Оригинальный номер запчасти
Тема у розділі 'Информация, советы, помощь', створена користувачем Usike, 30 бер 2014.
  1. yseroga
    yseroga Старожил
    Не подушка, а резинки что стоят на продольной задней тяге.
  2. Космоболец
    Космоболец Досвідчений
    помаранчевий
    #82
  3. yseroga
    yseroga Старожил
    Да она.
  4. Космоболец
    помаранчевий
    #84
    Не морочте мне голову, ваша "резинка" и есть ПОДУШКА! Номер я написал выше.
    2221401 - это подушка с Мэрседеса Вито.... Производитель Lemforder
    6383230285 - это хз что за номер.
  5. yseroga
    yseroga Старожил
    Все спасибо, не сердитесь, спасибо, значит это не мои подушки.
    Спасибо за заботу.
  6. Megatrans
    Эти втулки с ПЕРЕДНЕГО стаба Мерседеса Вито
  7. yseroga
    yseroga Старожил
    Спасибо.
    Никому не надо, могу или за пивас или как то так по сносной цене.
  8. Rusl
    Rusl Досвідчений
    Audi A6 avant
    Подскажите, пожалуйста, номер разъёма и номер пинов для подключения фонаря в карте багажника.
  9. Прораб
    Интересует номер белой пластмасски с Турановской спинки которая стоит снизу на заклепке в которую защелкивается нижняя часть поясничного подпора, а в верхней части пластмасски заходит трос
  10. РИКОМ
    РИКОМ Новенький
    India Blue
    #90
    Подскажите пожалуйста код на шкив поликлинового ремня для VIN WV1ZZZ2KZBX302524 по ВАГ. На Екзисте при запросе по ВИН коду дали код 06F 903 119 A и по аналогам дали коды Валео 588 001 и 588 018. При обычном поиске в ЕКЗИСТЕ получаю большой список оригиналов и заменителей но почему то среди них нет оригинального кода 06F 903 119 A. Помогите разобраться.
  11. РИКОМ
    РИКОМ Новенький
    India Blue
    #91
    Т.е. можно смело заказывать по коду ВАГа 06F 903 119 A . Спасибо большое VWDRIVER. Может подскажете еще информацию по приемлемой замене данного оригинального кода.
    @РИКОМ, если чесно, то не знаю, а почему Вы решили на машина 2011 года менять эту муфту?!
  13. РИКОМ
    РИКОМ Новенький
    India Blue
    #93
    Да появился какой то неприятный звучок слышимый на холостом ходу на стоянке. Звук периодический с небольшой частотой, как будто что то трется и скрежечет.Звук не громкий и пропадает при снятии поликлинового ремня. На сервисе первое , что предположили это обгонная муфта.
    @РИКОМ, а эт не муфта, это ролик натяжной...
  15. РИКОМ
    РИКОМ Новенький
    India Blue
    #95
    Очень интересно. Я понимаю что такая проблема Вам известна из опыта. У меня еще опыта в эксплуатации Кадди очень мало. Но в Экзисте я не находил натяжного ролика в отдельности.
  16. Megatrans
    Муфту гены сложно спутать. При убитой муфте телепает натяжитель ремня.
    Ролики отдельно есть, если он такой же как на БЛСе
  17. РИКОМ
    РИКОМ Новенький
    India Blue
    #97
    У меня двигатель CAYD 1,6 TDI .С другими двигателями сравнить не могу из-за недостатка опыта. За информацию большое спасибо. Попробую искать этот ролик .
    Перше повідомлення: 7 тра 2015
    Нове повідомлення: 7 тра 2015
    Нашел в Экзисте большой список натяжных роликов ! Но цены не меньше чем на обгонные муфты. Необходимо оптимизировать выбор по критерию цена-качество. Спасибо всем за потраченное на меня время.
  18. jorjik
    Базарные продавцы, специализирующиеся на генераторах и прочих электроагрегатах авто, четко знают модели муфт для конкретной модели генератора. Перепишите модель генератора и с бумажкой к продавцам.
    Процедура замены - примитивнейшая, но натяжитель в новых моторах (от 2011 г.в.) немного иначе устроен - ослабляется торцевой головкой, снимается ремень (желательно подвязать резинкой к бамперу, чтоб не свалился со шкива коленвала). Далее с приспособой снимается сама муфта. На ней тоже есть номера (думаю, все классически - INA).
    Прошел это на старой машине: http://caddy-club.in.ua/threads/Обгонная-муфта-генератора.1449/#post-68675
    Муфта достаточно громко тарахтит. И, как из описаний на форумах я отметил - повышаются немного обороты ХХ. Где-то до 1100-1200.
  19. Archik-BBSkin
    Archik-BBSkin Досвідчений
    cеребро
    #99
    @sergeyhost, cеточки прикольно, но вот зачем ручки внизу?
    типа чтобы сидячий мог держатся?
  20. sergeyhost
    Не раз замечал (в том числе и сам), что часто при поворотах людям не за что держаться, вот хватаются за сидушки...
    Archik-BBSkin подобається це.
