    Тема про всеми любимый шнурок для диагностики оборудование авто VW = VCDS / Вася диагност.
    Последовательность действий для подключения:
    1. Установить прилагающееся к шнуру ПО на ноутбук или ПК.
    2. Подключить шнур к разъемам ноутбука и автомобиля. Лучше, что бы зажигание было выключено. Существует (на просторах интернета) рекомендация - сперва подключать шнур к ноутбуку , затем - к авто.
    3. Включить зажигание или, при необходимости, завести двигатель.
    4. Запустить программу на ноутбуке.
    Включать/выключать зажигание, заводить/глушить двигатель можно в любой момент работы программы с автомобилем, но программа будет "видеть" автомобиль ТОЛЬКО при включенном зажигании или заведенном двигателе.
    ДАЛІ БУДЕ
    P.S. Тема нуждается в Кураторе
    oleg69 подобається це.
  2. Евгений Курск
    Евгений Курск Перевірений
    1.2TSI (CBZA)
    шоколадка
    сегодня воспользовался шнурком и вот что обнаружил
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 7N0-907-530-V2.clb
    Номер блока управления: 7N0 907 530 H HW: 1K0 907 951
    Компонент и/или версия: J533 Gateway H42 1620
    Кодировка: 357400
    Код мастерской: WSC 35110 377 00145
    VCID: 356ADDCD9C69A9B6775-8060
    1 неисправность:
    01044 - Блок управления закодирован неправильно
    000 - -
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100000
    Приоритет неисправности: 1
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 255
    Пробег: 92619 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2028.14.11
    Время: 20:12:42
    смотрел блок этот и кроме вот этой настройки не чего не нашел http://yadi.sk/d/v9uyhm_9Lyggd , что может быть,такая ошибка была и раньше
    и у кого есть шнурки посмотрите какая настройка у вас
    Евгений Курск, ошибка говорит сама за себя - либо замена оборудование и его Не активирование, либо что-то перестарались в кодировании.
  4. Евгений Курск
    1.2TSI (CBZA)
    шоколадка
    я думаю магнитола и все , завтра попробую её отключить и посмотреть что получится
    Евгений Курск, отключить, опять протестить, почистить ошибки. Часто подобное - из-за того, что при замене магнитолы - ее не адаптируют в 19 блоки + сама магнитола вечно имеет ошибки ( антенна, динамики, прочее!)
  6. Евгений Курск
    1.2TSI (CBZA)
    шоколадка
    спасибо,за ответ.
    Евгений Курск, Пусть лучше ошибок не будет :cool:
  8. NAZ
    NAZ Новенький
    Стрий
    1.9 TDI 77kWt
    вайс
    Друзі, а є у нас іструкції як ваг-комом повключати собі примочки деякі? наприклад щоб протитуманки моргали на поворотах? чи треба гуглити?
    NAZ, буде трохи пізніше.
  10. NAZ
    NAZ Новенький
    Стрий
    1.9 TDI 77kWt
    вайс
    зрозуміло! дякую Сєрж!
  11. vadym89
    vadym89 Учасник
    VW Golf VII Variant
    Uranograu
  12. Yuran
    У меня сегодня проверял один дядя из Житомира шнурком, выдало очень страшную ошибку - проблема с 4 свечой накала.
    vadym89, я вообще то нуль полный в разборе ошибок, но у Вас более мощная проблема - а именно сажевик, и он скорее всего забит, нужно искать специалистов которые его удалят с авто и сделают поправку в електронике как будто его и нет.
    Проблема в первую очередь через плохое топливо, может через плохое масло...
  13. vadym89
    vadym89 Учасник
    VW Golf VII Variant
    Uranograu
  14. Евгений Курск
    1.2TSI (CBZA)
    шоколадка
    отключал магнитолу ошибки пропали,значит она самая :D воду мутит
    спасибо!за совет
  15. Yuran
    Значит это лишнее подтверждение того что я полный ноль :lol:
    Зайдут толковые люди в эту тему и подскажут Вам какие датчики нужно дергать.
    Yuran, дядя - ну ты :D ... Сажевик у него вырезать тысяч через 100-150...
    vadym89, либо G450, либо педалька...
  17. Ghost
    vadym89, смотрите датчик G450 - дифференциального давления. К нему 2 трубочки приходит.
    И внимательно проводку к нему.
    Дело на 99% в этом.
  18. vadym89
    vadym89 Учасник
    VW Golf VII Variant
    Uranograu
  19. Ghost
    vadym89, проверить проводку до датчика на предмет перетертости.
    В случае целостности - заменить датчик на новый.
  20. Дімка
    Детально ,якщо можна,опишіть процес провірки сажевого фільтра!
