Ошибка датчика расходомера
Discussion in 'Дизельні двигуни / Дизельные двигатели' started by Aleksandr K., Jul 18, 2016.
  1. Aleksandr K.
    Aleksandr K. Новенький
    Дніпродзержинськ
    Gray White, T7T7
    jorjik, что мне это даст?
    Перше повідомлення: Jul 19, 2016
    Нове повідомлення: Jul 19, 2016
    Читаю про ЕГР, и вспомнил Вашу цитату, возник вопрос. А не должна ли у меня в таком случае появиться ошибка ЕГР, а не расходомера?
    UPD: созвонился с оффами, попросил уточнить работы, которые они мне провели в последний раз - вместе с впускным коллектором чистился ЕГР. Так что его разборка уже не актуальна. Разве, что ради того, чтобы проверить их слова...
  2. jorjik
    Если клапан ЕГР перепускает выхлоп в мотор (не перекрыт полностью), вы должны найти причину неисправности клапана ЕГР. Как вариант - проблемы с вакуумом или порвана мембрана в клапане ЕГР. ИЩЕМ ПРИЧИНУ, ЕСЛИ ПРОБЛЕМА В ЕГР.
    Откуда ей там появиться, если на вашем моторе ЕГР не имеет электроники (нету датчиков, нету исполнительных электрических механизмов, ничего нету...)? Ошибки в теории могут быть косвенно-указывающие на ЕГР, о чем предположительно мы и флудим уже вторую страницу.
    В предыдущем сообщении я предложил грубо проверить работоспособность клапана ЕГР - закрывает/не закрывает.
    Что-нибудь сделайте, потом продолжим гадать.:scratch_one-s_head:
    Чилик, vitam, no name and 2 others like this.
  3. Aleksandr K.
    Дніпродзержинськ
    Gray White, T7T7
    jorjik, еще раз Вам спасибо за терпение! Я до сегодняшнего дня даже не знал, что такое ЕГР, поэтому прошу не судить строго, пытаюсь выходить из матрицы. Можете подтвердить правильность хода моих мыслей:
    1. Попробовать создать ртом вакуум в актуаторе ЕГР: отсоединить трубку идущую от насоса к ЕГР и попытаться втянуть воздух? Что должно произойти? Какой может быть результат?
    2. Заглушить ЕГР, сбросить ошибку расходомера и проверить будет ли она появляться. Как его заглушить?
  4. Megatrans
    это не егр скорее всего. при заклинившем егр теряется тяга (если он заклинил в открытом состоянии)
    а при клине в закрытом - ошибка о том, что егр не алё
  5. Aleksandr K.
    Дніпродзержинськ
    Gray White, T7T7
    Megatrans, спасибо! Но, судя по всему у меня нет датчика на ЕГР, как он покажет ошибку?
  6. Megatrans
    датчика нет, но есть датчик давления во впускном коллекторе. При сигнале "открыть ЕГР" датчик должен зафиксировать увеличение давления. если этого нет,то "Сбой в работе системы рециркуляции отработаных газов"
    miki_ua and Aleksandr K. like this.
  7. Aleksandr K.
    Дніпродзержинськ
    Gray White, T7T7
    Megatrans, тогда все таки лезть в двигатель?
  8. Megatrans
    нет. имея шнур можно снять егр и завести мотор, чтобы включить тест егр. отследить его работу.
    а потом отзвонить проводку четко, с прозвонкой каждого провода на массу. если где-то провод ложится на массу, то вот вам и ошибка, так как мозг видит черти что. в общем мне там работы на пол часа... как четче обьяснить не знаю... ну а если мастера до этого дойти не могут, то это печаль.. это простейший мотор во всей линейке кадди
  9. Aleksandr K.
    Дніпродзержинськ
    Gray White, T7T7
    Megatrans, печаль :) На данный момент, по заявкам оффициалов, проводка в порядке. Ту работу, которую вы описали может проделать моторист или электрик?
  10. Megatrans
    Может, но обычно это разные люди.
    Толковый электрик должен найти легко
    Jetta Vlad and Aleksandr K. like this.
  11. Aleksandr K.
    Дніпродзержинськ
    Gray White, T7T7
    Спасибо всем за ответы. Завтра буду пробовать то, что посоветовал jorjik насколько у меня это получится, и съезжу к электрику по совету Megatrans,
    Jetta Vlad likes this.
  12. jorjik
    1. Если с клапаном ЕГР всё в порядке, вакуум должен держаться, не должно быть шипения. Лучше всего проверить это на снятом клапане, чтобы видеть как реагирует исполнительная заслонка.
    2. ЕГР можно заглушить путём снятия вакуумного шланга с клапана (шланг тоже заглушить зажимом или винтом).
    Вот наиболее грамотный метод от практикующего "наномикрохирурга":
    Jetta Vlad and no name like this.
  13. Aleksandr K.
    Дніпродзержинськ
    Gray White, T7T7
    Всем привет! Спустя неделю ситуация такая: был у електрика, повторно проверил датчик, проводку, ЕГР и его работу. По итогу на датчик не грешит, проводка и показатели в норме, клапан егр рабочий, трубки к нему целые. Направляет к мотористу. Есть два варианта - один по рекомендации и оффициалы. Оффициалы пока не разочаровывают и привлекает наличие гарантии на ремонт и запчасти, но цена! Посмотрю, что с ценником у того, который по рекомендации и потом буду решать. Так что уже отпишусь, когда будут новости.
  14. igor1979
    igor1979 Учасник
    Тростянец
    Доброй ночи,всем кому не спится !Не так давно появился у меня товарищ "вася".Ну и по возможности , потихоньку пытаюсь разобраться , что да как.Сразу скажу ,что претензий к работе двигателя почти нет,ошибок при диагностике тоже.Но смущает тат факт,что показания расхода воздуха от 5 g/st на ХХ и выше при увеличении оборотов,что есть нонсенс.
    Хотелось бы услышать мнения Коллективного Разума по этому поводу.
  15. jorjik
    Есть "актуальное" значение и "рассчётное". Они должны практически совпадать при рабочем ДМРВ,
    Какие конкретные значения на ХХ должны быть, стоит спросить у владельцев такого же мотора.
    Ничего нонсенсного в этом нету. Всё абсолютно закономерно. Выше обороты, нужно больше соляры сжечь=больше воздуха запихнуть в цилиндры. Для этих целей ещё и турбина установлена.
  16. igor1979
    igor1979 Учасник
    Тростянец
    Спасибо,за участие! Вроде бы разобрался. Намудрили тут с параметрами.Дело в том,что расчетная масса воздуха дана в граммах за цикл ,а фактическая - в граммах за секунду. И если я не ошибаюсь,этим и объясняется разница -0.4гр.расчетное значение и изменяющееся от 6 до30 гр.фактическое.
