3668DAC1415C5C3
    Адрес 44: Усилитель руля Label: 1Kx-909-14x-44.clb
    Part No: 1K1 909 144 K
    Компонент: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
    VCID: 336EE3D5522E49B
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 1K0-959-433-MIN.clb
    Part No: 1K0 959 433 AK
    Компонент: KSG 0401
    Кодировка: 008B0C087F2D8405484A016010C0
    VCID: 79F211FD30C273B
    Компонент: Sounder n.mounted
    Компонент: NGS n.mounted
    Компонент: IRUE n.mounted
    Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MIN2.clb
    Part No: 1T0 959 702 B
    Кодировка: 0000048
    Адрес 56: Магнитола Label: 1K0-035-1xx-56.clb
    Part No: 1K0 035 186 P
    Компонент: Radio BVX 016 0023
    Кодировка: 0020200
    2 Найдены неисправности:
    01044 - Неправильно кодирован блок управления
    000 - -
    00856 - Антенна магнитолы
    011 - обрыв цепи
    Адрес 69: Тягово-сцепное устройство
    Не может быть достигнуто
    Конец -------------------------------------------------------------------
  17. homich
    Serg123,
    000 - -
    011 - обрыв цепи
    Что не понятно - все написано!
    Неправильно кодирован блок магнитолы.
    и обрыв цепи на антену - не видет антену.
  18. Serg123
    Serg123 Учасник
    Калуш
    Червоний
    homich, про помилки все зрозуміло. Но де шукати обрив антени, радіо вроді норм працює. Чого вона неправельно кодована, як виправити у магнітолі все працює, доставив тільки колонки у багажник. Магнітола рсд 300.
  19. 08sv80
    08sv80 Досвідчений
    VW CADDY 2.0 ECOFUEL
    Serg123, у меня были точно такие же ошибки но на рнс510.
    неправильная кодировка - возьмите васю диагност, войдите в длинное кодирование и перекодируйте следуя подсказкам в соответствии вашей конфигурации авто.
    по поводу антенны. не знаю как на рсд300, но у меня 2 входа антенны. так вот один подключен - вторй нет. из- за этого давало ошибку. купил на разборке переходник с одной антенны на 2 входа - подключил ошибка пропала
  20. homich
    Serg123,
    А не в курсе - что и прописываются и кол -во установленых колонок???
