  1. leopoliss
    leopoliss Новенький
    жовтий
    я спочатку бавився зі старою, старій потрібно поміняти моторчик та перепаяти польовики, я немаю часу цим займатись так як машина кожного дня потрібна по роботі. Я поставив нову (б/у зі шроту) вона працює нормально. але трохи перечитався різних статей в інтернеті що процедура адаптації необхідна і робиться на VAGах по 60-му коду длямашин з електропедаллю.
  2. Roman23
    Roman23 Учасник
    Казатин
    Серебристый металлик
    Сергей у вас была похожая ошибка, регулятор давление топлива завышенное давление рассогласование. Вы еще не решили эту проблему??? И вам не известно можно ли этот регулятор снять и почистить, потому что в литературе написано "примечание: Регулировочный клапан давления топлива -N276- не имеет уплотнительного кольца, а имеет сминаемую кромку и поэтому повторно не используется''. Неужели нельзя что нибудь придумать ? я хотел его снять и почистить но вот прочитал что он фактически одноразовый. А новый регулятор давление такой стоит 11000грн на официальном сервисе в Виннице. Как вы думаете что можно сделать?
  3. Shuma
    герметик:blush2:
    @Shuma, не пиши дурниці.
    @Roman23, снял, почистил, поставил назад и езжу.
    letavi та AndRi Y KO подобається це.
  5. Roman23
    Roman23 Учасник
    Казатин
    спираль до сих пор мигает или перестала уже?
  6. Shuma
    а же никого не заставляю. просто предлагаю вариант, если можно как то по другому, то это же хорошо
    @Roman23, нема нічого, ні помилок, ні індикації на приборці!
  8. koliysuk
    koliysuk Перевірений
    Допоможіть розібратись?
    EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
    P0441-008-implausible signal- hey
  10. koliysuk
    @VWDRIVER,
    Пишуть шо помагає чистка абсорбера, але запхнули вони його блін!!!
    @koliysuk, то ж 1.6 = треба звикати :)
  12. sa77
    sa77 Досвідчений
    BLS с сажевым(не мои) пропала тяга и появился значек двигателя на приборке(ошибка) , ошибки:
    2 Faults Found:
    005269 - Switch-Over Valve for EGR Cooler (N345)
    P1495 - 000 - Open or Short to Ground - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 48
    Reset counter: 255
    Mileage: 293767 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 15:20:32
    Freeze Frame:
    RPM: 1890 /min
    Speed: 61.0 km/h
    Load: 58.4 %
    Voltage: 14.74 V
    Bin. Bits: 00101000
    Mass Air / Rev.: 850.0 mg/str
    Mass Air / Rev.: 820.0 mg/str
    000665 - Boost Pressure Regulation
    P0299 - 000 - Control Range Not Reached
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01110000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Mileage: 294984 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 13:51:27
    Freeze Frame:
    RPM: 2142 /min
    Speed: 71.0 km/h
    Load: 47.5 %
    Voltage: 14.67 V
    Bin. Bits: 00101000
    Absolute Pres.: 1642.2 mbar
    Absolute Pres.: 1193.4 mbar
    Readiness: 1 2 0 0 0
    подскажите куда смотреть?:hi:
    ЕГРу лезть :)
    sa77 подобається це.
  14. Megatrans
    Егр то такое, проверь датчик наддува, пошевелить фишку
    https://www.drive2.com/l/1747396655419772692/
    http://forum.skoda-club.by/index.php?topic=3709.0
  16. amator
    amator Учасник
    Хто пояснить по моїх параметрах чи все в нормі (мені не подобаються параметри з групи 003)
  17. vol_i_f
    vol_i_f Перевірений
    срібний металік
    -Як я вже писав, після вихідних, в понеділок на приборці загорівся CHECK з коментарем EMISSIONS WORKSHOP.А сьогодні після діагностики своїм ВАСИЛЕМ зафіксувало таку ось несправність:
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден
    Part No SW: 03G 906 016 N HW: 028 101 154 1
    Компонент: R4 2,0L EDC G000SG 5735
    Ревизия: 12345678 Серийный номер: VWZ7Z0D9565715
    Кодировка: 0050071
    Мастерская #: WSC 35110 377 00156
    VCID: 2E58F2A1B90C5AE
    1 неисправность:
    19559 - Электродвигатель привода заслонки впускного коллектора -V157
    P3103 - 000 - неисправен - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 0 /min
    Крутящий момент: 120.0 Nm
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 0.0 %
    Напряжение: 11.10 V
    Бин.биты: 00001100
    Крутящий момент: 0.0 Nm
    Готовность: 0 1 0 0 0
    чекаю на корисні поради...Дякую!
    Сьогодні за цілий день помилка періодично то зникала то появлялася...перевірив SB8 -цілий
    Останнє редагування: 16 бер 2016
  18. oleg69
    oleg69 Перевірений
    Дунаевцы
    Доброго дня хто знає що це запомилка 56 блок магнітола помилка 01317 блок керування в комбінації приборів J285 -004 немає сигналу зв'язку куди копати дякую
  19. no name
    1. Що за магнітола?
    2. Встановлено в 09 блоку "управління по BAP протоколу?"
  20. oleg69
    oleg69 Перевірений
    Дунаевцы
    Сірожа магнітола рсд-510 делфі подробніше про управління вап дякую
