    Дімка, проверялось VAS5054a :cool:
  2. Rusl
    Rusl Досвідчений
    Audi A6 avant
    Как правильно адаптировать магнитолу в блоке 19? Заранее спасибо!!!
    Rusl, Какая магнитола?!
  4. Rusl
    Rusl Досвідчений
    Audi A6 avant
    Магнитола Phantom DVM-1820G i6
    Rusl, в 19 можно адаптировать только штатные! А нештатные нельзя :(
  6. Rusl
    Rusl Досвідчений
    Audi A6 avant
    VWDRIVER, Я так понял,что нештатную магнитолу адаптировать нельзя и ошибка будет присутсвовать постоянно?
    Rusl, а что за ошибка?
  8. greek
    greek Новенький
    Глухов
    caddy
    Здравствуйте!Появляется вот такая ошибка:
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 1K0-820-047.clb
    Part No SW: 1K0 820 047 HM HW: 1K0 820 047 HM
    Компонент: Climatic PQ35 142 1111
    Ревизия: 00142031 Серийный номер: 00000000000000
    VCID: 76E81AC101EFE2AEBEF-8023
    1 неисправность:
    01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285
    004 - нет сигнала/связи
    Хотя кондиционер и печка работают исправно!Направте куда смотреть и где копать?
    greek, Как минимум проводка, либо она сама, либо не штатное оборудование.
  10. Diesel Euro4
  11. greek
    greek Новенький
    Глухов
    caddy
    Здраствуйте клубни! :hi: Выручайте!Ехал сегодня и высветился чек,машину как кто то за жопу поймал :? !Дома подсаиденил шнурок,выдало:
    Part No SW: 03G 906 021 PD HW: 03G 906 021 CG
    Компонент: R4 1,9L EDC 000SG 2387
    Ревизия: --H08--- Серийный номер: VWX7Z0H53NR144
    Кодировка: 0000071
    Мастерская #: WSC 35110 377 00155
    VCID: 70E42CD9638BCC9E643-8025
    1 неисправность:
    000665 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
    P0299 - 000 -
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01110000
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 2
    Индекс забывания: 255
    Пробег: 87015 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 17:41:00
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 2184 /min
    Скорость: 92.0 km/h
    Нагрузка: 67.5 %
    Напряжение: 14.44 V
    Бин.биты: 00000000
    Абс.давл-е: 1938.0 mbar
    Абс.давл-е: 1458.6 mbar
    Готовность: 1 1 0 0 0
    Может у кого было,на что я хоть попал :shock: !
  13. MARCHELLA
    MARCHELLA Новенький
    Sunny Yellow
    тогда про ошибки тут, так где именно блок за бардачком, как его найти?
  15. MARCHELLA
    MARCHELLA Новенький
    Sunny Yellow
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-23-M.clb
    Номер блока управления: 1K0 937 049 S HW: 1K0 937 049 S*
    Компонент и/или версия: Bordnetz-SG 1.0 H30 0704
    Кодировка: 00884F0200041000000000000000000000
    Код мастерской: WSC 35110 377 08192
    Дополнительная информация: 2K1955119B Wischer VW357 012 0402
    VCID: 3F86BFE56E669DB
    1 неисправность:
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    :write:
    и вот
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден
    Номер блока управления: 03G 906 016 N HW: 028 101 154 1
    Компонент и/или версия: R4 2,0L EDC 0000SG 5735
    Кодировка: 0053031
    Код мастерской: WSC 35110 377 00193
    VCID: 2E58F2A1B90C643
    4 Найдены неисправности:
    19558 - Электродвигатель привода заслонки впускного коллектора-V157
    P3102 - 000 - нет сигнала - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 0 /min
    Крутящий момент: 100.0 Nm
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 0.0 %
    Напряжение: 12.39 V
    Бин.биты: 11000100
    Крутящий момент: 0.0 Nm
    17848 - Клапан рециркуляции ОГ-N18
    P1440 - 000 - обрыв цепи
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 0 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 0.0 %
    Напряжение: 12.39 V
    Бин.биты: 11000100
    Возд. масса: 850.0 мг/ул
    Возд. масса: 0.0 мг/ул
    16784 - Система рециркуляции ОГ
    P0400 - 000 - сбой в работе
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 819 /min
    Крутящий момент: 60.0 Nm
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 0.0 %
    Раб-й цикл: 18.3 %
    Раб-й цикл: 4.4 %
    Абс.давл-е: 897.6 mbar
    Температура: 23.4°C
    16688 - Цилиндр 4
    P0304 - 000 - обнаружен пропуск воспламенения - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 840 /min
    Крутящий момент: 54.0 Nm
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 0.0 %
    Напряжение: 14.36 V
    Кол-во впрыска: 2.96 мг/ул
    Температура: 45.0°C
    (нет узла): 0.0
    Готовность: 1 3 0 0 0
    [upd=1403162113][/upd]
    Снял я бардачек, а там кроме трех фишек ничего более я не нашел, кроме механических приводов печки и раструбов, никаких блоков и реле((( :unknown: :unknown: :unknown:
    MARCHELLA, значить блока комфорта нету...а какая комплектация авто?!
  17. Usike
    Почтовик, который под ориг.
    Usike, да это и так понятно...меня интересовало Электропакет + ЦЗ...есть ощущение, что там просто нету блока комфорта!
  19. MARCHELLA
    MARCHELLA Новенький
    Sunny Yellow
    #39
    Весело, тогда, в чем причина???
    MARCHELLA, если слева над печкой болтается 3 разьема - значит его у Вас сняли!
