  1. oleg69
    oleg69 Перевірений
    Дунаевцы
    Якщо ми фізично удалимо як потім його удалити програмно щоб мотор вивести з аварійного стану
    oleg69, треба їхати до тих, хто це робить.
  3. oleg69
    oleg69 Перевірений
    Дунаевцы
    Дуже дякую
  4. Yurasm
    Yurasm Новенький
    белий
    добрий день допоможіть голувку зробив насос форсунки перевірив всерівно бє ошибки де далі шукати
    5 Найдены неисправности:
    17674 - PD Unit Injector: Cylinder 3 (N242)
    P1266 - 000 - Implausible Signal - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 819 /min
    Крутящий момент: 43.9 Nm
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 0.0 %
    Напряжение: 14.29 V
    Кол-во впрыска: 2.68 мг / ул
    Температура: 56.7°C
    (нет узла): 0.0
    17668 - PD Unit Injector: Cylinder 1 (N240)
    P1260 - 000 - Implausible Signal - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 2352 /min
    Крутящий момент: 168.4 Nm
    Скорость: 78.0 km/h
    Нагрузка: 94.5 %
    Напряжение: 14.29 V
    Кол-во впрыска: -0.07 мг / ул
    Температура: 40.5°C
    (нет узла): 16.0
    17671 - PD Unit Injector: Cylinder 2 (N241)
    P1263 - 000 - Implausible Signal
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 2415 /min
    Крутящий момент: 175.7 Nm
    Скорость: 80.0 km/h
    Нагрузка: 63.1 %
    Напряжение: 14.36 V
    Кол-во впрыска: -0.19 мг / ул
    Температура: 41.4°C
    (нет узла): 16.0
    16567 - Fuel Temp. Sensor A (G81)
    P0183 - 000 - Open or Short to Plus
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 0 /min
    Крутящий момент: 104.9 Nm
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 0.0 %
    Напряжение: 12.46 V
    Температура: 28.8°C
    Температура: 31.5°C
    Температура: 38.7°C
    18104 - Powertrain Data Bus
    P1696 - 000 - Implausible Message from Steering Column Controller - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 819 /min
    Крутящий момент: 46.4 Nm
    Скорость: 16.0 km/h
    Нагрузка: 0.0 %
    Напряжение: 14.29 V
    Бин.биты: 11001000
    Бин.биты: 00000000
    (нет узла): 1.0
  5. Schumacher81
    А не за різке висловлювання???Ця тема тут для галочки чи для допомоги???Людина довіряє хлопцям з форуму і кинула сюди,має повне право на це,чи я помиляюсь?
    MAY, Yurasm, Jetta Vlad та ще 1-му подобається це.
  6. Yurasm
    Yurasm Новенький
    белий
    Я вибачаюсь мотор SDI 2.0 vw caddy 2007
  7. igor1979
    igor1979 Учасник
    Тростянец
    Придбав Васю 16.6. Дякую за сприяння в цьому пану Сергію ,тому який Михайлич. Алеж :не мала баба клопоту - купила порося.:drag: Після банальної діагностики перестав працювати мафон і зникло світло в салоні.Діагностика показала :"обрыв цепи 2 антены " в 56 блоці, а також :
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 7N0-907-530-V2.CLB
    Номер блока управления: 7N0 907 530 J HW: 1K0 907 951
    Компонент и/или версия: J533 Gateway H43 1620
    Кодировка: 357400
    Код мастерской: WSC 35110 377 00160
    VCID: 3776D7C586655BFB2D-8062
    1 неисправность:
    01044 - Блок управления закодирован неправильно
    000 - - - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100000
    Приоритет неисправности: 1
    Частота появления ошибки: 27
    Индекс забывания: 255
    Пробег: 103758 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2058.14.05
    Время: 23:01:40
    Отже Шановні знавці ! :umnik: Чі може хто порадити куди лізти і звідки пичинати танцювати?:clapping:
  8. Vipop
    Що, igor1979, вже накляцав??!!
    Цей чарівний шнурок скільки добра вміє робити в добрих руках, стільки і зла в невмілих руках... :scare2:
    Страшна сила той Василь!
  9. igor1979
    igor1979 Учасник
    Тростянец
    Та ні! Кажу ж тільки діагностика. Більше нікуди не ліз ,нічого не чіпав.:gru:
    igor1979, заходим в 19 блок. Потім в список обладнання і робимо скріншот.
    Megatrans подобається це.
  11. igor1979
    igor1979 Учасник
    Тростянец
    п.с. Галочки навпроти магнітола не було. Поставив я:scratch_one-s_head: але нічого не змінилося.
    Останнє редагування: 6 жов 2016
    igor1979, попробуйте опять просканировать и полностью почистить ошибки. И потом снова посмотрите.
  13. igor1979
    igor1979 Учасник
    Тростянец
    Залишилась помилка "антенна 2 ,обрыв цепи". Магнітола не вмикається. Доречі,на приборці замість показань одометра висвічується TRA 12,5
  14. Костя
    Наскільки я знаю, то вищевказана помилка до вмикання магнітоли не має відношення...
  15. igor1979
    igor1979 Учасник
    Тростянец
    То де ж "собака зарита"? Крім магнітоли зникло освітлення салона і ДХО. Хтось має ідеї чі алгоритм рішення проблеми.
    igor1979, перевірте запобіжники.
  17. igor1979
    igor1979 Учасник
    Тростянец
    Сьогодні візуально всі перевірив.Ще б знати який конкретно?Багато нервових клітин втратив випадково не на своє місце поставивши одного.Той виявився відповідальний за паливні насоси.:suicide:
    Перше повідомлення: 6 жов 2016
    Нове повідомлення: 7 жов 2016
    УРА!!!:minion_happy:Знайшов таки де собака порилась. Дякую за допомогу Сергію ,але як спецу Вам двійка.:tease:
    Сподіваюсь Ви не ображаетесь на мою не тактичність. :blush:
    Отже: TRA на приборці означає транспортний режим.
    Не знаю що це таке і як я його увімкнув,та після вимкнення все стало на місця.:yahoo:
    Доречі,є цікавий момент.Під час одного експерименту вискочив чек.Так от при діагностиці видало помилку в блоці двигуна і в розшифровці показник одометра зовсім не той що на панелі приладів.Тож тепер я знаю реальний пробіг свого авто.:secret:
    Продовжуєм експерементувати.........
    Хочу ще запитати.Як на моєму двигуні подивитись синхронізацію валів?
    igor1979, Вас то інакше назвати можна. Бо ви сказали, що нічого не чіпали, а зараз дізнається, що все-таки натискали зайві кнопки в додатковому меню.
  19. igor1979
    igor1979 Учасник
    Тростянец
    Та біс його зна , як воно так вийшло.
  20. Schumacher81
    VWDRIVER,
    Сергій,а за що відповідає транспортний режим?
    Перше повідомлення: 7 жов 2016
    Знайшов переклад:
    Jetta Vlad подобається це.
