  1. kary
    kary Перевірений
    1.2TSI (CBZA)
    веселий
    Йдете до спеціаліста, який пришиє нову приборку (в ній встановлено блок іммобілайзера) до старого оригінального ключа та оригінального ЕБУД.
    Потрібний спеціальний програматор, Вася не перешиє.
  2. oleg69
    oleg69 Перевірений
    Дунаевцы
    Дякую за відповідь
    Перше повідомлення: 6 кві 2016
    Нове повідомлення: 6 кві 2016
    Так була заміна простої приборки на мфа+ а що вцім може бути проблема?
    kary подобається це.
    То подаруйте зайвих 350 евро.
  4. Cruzello
    Cruzello Учасник
    VW TOURAN
    Доброго времени суток!
    Скажите или посоветуйте, возможно ли это исправить? Не удаляемая ошибка в приборке:mad:
    Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
    Part No: 2K0 920 840 E
    Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 3552
    Coding: 0000101
    Shop #: WSC 06749 034 00320
    VCID: 295E658B80EA85762A-807C
    1 Fault Found:
    00003 - Control Module
    014 - Defective
  5. amol2
    amol2 Учасник
    Reflex Silver Metall
    Спираль появляется из за проблем с датчиком педали тормоза. Разберись с тормозной системой и будет чудо
    Пока нет. Это особенность прошивки приборки.
  7. Cruzello
    Cruzello Учасник
    VW TOURAN
    Понятно. Серж, а в будущем это ошибка боком не вылезет или просто на нее не обращать внимания?
    Не вылезет... К сожалению, она мало информативная... Вероятно всего она вылазит из-за изменения пробега...
    Cruzello подобається це.
  9. Cruzello
    Cruzello Учасник
    VW TOURAN
    Спасибо за ответ!:hi:
  10. Megatrans
    амол, не всегда спираль - єто тормоза... я бы даже сказал редко это тормоза
    no name подобається це.
  11. kary
    kary Перевірений
    1.2TSI (CBZA)
    веселий
    @amol2, много раз повторяли - горит спираль постоянно - работают свечи накала на дизеле при низкой температуре за бортом( норма).а если мигает спираль - неисправна система управления дизелем. Читаем программу самообразования EDC 16 (Electronic diesel control , разработка от Bosch).
  12. Прораб
    Всем привет! Вася сделал подарочек:
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-016-BKC.clb
    Part No SW: 03G 906 016 LG HW: 03G 906 016 DR
    Компонент: R4 1,9L EDC G000SG 1929
    Ревизия: 12345678 Серийный номер: VWX7Z0H33N40OL
    Кодировка: 0050071
    Мастерская #: WSC 18574 999 00161
    VCID: 73EE23D5129DF7802C7
    1 неисправность:
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 000 - - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 0 /min
    Крутящий момент: 0.0 Nm
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 0.0 %
    Напряжение: 12.54 V
    Бин.биты: 00001110
    Бин.биты: 11000000
    (нет узла): 1.0
    Готовность: 0 0 0 0 0
    И куда теперь глядеть?
    Что за авто?
  14. Прораб
    Мое авто
    двигатель интересно закодирован. А где еще ошибки есть? что еще делалось с авто?!
  16. Прораб
    Последнее что делал была приборка с мультрулем зимой, тогда сразу выскочила
    Адрес 25: Иммобилайзер Label: 1K0-920-xxx-25.clb
    Part No SW: 1T0 920 874 A HW: 1T0 920 874 A
    Компонент: IMMO VDD 2216
    Ревизия: V0002000 Серийный номер: VWX7Z0H33N40OL
    VCID: 346CE0C95713B0B8F5D
    1 неисправность:
    00003 - Блок управления
    014 - имеется неисправность/ошибка
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101110
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 1
    Пробег: 151201 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 13:17:45
    Это ошибка у всех... Поэтому я сомневаюсь, что из-за нее...
    Вспоминай, что еще делал с авто!
  18. Прораб
    Да ниче больше не делал с проводами, собираюсь только, замена второго ряда думаю не повлияла бы ;)
    Не думаю что из-за пустого кондера такое может быть
    Перше повідомлення: 4 тра 2016
    Нове повідомлення: 4 тра 2016
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 1K0-820-047.clb
    Part No SW: 1K0 820 047 HM HW: 1K0 820 047 HM
    Компонент: Climatic PQ35 142 1111
    Ревизия: 00142031 Серийный номер: 00000000000000
    VCID: 76E81AC101EFE2A80B9
    1 неисправность:
    00229 - Давление хладагента
    002 - нижнее предельное значение не достигнуто
  19. no name
    Саня, ну не может так вдруг... Просто так заблокироваться двигатель....
  20. Прораб
    Так если бы не почитал васьком и не знал бы что двигатель блокировался
