Ошибка расходомера воздуха ДМРВ
Тема у розділі 'Диагностика и неисправности', створена користувачем Владимир31, 27 лис 2015.
  1. Megatrans
    Дело ваше
  2. oleg69
    oleg69 Перевірений
    Дунаевцы
    по єгр помилок немає мені на форумі сказали що єгр відключений і для проби скинути фішки з датчиків коли я скинув фішки і трохи поїздив появилася помилка по клапану заслонки ог я зразу підключив все назад . Тої неділі їздив до майстра регулювати форсунки . До регулювання появився поганий підхват турбіни . Вчора поміняв містями вакуумні шланги на клапані заслонки ог вроді стало краще . Але маю такі покази діагностики .скажіть будьласка щого починати
    Перше повідомлення: 4 вер 2016
    Нове повідомлення: 4 вер 2016
    Скажіть як це програмно забрали клапан єгр і скажіть чи можна ставити на нього заглушку
  3. Megatrans
    Все и в кучу. Я заочно не могу. Надо видеть.
  4. oleg69
    oleg69 Перевірений
    Дунаевцы
    Жалко далеко їхати сам з хмельничини
  5. jorjik
    На моторе БЛС довольно живучий ЕГР.
    Не мучайте машину, возьмите схему вакуумных трубок из любой доступной ЕТКИ и соедините всё, как положено.
    Потом можно и диагностику корректно провести. Для начала за коррекцией форсунок понаблюдать в разных режимах. Потом за давлением наддува.
    По наддуву частая проблема - соединения патрубков и ещё - угловой патрубок сразу из холодной улитки.
    Если продолжите путать трубки под капотом - будут гнать из любого сервиса со словами "что ты тут наворотил????"
    Чилик, Костя та Lvivgaz подобається це.
  6. oleg69
    oleg69 Перевірений
    Дунаевцы
    Доброго дня сьогодні зняв лог 13 10 11 групи авто прогріте на холостих що може бути нетак
    09:02:42 Группа 013: Leerlaufruheregelung (Einspritzmengenabweichung)
    0.14 мг/ул Einspritzm.-Abw. Zylinder 1
    -0.64 мг/ул Einspritzm.-Abw. Zylinder 2
    0.35 мг/ул Einspritzm.-Abw. Zylinder 3
    0.09 мг/ул Einspritzm.-Abw. Zylinder 4
    09:02:42 Группа 010: Luftgrцssen
    390.0 мг/ул Luftmasse (Istwert)
    969.0 mbar Luftdruck
    958.8 mbar Ladedruck (Istwert)
    0.0 % Gaspedalstellung
    09:02:42 Группа 011: Ladedruckregelung
    819 /min Motordrehzahl (G28)
    1091.4 mbar Ladedruck (Sollwert)
    80.1 % Ansteuerung Ladedruckregelung
  7. terisola
    terisola Досвідчений
    VW CADDY + gtb1756vk
    010 Величины воздушного потока
    Температура ОЖ не ниже 75°C:
    1) Масса всасываемого воздуха
    На холостом ходу: 180...300 мг/цикл
    При полной нагрузке: 900...1300 мг/цикл (BMM)
    800...1300 мг/цикл (BLS)
    2) Атмосферное давление (с учётом высоты и погоды)
    900...1100 мбар
    3) Давление наддува, фактическое значение (с учётом высоты и погоды)
    На холостом ходу: 900...1150 мбар
    При полной нагрузке: 2000...2500 мбар (BMM)
    1850...2400 мбар (BLS)
    4) Положение педали газа
    На холостом ходу: 0 %
    При полной нагрузке: 100 %
    Примерно через 2 мин. рециркуляция ОГ отключается
    Для активации: резко нажать педаль газа n > 1500 /мин
    011 Регулирование давления наддува
    1) Частота вращения двигателя
    На холостом ходу: 770...870 об/мин
    При полной нагрузке: 2800...3200 об/мин
    2) Давление наддува, заданная величина
    При полной нагрузке: 2100...2400 мбар (BMM)
    1900...2200 мбар (BLS)
    4) Коэффициент заполнения сигнала, ограничение давления наддува
    На холостом ходу: 40...90 %
    При полной нагрузке: 20...80 %
    013 Регулирование плавности работы
    Измеряемые величины холостого хода, температура ОЖ не ниже 75°C:
    1) Отклонение подачи топлива, цилиндр 1
    2) Отклонение подачи топлива, цилиндр 2
    3) Отклонение подачи топлива, цилиндр 3
    4) Отклонение подачи топлива, цилиндр 4
    Допустимые величины цилиндров 1 - 4: -2,8...2,8 мг/цикл
    Перше повідомлення: 5 вер 2016
    Нове повідомлення: 5 вер 2016
    Здесь данные для BLS&BMM,
    можете сравнить со своими.
    Группы индикации для 2,0л 2V TDI (BMM) и
    1,9л 2V TDI (BLS) в A3
    Версия 26.07.2005
    001 Цикловая подача топлива
    2) Цикловая подача топлива
    На холостом ходу: 3,0...9,0 мг/цикл
    При полной нагрузке: 50...60 мг/цикл (BMM)
    38...50 мг/цикл (BLS)
    3) Длительность подачи, заданное значение
    На холостом ходу: 3...9 °поворота коленвала
    При полной нагрузке: 20...36 °поворота коленвала (BMM)
    17...34 °поворота коленвала (BLS)
    4) Температура охлаждающей жидкости
    Меньше 75°C: => прогреть двигатель
    002 Обороты холостого хода
    2) Положение педали газа
    3) Режим работы
    X X X 1 Кондиционер ВКЛ
    X X 0 X Датчик холостого хода (педаль газа нажата)
    X 1 X X Датчик Kick-Down включён (только при АКП)
    1 X X X Повышенные обороты х.х.
    Ниже 75°C => прогреть двигатель
    003 Рециркуляция ОГ
    2) Рециркуляция ОГ (масса воздуха), заданное значение
    На холостом ходу: 200...280 мг/цикл
    При полной нагрузке: 750...1300 мг/цикл
    3) Рециркуляция ОГ (масса воздуха), заданное значение
    800...1200 мг/цикл (BLS)
    4) Положение задатчика AGR
    На холостом ходу: 20...90 %
    При полной нагрузке: 90...100 %
    004 Управление электромагнитными клапанами насос-форсунок
    2) Начало подачи, заданное значение
    На холостом ходу: 4 °до ВМТ ... 2 ° после ВМТ
    При полной нагрузке: 13...25 ° до ВМТ
    При полной нагрузке: 20...36 поворота коленвала (BMM)
    17...34 поворота коленвала (BLS)
    4) Угол смещения
    Холостой ход/полная нагрузка: -6...6 поворота коленвала
    005 Условия пуска
    Сохранено с момента последнего запуска двигателя
    770...870 об/мин
    2) Подача топлива при пуске
    7 ... 19 мг/цикл
    3) Синхронизация запуска
    000 базовая инициализация
    001 Сброс счётчика
    002 остановка двигателя или ошибка
    003 переходные состояния
    004 фаза проверки достоверности
    005 фаза проверки достоверности
    006 фаза проверки достоверности
    008 фаза проверки достоверности
    016 определение фазы
    028 Пуск с резервом
    032 фаза синхронизации
    033 позиционирование системы
    048 Расчётные последовательности активированы
    064 система ожидает остановки двигателя
    128 динамическая проверка достоверности
    [°C]
    006 Положения переключателя
    1) Текущая скорость автомобиля
    Не менее 45 - 80 км/ч (при полной нагрузке)
    2) Система контроля включателей
    X X X X X X X 1 Включатель стоп-сигнала включён
    X X X X X X 1 X Датчик нажатия педали тормоза включён (резервный)
    X X X X X 1 X X Датчик нажатия педали сцепления включён
    X X X X 1 X X X FGR (регулятор скорости автомобиля)активирован
    X X X 1 Х X X X Адаптивный круиз-контроль (ACC) активирован
    X X 1 X X X X X Главный включатель включён
    0 0 X X X X X X режим ACC/GRA не активен
    1 0 X X X X X X Выход из состояния
    X 1 X X X X X X ACC/GRA в диапазоне регулирования
    1 1 X X X X X X Адаптивный круиз-контроль не разблокирован
    3) Положение педали газа
    4) Положения включателя GRA
    X - X X X X X 1 зафиксировано ВКЛ
    X - X X X X 1 X нажато ВЫКЛ
    X - X X X 1 X X Tip-Down, снижение скорости
    X - X X 1 X X X Tip-Up, увеличение скорости
    X - X 1 X X X X Задать
    X - 1 X X X X X возобновление
    1 - X X X X X X зафиксирован ВКЛ от аппаратного оборудования
    007 Датчик температуры
    1) Температура топлива
    до 95 °C
    2) не используется
    3) Температура воздуха на впуске (температура во впускном коллекторе)
    5...80 °C
    [°C]
    008 Предельный момент 1
    2) Затребованный момент (педаль газа)
    На холостом ходу: -5...0 Нм
    При полной нагрузке: 370...470 Нм (BMM)
    240...340 Нм (BLS)
    3) Ограничение крутящего момента
    На холостом ходу: 100...200 Нм
    При полной нагрузке: 300...400 Нм (BMM)
    200...320 Нм (BLS)
    4) Ограничение дымности
    При полной нагрузке: >= ограничение крутящего момента (смотри поле 3)
    900...1100 мбар
    012 Система предпускового подогрева
    1) Режим подогрева
    0 0 0 0 0 0 0 0 Режим ожидания температуры ОЖ
    0 0 0 0 0 0 0 1 Ожидание команды на запуск ECO
    0 0 0 1 0 0 0 0 Предпусковой подогрев
    0 1 0 1 0 0 0 0 Нет предпускового подогрева
    1 0 1 1 0 0 0 0 Выбег после подогрева
    1 1 0 0 0 0 0 0 Нет предпускового подогрева
    1 1 1 1 0 0 0 0 Промежуточный подогрев
    0 0 1 1 0 0 0 0 Подогрев в режиме поддержки
    0 1 1 1 0 0 0 0 Предпусковой подогрев
    1 0 1 1 0 0 0 1 Ожидание последующего подогрева
    1 1 0 1 0 0 0 0 Нет последующего подогрева
    1 1 1 1 0 0 0 1 Ожидание промежуточного подогрева
    1 1 1 1 1 1 1 1 Нет подогрева
    2) Время предпускового подогрева
    [с]
    3) Напряжение бортовой сети
    13 ... 15 В
    [°C]
    015 Расход топлива
    2) Момент двигателя
    На холостом ходу: 25...60 Нм
    3) Расход топлива
    [л/ч]
    4) Требуемая подача топлива (педаль газа)
    017 Код готовности (EOBD)
    1) CARB режим 01 DATA A
    X - - - 0 0 0 0 Нет зарегистрированных сообщений об ошибке
    0 - - - X X X X Контрольная лампа (MIL) ВЫКЛ
    1 - - - X X X X Контрольная лампа (MIL) ВКЛ
    2) CARB режим 01 DATA B
    - X X X - X X 1 Активация распознавания пропусков воспламенения (1 = имеется)
    - X X X - X 1 X Активация топливной системы (1 = имеется)
    - X X X - 1 X X Активация системы в целом (1 = имеется)
    - X X 0 - X X X EOBD-тест Распознавание пропусков воспламенения завершён *)
    - X 0 X - X X X EOBD-тест топливной системы завершён
    - 0 X X - X X X EOBD-тест системы в целом завершён
    3) CARB режим 01 DATA C
    X X 1 - - - - - Активация лямбда-зонда (1 = имеется)
    X 1 X - - - - - Активация подогрева лямбда-зонда (1 = имеется)
    1 X X - - - - - Активация рециркуляции ОГ (1 = имеется)
    4) CARB режим 01 DATA D
    X X 0 - - - - - EOBD-тест лямбда-зонда завершён *)
    X 0 X - - - - - EOBD-тест подогрева лямбда-зонда завершён *)
    0 X X - - - - - EOBD-тест рециркуляции ОГ завершён
    *)в зависимости от комплектации
    018 Статус электромагнитных клапанов
    1) Цилиндр 1
    2) Цилиндр 2
    3) Цилиндр 3
    4) Цилиндр 4
    Значение, цилиндр с 1 по 4:
    000 Регулирование без ошибок
    002 Управление при запуске
    004 Малая величина подачи или электромагнитный клапан отключён
    008 Достигнут максимальный ток
    016 Начало впрыска (BIP) вне рамок диапазона регулирования
    032 Число опросов слишком мало
    064 Ошибка преобразования
    128 Невозможна обработка данных начала впрыска
    023 Время переключения электромагнитных клапанов
    1) Цилиндр 1
    2) Цилиндр 2
    3) Цилиндр 3
    4) Цилиндр 4
    Значения цилиндров 1 - 4: -100...100 mс
    028 Датчик положения педали
    1) Датчик положения педали 1
    Положение педали газа: 0 % A 0,60 ... 0,91 В
    100 % A 3,80 ... 4,94 В
    2) Датчик положения педали 2
    Положение педали газа: 0 % A 0,30 ... 0,45 В
    100 % A 1,90 ... 2,58 В
    3)Режим работы
    X X 0 X Датчик х.х. ВКЛ (с примерно 10% PWG)
    X 1 X X Датчик Kick-Down ВКЛ (только у автоматической КП)
    0...100 %
    051 Регистрация частоты вращения
    [об/мин]
    2) Частота вращения распредвала
    Частота вращения двигателя/2 1/мин. (+-50)
    001 Сброс счётчика
    028 Пуск с резервом
    4) Статус отключения частоты впрыска
    нет индикации
    062 Охлаждение двигателя 3
    1) Температура охлаждающей жидкости
    [°C]
    2) Температура ОЖ на выходе радиатора
    Значение < температура ОЖ(канал 1)
    3) Температура окружающей среды
    -20 ... 50 °C
    4) Температура воздуха на впуске (температура во впускном коллекторе)
    5... 80 °C
    063 Охлаждение двигателя 4
    1) Давление хладагента, компрессор кондиционера
    Кондиционер ВЫКЛ: 0...8 бар
    Кондиционер ВКЛ: 5...30 бар
    2) Момент нагрузки, компрессор кондиционера
    Кондиционер ВЫКЛ: 0 Нм
    Кондиционер ВКЛ: 2...10 Нм
    3) не используется
    4) Статус отключения, компрессор кондиционера
    001 Автомобиль в положении трогания
    002 ВЫКЛ из-за положения трогания
    004 Автомобиль в состоянии разгона
    008 ВЫКЛ из-за состояния разгона
    016 Отключение из-за пуска (автомобиля)
    032 Выявлена системная ошибка
    064 Отключение из-за системной ошибки
    128 ВЫКЛ из-за понижения оборотов холостого хода ниже допустимого
    064 Охлаждение двигателя 5
    [°C]
    3) Коэффициент заполнения, вентилятор 1
    Вентилятор радиатора ВЫКЛ: 8...9 %
    Вентилятор радиатора ВКЛ: 10...100 %
    4) не используется
    067 Сажевый фильтр, значения ОГ 1
    Граничное условие: v=пост 50-60км/ч,3.передача, n<=3000 об/мин
    1= Температура перед турбонагнетателем
    > 690°C (через 10 секунд при регенерации)
    2) Температура в сажевом фильтре
    > 400°C (моделируемая температура ОГ в сажевом фильтре)
    3) Перепад давления на сажевом фильтре
    нет установок
    4) Смещение разности давлений на выбеге
    нет установок
    068 Сажевый фильтр, значения ОГ 2
    1) Коэффициент заполнения
    < 40% (при 40% запускается регенерация)
    2) Масса сажи
    макс.60 г *)
    3) Настроечное значение сажи
    нет установок
    4) не используется
    *) после замены фильтра массу сажи с помощью тестера VAG
    необходимо сбросить на 0
    069 Сажевый фильтр, статус регенерации 1
    1) Статус регенерации 1
    1XXX XXXX Прерывание регенерации из-за принудительного хол.
    хода, требования высокого крутящего момента или
    быстрого изменения скорости движения
    2) Статус регенерации 2
    нет установок
    3) Статус регенерации 3
    нет установок
    4) Статус регенерации 4
    XXXX XXX1 соответствует регенерации 1-й ступени
    XXXX XX1X соответствует регенерации 2-й ступени
    070 Сажевый фильтр, статус регенерации 2
    1) Статус регенерации 4
    2) Прошедшее время блокировки
    нет установок
    3) Счётчик регенерации
    макс. 4 (Число незавершённых попыток регенерации)
    4) Статус успешных попыток регенерации
    0...4
    071 Дополнительный впрыск во время регенерации
    1) Частота вращения
    [об/мин]
    2) Дополнительная цикловая подача топлива
    > 10 мг/цикл (в зависимости от частоты вращения)
    3) Начало подачи
    ~30,4° после ВМТ (в зависимости от частоты вращения)
    4) Длительность подачи
    нет установок
    073 Величины регенерации
    1) Расход с момента последней регенерации
    макс.327 литров
    2) Пробег (км) с момента последней регенерации
    макс .643 км
    3) Время с момента последней регенерации
    < 40 часов (время при включённой кл.15)
    4) не используется
    074 Сажевый фильтр, значения ОГ 3
    A Значения действительны только во время регенерации
    [об/мин]
    2) Температура перед турбонагнетателем
    > 690°C
    3) Значение лямбда
    1,0-2,0
    4) Смещение впрыска, лямбда
    нет установок
    075 Сажевый фильтр, значения ОГ 4
    Двигатель на холостом ходу, 20 секунд после холодного запуска
    при комнатной температуре
    1) Температура перед турбонагнетателем
    > 100°C
    2) Температура перед сажевым фильтром
    100°C > T > 60°C
    < 40% (с 40% начинается регенерация в режиме движения)
    4) Температура после сажевого фильтра
    60°C > T > 20°C
    125 Шина CAN, связь 1
    1) Блок управления КП
    2) Блок управления ABS
    3) Блок управления комбинации приборов
    4) Блок управления подушки безопасности
    Соответственно 1 бит: 0 = не активно
    1 = активно
    --- = нет в наличии
    126 Шина CAN, связь 2
    1) Блок управления кондиционера
    2) не используется
    3) Блок управления бортовой сети
    4) Блок управления системы регулирования дистанции
    1 = активно
    --- = нет в наличии
    127 Шина CAN, связь 3
    1) Блок управления полного привода
    2) Блок управления регулирования положения кузова
    3) не используется
    4) Блок управления модуля рулевой колонки
    1 = активно
    --- = нет в наличии
    128 Шина CAN, связь 4
    1) Блок управления шлюза
    2) Блок управления системы управления АКБ
    3) не используется
    4) не используется
    1 = активно
    --- = нет в наличии
  8. oleg69
    oleg69 Перевірений
    Дунаевцы
    Дуже дякую за інформацію
  9. terisola
    Только помните, что у Вас заглушен ЕРГ и будет расход воздуха 400 +-100 единиц.
  10. oleg69
    oleg69 Перевірений
    Дунаевцы
    В мене видає в003 групі 4вікно 100.6 %. Скажіть це клапан закритий чи відкритий дякую
  11. terisola
    Это означает, что у Вас клапан закрытый. И програмно его отключили. Можете снять фишку с ЕГР, снять охладитель Отработавших Газов и поставить заглушки. ТОлько перекомутируйте провода верно. Если снимите с клапана n75 будет ошибка. Это если этим хотите заниматься.
    Если у вас тянет плохо подхват турбины, активируйте тест турбины. Разница должна быть вроде бы 150 единиц. То есть если у вас на начало теста условно 960 мбар, то когда поднимуться обороты, то давление на 150 единиц должно быть больше, то есть 1110 мбар.
    И сделайте логи по турбине и попросите знающих, что бы те откомментировали.
  12. oleg69
    oleg69 Перевірений
    Дунаевцы
    @terisola,товаришу ти мій дорогий дайте номер вашого телефона я хочу з вами переговорити дуже дякую
  13. terisola
    Вот так должно быть подключено на блс, только если выбрасываете егр, заглушите 31 трубку
  14. Megatrans
    Ничего не надо глушить. Там коряво отключен егр, отключая фишки бьет ошибки, знач видит его наличие, но просто не открывается.
  15. terisola
    он фишку с клапан N75 снимал, а по егр ошибку не видит.
    он посмотрел, что на форуме пишут о том, что убирают этот клапан, но не понял сути вопроса, что это возможно, когда авто работает по датчику надува/высоты.
  16. oleg69
    oleg69 Перевірений
    Дунаевцы
    Якщо я підключаю вакуумні трубки до клапана 34 так як на схемі машина погано їде і немає підхвату турбіни якщо підключити трубки наоборот авто їде більш менш нормально
    Перше повідомлення: 6 вер 2016
    Нове повідомлення: 6 вер 2016
    terisola, перепрошую я фішку знімав з клапана під номером 34
  17. terisola
    Это и есть клапан n75
    Останнє редагування: 6 вер 2016
  18. kary
    kary Перевірений
    1.2TSI (CBZA)
    веселий
    #38
    terisola, нет ли у Вас аналогичной расшифровки для 2.0 SDI ? (BST)
  19. Владимир31
    Владимир31 Учасник
    Ахтирка
    B4
    #39
    НЕТ ---это не клапан 75, который регулирует надув турбины.
    75 клапан по выше указаной схеме 18 поз.
    А 34 поз. ----- это Переключающий клапан радиатора системы рециркуляции ОГ -N345-
    А ЕГР ------- 1 поз. (под общей скобкой)
    Читайте ЕЛЗУ по вагу.
    no name подобається це.
  20. terisola
    Согласен, виноват, посыпал голову крейдою, отжался 30. ;) таки верно подметили, ошибся.
    Останнє редагування: 4 жов 2016
    KIP подобається це.
