Оцените авто по фото
Discussion in 'Выбор авто' started by NPP, Mar 28, 2014.
  1. NPP
    NPP Старожил
    Кастрюля
    тогда расслабься, не торопись и твоя машина сама тебя найдет. Просматривай украинские сайты хотя бы раз в пару дней. Машина выстрелит, обязательно. Бывает поиск (если не покупка не торопит) занимает и полгода (лично у меня и больше получилось, но там были свои обстоятельства).
  2. андрей львов
    Найти и купить разные вещи.Можно задаток дать.
  3. LEБEDb
    LEБEDb Новенький
    Красный
    Машин очень нужен, задаток не вариант, некому дать, я за границей сейчас.
  4. андрей львов
    Недавно одноклубник нашел машину,пробил по вину я поехал глянул и на сервисе подвесили подергали.Задаток переслал и через две недели приехал купил.
  5. DOLAR
    DOLAR Старожил
    Я із кумом шукаю максі повнопривідний у Європі. Машина доволі рідкисна у новій морді. Якщо взагалі є у продажі.:unknown:
  6. Anatoliy7570
    Anatoliy7570 Перевірений
    красный
    DOLAR, якшо грузовик треба в Україні то є смисл а якщо для переобладнання то 3800 євро готов заплатити за акциз!(((
  7. DOLAR
    DOLAR Старожил
    Пас. притащити! Але це пока по воді писано - ціна зараз космос по цьому курсу. Ось бачу продали http://auto.ria.com/auto_volkswagen_caddy-gruz_13814013.html
  8. Anatoliy7570
    красный
    DOLAR, Щось дешево як для 2.0 та ще й 4х4!!!!!
  9. DOLAR
    DOLAR Старожил
    Я думаю , що битий був!
  10. Anatoliy7570
    красный
    DOLAR, сокріж за все або пробіг під 400 000
  11. DOLAR
    DOLAR Старожил
    Морда думаю бита!
  12. Anatoliy7570
    красный
    DOLAR, все що хочеш могло бути!!! В мене друг рихтовщик на VW то фіг знайдеш що було!!!
  13. Usike
    По просьбе трудящихся:
    "Скажите пожалуйста, может ли быть ошибка в расшифровке ВИН кода ?
    машина, которая продается выложена здесь : http://auto.ria.com/auto_volkswagen_..._14483556.html
    вот отличия :
    -бампера в цвет кузова -серые
    -правый руль- руль слева
    -5-ступенчатая механическая коробка передач - стоит коробка автомат
    -нет эл стеклоподъемников -есть
    -Код страны: GBR - а тех паспорт с Нидерландов
    -тягово-сцепное отсутствует - есть
    -Теплозащитное остекление зелёного цвета - нет
    -Без настила пола в пасс.салоне/груз.отс - есть
    -Сдвижная дверь слева в груз.отсеке/пасс.салоне - стоит справа
    -Задний противотуманный фонарь, для левостороннего движения - нет его
    -Без противотуманных фар - есть
    -Панель приборов, индикация в миль/ч --Англия-- стоит в километрах
    Получаются разные машины. Как это может получиться ?
    Если История обслуживания содержит 2 наряда- это значит машина не обслуживалась ?
    Прошу, поделитесь опытом, спасибо."
    [upd=1420460211][/upd]
    12.2008г пробег 29000км
    Данные автомобиля
    Марка: N VIN: WV1ZZZ2KZ8X130056 Код страны: GBR
    Модельный год: 2008 Описание: Caddy pan.vanBasic 77 TDI 5-s Регион: 210
    Модель: 2KAA42 Дата производства: 2008-03-25 Номер дилера: 00592
    Буквенное обозначение двигателя: BLS Дата продажи: 2008-05-22 Лизинг:
    Буквенное обозначение КП: JCS Номер одобрения типа ТС:
    снаружи (кузов/крыша) T7/T7 R902 Gray White R9002/Gray White R9002
    внутри AN Art Gray/Anthracite-Anthracite/Black
    Коды комплектаций № Происхождение Семейство Описание
    0E1 I RST Коротк. колесн. база
    0EJ L EDF Спецкомплект для коробки передач 'MQ 250' -- детали автомобиля --
    0GG L AGM Соответствие нормам выброса, EU4
    0HD L AED Спецкомплект для данного класса автомобилей -2K0-
    0J2 L NUL Стандартная полезная нагрузка
    0NB L SZU Снятие надписей для обозначения двигателя на крышке багажника
    0SS P SAU Наклейки/таблички на английском-французском языках
    0VF P BTA Английский
    0Y1 L KLZ Стандартные климатические зоны
    0YA L GKH Весовая категория 1 только встроенное управление без прогноза потребностей
    1AC L BRS Антиблокировочная система тормозов (ABS)
    1BA L DAE Подвеска/амортизаторы, стандартные
    1C1 L FRO Защита от замерзания с темп. замерз. до -25 град. С, допуск до -30 град. С
    1D0 L AHV Без тягово-сцепного устройства
    1EE P TYP Заводская спецтабличка с обозначением модели а/м
    1G2 E RER Запасное колесо стандартного размера со стальным диском 16
    1HZ L HWS Таблички с указаниями не для групп стран
    1N1 L LEN Усилитель рулевого управления
    1NE L RAA Колесные колпаки в центре
    1PA L ABR Стандартные колёсные болты
    1T0 L VBK Без перевязочного материала, без знака аварийной остановки
    1Z0 L KRM Первая заправка серийным топливом
    1ZE L BAV Передние дисковые тормоза, с внутренней вентиляцией
    2G2 L EBB Без насадки для заправки (дизель) без фторирования (не стойкое к биодизельному топливу)
    2JB L STF Бампер в цвет кузова
    2PG L LRA Рулевое колесо
    2V1 L FRI Салонный фильтр
    3B0 L ZKV Без крепления детского сиденья
    3D2 L MIK Центральная консоль
    3FA L DEI Без люка (сплошная крыша)
    3H0 L LER Без разблокировки спинок передних сидений
    3HA L LTU Без отделки кожей
    3J1 L KOV Оптимированные под правила безопасности передние подголовники
    3L2 E SIE Регулировка по высоте в ручном режиме, правое переднее сиденье
    3LD L TSV Облицовка дверей и боковин
    3RE L HET Задняя распашная дверь с оконным проёмом
    3SB L SFR Стандартное переднее правое сиденье
    3TB L SFL Стандартное переднее левое сиденье
    3U0 L GPR Без выдвижной шторки багажного отсека
    4A0 L SIH БЕЗ ОБОГРЕВА СИДЕНИЙ
    4B1 L SSL Боковые защитные накладки
    4DA L VSL Без переднего левого оконного проёма в грузовом отсеке
    4EA L VSR Без переднего правого оконного проёма в грузовом отсеке
    4FA L HSL Без заднего левого оконного проёма в грузовом отсеке
    4GF L WSS Теплозащитное остекление зелёного цвета
    4H1 P KDS Блокир.от случ.открыв.дверей изнутри в пасс.салоне
    4HH P HFE Обогреваемое заднее стекло
    4JA L HSR Без заднего правого оконного проёма в грузовом отсеке
    4K3 P TKV Система центральной блокировки замков с дистанционным управлением, 2 складных радиоключа
    4L2 L IRS Электрохромное внутреннее зеркало заднего вида
    4N0 L INT Передняя панель стандартная
    4R0 L FEH Механические стеклоподъёмники
    4SA L MSL Без левого индивидуального зеркала
    4TA L MSR Без космет.зеркала справа
    4UC L AIB Подушка безопасности для водителя
    4X0 L SAB Без боковой подушки безоп.
    5AC L BFH Резиновый настил пола в кабине
    5BA L BFL Без настила пола в пасс.салоне/груз.отс.
    5CL L DIV Потолочная обивка в комф.исполн.в кабине водителя, в груз.отсеке/пасс.салоне облиц.потолка панелью из твердых волокон
    5D1 P TRF Несущая частота 433,92 - 434,42 МГц
    5DC L SIV Боковая облицовка Standard в пасс.салоне
    5K0 E LAC Без защиты поверхности с доп. мероприятиями по защите при транспортировке
    5KS L HIS Без задних сидений
    5Q2 L TLL Сдвижная дверь слева в груз.отсеке/пасс.салоне
    5R0 L TLR Без двери в груз.отсеке/пасс.салоне справа (закрытая боковина)
    5RV L ASR Правое наружное зеркало, асферическое
    5SJ L ASL Левое наружное зеркало, сферическое
    5TC L EIH Без декоративных вставок
    5WC L TRW Перегородка, высокая, из полимера, с решёткой вверху
    6EA L ZKS Без дополнительных боковых облицовок кузова (защиты от камней)
    6FA L BBO Рамки стёкол в цвет кузова
    6P9 L KZH Кронштейн номерного знака задний
    6XA L ASE Наружное зеркало с регулировкой снаружи
    7A0 L CDW Без CD-чейнджера/проигрывателя CD
    7AA L EDW Электронная система блокировки двигателя (иммобилайзер)
    7B0 L STD Без розетки
    7Q0 L NAV Без устройства навигации
    7QA L CDR Без системы CD/DVD для навигации
    7X0 L EPH Без парковочного ассистента/камеры заднего вида
    8AG P RAO CD, MP3-магнитола
    8BK L HSW Двойные фары для левостороннего движения, со встроенными фарами дальнего света
    8GG L GEN Генератор 110 А
    8K0 L FLS Без спец. включения ближнего света
    8M1 P HEW Задний стеклоочиститель с прерывистым режимом
    8N1 L SWS Включение интервального режима стеклоочистителя
    8Q1 L LWR Корректор фар
    8QE P SLR Ключ для системы запирания с дистанционным управлением
    8RE P LSE 4 пассивных динамика
    8T0 L GRA Без системы GRA
    8TD L NEL Задний противотуманный фонарь, для левостороннего движения
    8W0 L WWA Без индикатора уровня жидкости в бачке омывателя
    8WA L NES Без противотуманных фар
    8X0 L SWR Без очистителя фар
    8Y0 L SNH Звуковой сигнал с одним тоном
    8Z5 L MKU Не для стран с жарким климатом
    9AA L HKA Отопитель с ручной регулировкой
    9CC L ILE 2 стандартных плафона освещения в пасс.салоне/груз.отсеке
    9JA L RAU Исполнение для некурящих: вещевой отсек и розетка вместо пепельницы и прикуривателя спереди
    9M0 L ZUH БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО/АВТОНОМНОГО ОТОПИТЕЛЯ
    9P0 L SGK Без контроля ремней безопасности
    9Q0 L MFA Без многофункциональной индикации/бортового компьютера
    9T0 L BWD Без обогреваемых распылителей стеклоомывателя
    9W0 L VTV Без комплекта для постзаводской установки автотелефона/автотелефона
    9WC L AUD Без мультимедийного оборудования в ТС
    2E2 L FAW Ходовая часть с 15’ колесами
    B09 P TPL Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту Великобритании/Северной Ирландии
    C18 L COC Допуск ТС к эксплуатации, дополнение
    L08 L GKV Диапазон давления пружины 08 - только встроенное управление без прогноза потребностей
    R30 G Radio system "RCD 300" with four speakers
    S07 E SNR Допустимая масса автопоезда 3,5 т
    X13 G Программа продаж для Европы с правосторонним движением
    B0A L BLB Деталировка без спец. для страны
    E0A L AAU Без специальной серии
    F0A L FZS Не спецавтомобиль, стандартное исполнение
    C4B L RAD Стальные диски 6 J x 15 ET 47
    G0C I GSP 5-ступенчатая механическая коробка передач
    HD2 L REI Шины 195/65 R15 91T
    K4A I KAR Фургон
    N0B L SIB Обивка сиденья из драпировочной массы
    NG0 L GDT Без основного кронштейна
    A9L I AUS Отсек
    QE0 L ALG Без системы отсеков/ящиков
    V0A L REL Шины без определения марки производителя
    J0N L BAT АКБ 330 А (61 А*ч)
    QG1 L WIV Увеличение интервалов обслуживания
    TG0 L GMO 4-цил. дизель 1,9 л агрег. 03G.6
    UF0 L ESS Без электрического интерфейса
    U5B L INS Панель приборов, индикация в миль/ч --Англия--
    D3W I MOT 4-ЦИЛ.ТУРБОДИЗЕЛЬ 1,9 Л/77 КВТ TDI, насос-форсунки БАЗОВЫЙ ДВ-ЛЬ: T71/TG0/TD0/T5X
    L0R L LEA Автомобиль с правым рулём
    QN0 L SVS Без выдвижных ящиков под передними сиденьями
    QL3 L SCT Теплозащитное остекление (зелёного цвета)
    WF3 G Package for Great Britain
    ZE4 G Radio remote controlled central locking system with safe securing and operated from inside
    ZE6 G Rear window heating and rear window wiper
    NY0 L BGK Аккумуляторная батарея/генератор стандартной ёмкости
    QV0 L TVE Без ТВ-приёмника/цифрового радиоприёма
    [upd=1420460241][/upd]
    Прошу профессора разложить на лопатки :D
    Usike, взяли да переварили заднюю стойку, всегл то делов. По вину - англичанин, а все остальное - проблемы покупателя.
  15. Leo84
    Leo84 Новенький
    Зато цена подходящая для покупателя :)
    Usike, машина - голландец, даже перегородка оттуда. Короче - перебитый вин да все, не иначе
  17. андрей львов
    Usike ты продавца обрадовал?
  18. NPP
    NPP Старожил
    Кастрюля
    поддерживаю Сергея. Голландцы пыхнули и перебили вин.
  19. jorjik
    В британский кузов всунули внутренности от горелого или перевернутого каддика из Нидерландов :unknown:
    Не зря же там грузовой отсек как новый...
  20. Usike
    андрей львов, нет, покупателя.
