  1. nepsr
    nepsr Гість клубу
    Каменець-Подільський
    Тільки ABS
    @nepsr, бо вона не бачить G85
  3. nepsr
    nepsr Гість клубу
    воно і раньше не бачило g85 і нічого не горіло. та то що горить абс це пів біди зараз машина глушиться тільки з брелка ключа(закрив відкрив, заглохла) тоєсть по пітанію. і коли закрив машину потім загорається на приборці SAFE і горить цілу ніч.
    @nepsr, так у Вас коротке замикання на плюс клеми 30.
  5. nepsr
    nepsr Гість клубу
    де шукати чи треба до електрика?
    Бажано.
  7. du4s
    du4s Гість клубу
    Сокаль
    CADDY 2.0 SDI
    Підкажіть хто знає що може бути з ел.підсилювачем.Декілька разів бачить помилку(жовтий руль) а потім відключає ел.підсилювач(сигнал і руль червоний).VCDSом знімаю помилки і їжджу далі до пори до часу(і так по колу але надоїло)Робив вже і діагностику і адаптацію по Ross-Tech(наприклад http://wiki.ross-tech.com/wiki/inde...ng_Assist#Sensor_for_Steering_Angle_.28G85.29) але прохолить деякий час і те саме.Замітив що помилки появляються ТІЛЬКИ при рушанні!!!Ось такі помилки наприклад показує мій шнурок
    Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
    Part No: 1K1 909 144 F
    Component: EPS_ZFLS Kl.1 1301
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 2E591061B90C649
    3 Faults Found:
    00573 - Steering Torque Sensor (G269)
    008 - Implausible Signal
    Freeze Frame:
    Freeze Frame:
    00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
    002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Freeze Frame:
    Mileage: 4560 km
    Temperature: 37.0°C
    Voltage: 13.80 V
    Voltage: 13.60 V
    @du4s, проблеми в проводці. Якщо вірити помилкам.
  9. du4s
    du4s Гість клубу
    Сокаль
    CADDY 2.0 SDI
    Дякую буду шукати.А напрямок CAN шина швидше всього? Невже мене чекає це - http://vwts.ru/forum/199465.html
    Ймовірніше всього!
  11. MaxFactor
    MaxFactor Досвідчений
    VW CADDY LIFE
    А можно ли по каким либо показателям Васи узнать состояние стартера/генератора?
    @MaxFactor, стартер совсем нету. Гешу - по косвенним... И то не факт.
  13. Дімка
    Шасси: 1U - Skoda Octavia I
    1 неисправность:
    17965 - Регулятор давления наддува
    P1557 - 35-10 - выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела) - Непостоянно
    Готовность: Нет данных
    На Шкоді появилась помилка.З чого починати?Як усувати проблему.?
    Дімка подобається це.
  15. Roman23
    Roman23 Учасник
    Казатин
    Серебристый металлик
    Сергей добрый день. Вы брали "Вася диагност 15.7.1" в icarpc,com.ua ? Серьезный магазин , не дурят там ? Не вкурсе
    Я у них брал когда-то VAS5054a. Но у них дорогие цены. Я себе 15.7.1 брал у производителя в Питере, где цена на 30% ниже, чем у нас.
    Roman23 подобається це.
  17. letavi
    letavi Учасник
    Нормальний магазин
    Сам у них купував
  18. n0190
    n0190 Новенький
    Нововолынск
    Доброго дня. При зустрічі Rusl мені зробив діагностику авто. Панове Доктора, будь ласка ваші діагнози, та назначте лікування:).
    Saturday,19,December,2015,12:31:50:10463
    ВАСЯ -- Windows эмулятор VAG/VAS
    ВАСЯ Версия: 12.12.0.0
    Версия данных: 20130910
    VIN: WV1ZZZ2KZAX152207 Номерной знак:
    Пробег: 153800km-95566mi Номер ремонта:
    Шасси: 2K (7N0)
    Список: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 46 52 56
    VIN: WV1ZZZ2KZAX152207 Пробег: 153800km/95566miles
    01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
    03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
    08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000
    09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010
    15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
    16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000
    17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010
    19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000
    25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
    42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
    46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
    52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
    56- Магнитола -- Статус: содержит неисправности 0010
    Part No SW: 03G 906 021 PD HW: 03G 906 021 CG
    Компонент: R4 1,9L EDC 000SG 2387
    Ревизия: --H13--- Серийный номер: VWX7Z0J63N901R
    Кодировка: 0000071
    Мастерская #: WSC 35110 377 00157
    VCID: 70E42CD9638BCC9E643-8025
    1 неисправность:
    005716 - Считать данные из памяти неисправностей комбинации приборов
    P1654 - 000 - - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100000
    Приоритет неисправности: 6
    Частота появления ошибки: 15
    Индекс забывания: 255
    Пробег: 153552 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 17:36:09
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 798 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 0.0 %
    Напряжение: 14.29 V
    Температура: 9.9°C
    Температура: 77.4°C
    Температура: -0.9°C
    Готовность: 0 0 0 0 0
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 1K0-907-379-MK70M.clb
    Part No SW: 1K0 907 379 AF HW: 1K0 907 379 AF
    Компонент: MABS MK70M 0104
    Ревизия: 00H32001
    Кодировка: 0020801
    VCID: 76E81AC101EFE2AEBEF-8023
    Неисправности не найдены.
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 1K0-820-047.clb
    Part No SW: 1K0 820 047 JN HW: 1K0 820 047 JN
    Компонент: Climatic PQ35 143 1515
    Ревизия: 00143034 Серийный номер: 00000000000000
    VCID: 79F211FD30F18DD6D3D-802C
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-30-H.clb
    Part No SW: 3C8 937 049 S HW: 3C8 937 049 S
    Компонент: Bordnetz-SG H53 3101
    Ревизия: 00H53000 Серийный номер: 01000004098739
    Кодировка: 01884F030104100057000000000000000009FF075C000120000000000000
    VCID: 4182B91D18A11516DBD-8014
    Подсистема 1 - Part No: 1T1 955 119 Label: 1KX-955-119.CLB
    Компонент: Wischer 080710 021 0512
    Кодировка: 00038805
    3 Найдены неисправности:
    00978 - Лампа левой фары ближнего света-M29
    010 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101010
    Приоритет неисправности: 1
    Частота появления ошибки: 9
    Индекс забывания: 115
    Пробег: 153552 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    вкл
    Напряжение: 14.15 V
    вкл
    вкл
    выкл
    выкл
    выкл
    00979 - Лампа правой фары ближнего света-M31
    Стоп-кадр:
    Пробег: 153553 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    вкл
    Напряжение: 14.15 V
    вкл
    вкл
    выкл
    выкл
    выкл
    01598 - Напряжение тяговой аккумуляторной батареи
    000 - - - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Частота появления ошибки: 31
    Индекс забывания: 114
    Пробег: 153543 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    вкл
    Напряжение: 13.75 V
    вкл
    вкл
    выкл
    выкл
    выкл
    Адрес 15: Подушки безопасности Label: 6Q0-909-605-VW52.clb
    Part No SW: 6Q0 909 605 AJ HW: 6Q0 909 605 AJ
    Компонент: Z8 AIRBAG VW52 025 2400
    Ревизия: 06025000 Серийный номер: 0037UR043HHM
    Кодировка: 0023096
    VCID: 7F06FFE52ED5A3E6ED9-802A
    Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 1K0-953-549-MY9.clb
    Part No SW: 1K0 953 549 DA HW: 1K0 953 549 DA
    Компонент: J0527 053 0111
    Кодировка: 0000002
    VCID: 74EC20C91793F0BE80B-8021
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 1K0-920-xxx-17.clb
    Part No SW: 1T0 920 854 C HW: 1T0 920 854 C
    Компонент: KOMBIINSTRUMENT VDD 1222
    Ревизия: V0002000 Серийный номер: VWX7Z0J63N901R
    Кодировка: 0018101
    Мастерская #: WSC 00011 888 96745
    VCID: 346CE0C95713B0BE40B-8061
    1 неисправность:
    00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266
    008 - недостоверный сигнал
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101000
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 13
    Пробег: 153137 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2000.00.00
    Время: 17:52:35
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 7N0-907-530-V1.clb
    Part No SW: 7N0 907 530 HW: 1K0 907 951
    Компонент: J533 Gateway H27 0602
    Ревизия: H27 Серийный номер: 290610F2000419
    Кодировка: 89801F0600020200007400
    VCID: EDDAB5ADF4B9A176CF5-80B8
    Адрес 25: Иммобилайзер Label: 1K0-920-xxx-25.clb
    Компонент: IMMO VDD 1222
    Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MIN3.clb
    Part No SW: 1T0 959 701 T HW: 1T0 959 701 T
    Компонент: Tuer-SG 009 2109
    Кодировка: 0000048
    VCID: 4894A4393B9B245E1C3-801D
    Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 1K0-959-433-MIN.clb
    Part No: 1K0 959 433 CP
    Компонент: KSG 0401
    Кодировка: 008B04087F2D8405484A036000C0
    VCID: 8004FC19D32B5C1E143-80D5
    Подсистема 1 - Компонент: Sounder n.mounted
    Подсистема 2 - Компонент: NGS n.mounted
    Подсистема 3 - Компонент: IRUE n.mounted
    Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MIN3.clb
    Part No SW: 1T0 959 702 R HW: 1T0 959 702 R
    Кодировка: 0000048
    VCID: 4796A70536852B26159-8012
    Адрес 56: Магнитола (J503) Label: 5M0-035-1xx-56.clb
    Part No SW: 5K0 035 156 HW: 5K0 035 156
    Компонент: Radio H30 0072
    Ревизия: R0000000 Серийный номер: VWZAZ1K0629567
    Кодировка: 0000040002
    VCID: E4CCD089E773E03E90B-80B1
    1 неисправность:
    00856 - Антенна магнитолы
    011 - обрыв цепи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01111011
    Приоритет неисправности: 5
    Частота появления ошибки: 238
    Индекс забывания: 75
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2064.00.00
    Время: 00:00:02
    Конец -------------------------------------------------------------------
  19. no name
    @n0190, це перша чи повторна діагностика? Помилки видаляються?
  20. n0190
    n0190 Новенький
    Нововолынск
    VWDRIVER це перша діагностика.
