Оцените авто по фото
  1. андрей львов
    С кожей да-салон бомба-но внешне она какая-то ушатанная.Последняя из списка такси наверное-рация лежит.
  2. NPP
    NPP Старожил
    Кастрюля
    vovachkalviv, не понимаю, как ты можешь сравнивать гольф и суперб.
    Из супербов очень понравился со светлым салоном, да и цена у него приятная. Но он на автомате и тёмный.
  3. андрей львов
    Я тоже фанатею от Гольфа 3 и 2 в хорошем состоянии.Встречал только этот 2.8 вр6 достойный в последнее время а остальные что обращал внимание уже добиты до ручки и крашены пылесосами.Еще встретил недавно у знакомого сосед купил Джетту с широкими бамперами купе и автомат коробкой-тоже состояние на ее года прекрастное-автомат работает хорошо но это редкие исключения.Потому у Вас два варианта 1.ждать пока кто-то вытащит из гаража что-то достойное а это редкость.2 брать и восстанавливать.
  4. NPP
    NPP Старожил
    Кастрюля
    андрей львов, как я понял, речь идет о выборе поповозки, а не машины мечты.
  5. андрей львов
    Поповозку тоже все достойную хотят.А так можна и на 1 ездить за 700 долл.
  6. NPP
    NPP Старожил
    Кастрюля
    андрей львов, так между "я от гольфа фанатею" и поповозкой - принципиальная разница.
    На первой особо то и не ездят (в силу двух причин), а в основном ковыряются в ней и под ней.
    А достойная поповозка - это мерин эс лонг или гелик.
  7. андрей львов
    Просто на мой взгляд счас на рынке Гольфы 3 в дизеле или трупы все-ценовой категории 5-6.Или долго искать достойный и переплатить слегка-но при продаже это переплатить вернется сторицей.
  8. vovachkalviv
    vovachkalviv Досвідчений
    VW Caddy White
    NPP, Ні, порівняння чи паралелі між цими авто не провожу, вибиаю по ціновій категорії, бо поки немає чогось конкретного, що хочеться, варіантів багато розглядаю, включаючи А5 С6, А4, Джети і так далі. Пріорітетом є звичайно Суперб, бо місця валом як мпереді так і ззаді, тай мотор 130 коней хороший. Не лякає в цій чорній, з білим салоном і пробіг 220, звичайно що все буде провірятись рительно, якщо справа дійде до покупки, просто це непоганий варіант попався сьогодні, от і припав до душі. Не радує єдине - написано що є малесенькі ривки АКПП інколи, от і думаю щоб це не вилилось в копієчку...
    П.с. написано комплектація максимальна зі всіх можливих, т.е круїх, мультируль, багатий салон, підігріви задніх сидінь і т.д., але зауважив, що немає ПТФ. МОже хтось спеціалізується на шкодах і побачить, що чогось не хватає..
  9. Diesel Euro4
    якщо свіжоміняне масло і є ривки - значить в топку
  10. андрей львов
    Если очень нравится Шкода то можна попробовать поторговатся на стоимость коробки.
  11. Diesel Euro4
    коробка коштує від 10 у.е. ;)
  12. андрей львов
    Я не про новую.
  13. vovachkalviv
    VW Caddy White
    Звязався з продавцем - каже що минулий власник їздив рік, воно легко подьоргує, але нічо критичного в тому немає. Вот думаю, їхати дивитись чи ні, від мене 200 км впринципі не так далеко
  14. андрей львов
    Ну сказать другое он и не мог.
    vovachkalviv, а воно тобі треба? Файне авто продавать ніхто НЕ буде - це перше правило.
    андрей львов, 100%
  16. андрей львов
    Да ему и не надо файне-оно не будет этих денег стоить.Конечно эта Шкода на ручке была б интереснее-автомат немного смущает.
  17. vitalich
    vitalich Новенький
    він білого коротиша
    В истории обслуживания 10 наряд-заказов, акция по опорам кр. багажника
    шо таке "акция по опорам кр. багажник"?
    Данные автомобиля
    Марка: N VIN: WV1ZZZ2KZ9X006970 Код страны: DEU
    Модельный год: 2009 Описание: Caddy pan.vanBasic 77 TDI 5-s Регион: 904
    Модель: 2KAA42 Дата производства: 2008-06-04 Номер дилера: 00000
    Буквенное обозначение двигателя: BLS Дата продажи: 2008-06-23 Лизинг:
    Буквенное обозначение КП: JCS Номер одобрения типа ТС:
    снаружи (кузов/крыша) B4/B4 LB9A Candy White/Candy White
    внутри AN Art Gray/Anthracite-Anthracite/Black
    Коды комплектаций Текущий № № Происхождение Семейство Описание
    1 0E1 I RST Коротк. колесн. база
    2 0EJ L EDF Спецкомплект для коробки передач 'MQ 250' -- детали автомобиля --
    3 0HD L AED Спецкомплект для данного класса автомобилей -2K0-
    4 0J2 L NUL Стандартная полезная нагрузка
    5 0NB L SZU Снятие надписей для обозначения двигателя на крышке багажника
    6 0VC P BTA Немецкий
    7 0Y1 L KLZ Стандартные климатические зоны
    8 0YA L GKH Весовая категория 1 только встроенное управление без прогноза потребностей
    9 1AC L BRS Антиблокировочная система тормозов (ABS)
    10 1BA L DAE Подвеска/амортизаторы, стандартные
    11 1C1 L FRO Защита от замерзания с темп. замерз. до -25 град. С, допуск до -30 град. С
    12 1D0 L AHV Без тягово-сцепного устройства
    13 1EC P TYP Заводская спецтабличка с обозначением модели а/м
    14 1G2 E RER Запасное колесо стандартного размера со стальным диском 16
    15 1HZ L HWS Таблички с указаниями не для групп стран
    16 1N1 L LEN Усилитель рулевого управления
    17 1NE L RAA Колесные колпаки в центре
    18 1PA L ABR Стандартные колёсные болты
    19 1T0 L VBK Без перевязочного материала, без знака аварийной остановки
    20 1X0 L ATA Передний привод
    21 1Z0 L KRM Первая заправка серийным топливом
    22 1ZE L BAV Передние дисковые тормоза, с внутренней вентиляцией
    24 2G2 P EBB Без насадки для заправки (дизель) без фторирования (не стойкое к биодизельному топливу)
    25 2JB L STF Бампер в цвет кузова
    26 2KW P SAU Наклейки/таблички на немецком-французском-голландском языках
    27 2PG L LRA Рулевое колесо
    28 2V1 L FRI Салонный фильтр
    29 3B0 L ZKV Без крепления детского сиденья
    30 3D2 L MIK Центральная консоль
    31 3FA L DEI Без люка (сплошная крыша)
    32 3H0 L LER Без разблокировки спинок передних сидений
    33 3HA L LTU Без отделки кожей
    34 3J1 L KOV Оптимированные под правила безопасности передние подголовники
    35 3L0 L SIE Без специальных регулировок сиденья
    36 3LD L TSV Облицовка дверей и боковин
    37 3RC E HET Крышка багажника с оконным проёмом
    38 3SB L SFR Стандартное переднее правое сиденье
    39 3TB L SFL Стандартное переднее левое сиденье
    40 3U0 L GPR Без выдвижной шторки багажного отсека
    41 4A3 P SIH Обогрев передних сидений
    42 4B1 L SSL Боковые защитные накладки
    43 4DA L VSL Без переднего левого оконного проёма в грузовом отсеке
    44 4EA L VSR Без переднего правого оконного проёма в грузовом отсеке
    45 4FA L HSL Без заднего левого оконного проёма в грузовом отсеке
    46 4GF L WSS Теплозащитное остекление зелёного цвета
    47 4H1 P KDS Блокир.от случ.открыв.дверей изнутри в пасс.салоне
    48 4HH P HFE Обогреваемое заднее стекло
    49 4JA L HSR Без заднего правого оконного проёма в грузовом отсеке
    50 4K3 P TKV Система центральной блокировки замков с дистанционным управлением, 2 складных радиоключа
    51 4L2 L IRS Электрохромное внутреннее зеркало заднего вида
    52 4N0 L INT Передняя панель стандартная
    53 4R4 E FEH Передние и задние электростеклоподъёмники
    54 4SA L MSL Без левого индивидуального зеркала
    55 4TA L MSR Без космет.зеркала справа
    56 4UF E AIB Подушк.безоп.водит.и пер.пасс. с деакт.подуш.безоп.пер.пасс.
    57 4X0 L SAB Без боковой подушки безоп.
    58 5AC L BFH Резиновый настил пола в кабине
    59 5BC E BFL Резиновый настил пола в пасс.салоне /груз.отс.
    60 5CL L DIV Потолочная обивка в комф.исполн.в кабине водителя, в груз.отсеке/пасс.салоне облиц.потолка панелью из твердых волокон
    61 5D1 P TRF Несущая частота 433,92 - 434,42 МГц
    62 5DC L SIV Боковая облицовка Standard в пасс.салоне
    63 5K0 E LAC Без защиты поверхности с доп. мероприятиями по защите при транспортировке
    64 5KS L HIS Без задних сидений
    65 5Q0 L TLL Без двери в груз.отсеке/пасс.салоне слева (закрытая боковина)
    66 5R2 L TLR Сдвижная дверь справа в груз.отсеке/пасс.салоне
    67 5RQ L ASR Правое наружное зеркало, сферическое
    68 5SL L ASL Наружное зеркало на стороне водителя, асферическое
    69 5TC L EIH Без декоративных вставок
    70 5WC L TRW Перегородка, высокая, из полимера, с решёткой вверху
    71 6EA L ZKS Без дополнительных боковых облицовок кузова (защиты от камней)
    72 6FA L BBO Рамки стёкол в цвет кузова
    73 6P9 L KZH Кронштейн номерного знака задний
    74 6XN E ASE Наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой и обогревом
    75 7A0 L CDW Без CD-чейнджера/проигрывателя CD
    76 7AA L EDW Электронная система блокировки двигателя (иммобилайзер)
    77 7B0 L STD Без розетки
    78 7GG P AGM Соответствие нормам выброса, EU4 с сажевым фильтром
    79 7Q0 L NAV Без устройства навигации
    80 7QA L CDR Без системы CD/DVD для навигации
    81 7VE P ZUH Обогрев контура системы охладж. с таймером
    82 7X0 L EPH Без парковочного ассистента/камеры заднего вида
    83 8AE P RAO Головное устройство 'RCD 310' с функцией воспроизведения MP3 с CD-приводом
    84 8BG L HSW Галогенная основная фара и указатель поворотов под общим прозрачным стеклом
    85 8GU L GEN Генератор 140 А
    86 8K0 L FLS Без спец. включения ближнего света
    87 8M1 P HEW Задний стеклоочиститель с прерывистым режимом
    88 8N1 L SWS Включение интервального режима стеклоочистителя
    89 8Q1 L LWR Корректор фар
    90 8QE P SLR Ключ для системы запирания с дистанционным управлением
    91 8RE P LSE 4 пассивных динамика
    92 8T0 L GRA Без системы GRA
    93 8TC L NEL Задний противотуманный фонарь, для правостороннего движения
    94 8W0 L WWA Без индикатора уровня жидкости в бачке омывателя
    95 8WD P NES Противотуманные фары с хромированными вставками
    96 8X0 L SWR Без очистителя фар
    97 8Y0 L SNH Звуковой сигнал с одним тоном
    98 8Z5 L MKU Не для стран с жарким климатом
    99 9AP E HKA Кондиционер 'Climatic'
    100 9CC L ILE 2 стандартных плафона освещения в пасс.салоне/груз.отсеке
    101 9JA L RAU Исполнение для некурящих: вещевой отсек и розетка вместо пепельницы и прикуривателя спереди
    102 9P0 L SGK Без контроля ремней безопасности
    103 9Q1 P MFA Бортовой компьютер
    104 9T1 P BWD Автоматический обогрев распылителей стеклоомывателя спереди
    105 9W0 L VTV Без комплекта для постзаводской установки автотелефона/автотелефона
    106 9WC L AUD Без мультимедийного оборудования в ТС
    23 2E2 L FAW Ходовая часть с 15’ колесами
    108 B01 P TPL Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту ФРГ
    110 C20 L COC Допуск ТС к эксплуатации, дополнение
    120 L15 L GKV Диапазон давления пружины 15 - только встроенное управление без прогноза потребностей
    129 R30 G Radio system "RCD 310" with four speakers
    136 X10 G Программа продаж для Центр. Европы
    109 B0A L BLB Деталировка без спец. для страны
    113 E0A L AAU Без специальной серии
    114 F0A L FZS Не спецавтомобиль, стандартное исполнение
    111 C4B L RAD Стальные диски 6 J x 15 ET 47
    115 G0C I GSP 5-ступенчатая механическая коробка передач
    117 J1D L BAT АКБ 380 А (72 А*ч)
    116 HG1 E REI Всесезонные шины 195/65 R15 91T
    118 K4A I KAR Фургон
    121 N0B L SIB Обивка сиденья из драпировочной массы
    122 NG0 L GDT Без основного кронштейна
    107 A9L I AUS Отсек
    124 QE0 L ALG Без системы отсеков/ящиков
    134 V0A L REL Шины без определения марки производителя
    119 L0L L LEA Автомобиль с левым рулём
    125 QG1 P WIV Увеличение интервалов обслуживания
    131 TG0 P GMO 4-цил. дизель 1,9 л агрег. 03G.6
    132 U5A L INS Комбинация приборов с электронным спидометром, суммирующим и суточным счётчиком пути в км и тахометром
    133 UF0 L ESS Без электрического интерфейса
    138 ZA1 G Central locking system with radio remotecontrol and fog lamp
    112 D3W I MOT 4-ЦИЛ.ТУРБОДИЗЕЛЬ 1,9 Л/77 КВТ TDI, насос-форсунки БАЗОВЫЙ ДВ-ЛЬ: T71/TG0/TD0/T5X
    127 QN0 L SVS Без выдвижных ящиков под передними сиденьями
    135 WF2 G Package for Germany
    126 QL3 L SCT Теплозащитное остекление (зелёного цвета)
    139 ZE6 G Rear window heating and rear window wiper
    123 NY0 L BGK Аккумуляторная батарея/генератор стандартной ёмкости
    128 QV0 L TVE Без ТВ-приёмника/цифрового радиоприёма
    130 SR3 E SNR Управляющий код специального встроенного оборудования
    140 ZP4 G Diesel particulate filter (DPF)
    141 ZW1 G Winter package (auxiliary water heater with timer)
    137 YMW G Partition lining; partition closed (pillar B) by means of 2 polycarbonate plates with forced ventilation
  18. андрей львов
    Поменяли опоры на новые.
  19. NPP
    NPP Старожил
    Кастрюля
    ВАГ признал конструктивный недостаток автомобиля и бесплатно провел замену/изменения в указанный узел. Акции бывают всякие разные, "открытые" - это значит не выполненные по этому автомобилю.
    Но под акцию подпадают только автомобили имеющие официальную историю обслуживания.
  20. Vadim Iva
    Vadim Iva Досвідчений
    Серебристый металик
    андрей львов, та от напевно буду чекати та як раз накоплю грошенят,щоб хлам не брати.Хоча я його і так буду брати під відновлення.Але буду рад якщо він вже буде перекрашений,грошей як би жаліть не буду, але в розумних цілях.
