Оригинальный номер запчасти
Тема у розділі 'Информация, советы, помощь', створена користувачем Usike, 30 бер 2014.
  1. ant787
    ant787 Перевірений
    VW TOURAN
    Солнечный
    Оригинальные номера на сцепление:
    036 141 032 H- диск
    036141026L- корзина
    02T141153K- выжимной.
    Luk 622 3155 00 подойдет.
  2. kr60502
    kr60502 Старожил
    Антон спасибо :hi: , мне тут комплект сакс советуют, как бы оригинал, такой - SACHS (3000 950 019), подойдёт?
  3. Djek
    Djek Перевірений
    Подскажите пожалуста количество, номер крокодильчиков которые крепят боковые карты с Лайфа в багажном отделении в раене окна
  4. Космоболец
    Космоболец Досвідчений
    помаранчевий
    Крокодилы - 7H5867284A (6 штук)
    По уму там еще нижние кронштейны ставить нужно, без них накладки в районе пола продавливаются. У вас на картах есть внизу металлические зажимы под них. Номер кронштейнов - 2K0809565A (4 штуки)
  5. jorjik
    помогите найти номер грибка резинового, который держит корпус воздушного фильтра...?
  6. Djek
    Djek Перевірений
    Космоболец. Спасибо! :hi:
  7. as678
    as678 Гість клубу
    Вопрос по номерам запчастей
    Здравствуйте, есть у меня такая проблемка, может кто поможет. мне нужно узнать каталожный номер запчастей на Кадді. авто 2004 года, дизель но не турбо. 2000 кубиков 69 лошадок. Интересует номер рулевой рейки с электроусилителем а также форсунка AP. просто надо покупать эти запчасти а я даже номера незнаю. Спасибо за помощь
  8. MAY
    Прокладка клапанной крышки имеет такой номер 038103483D? Брать я так понимаю надо оригинал или есть хорошие аналоги? Спасибо. :hi:
  9. manxeten
    manxeten Новенький
    Нуждаюсь в замене передних тормозных колодок, какие лучше поставить?
  10. Космоболец
    помаранчевий
    MAY, 03G103483D для BSU, BLS та BMM. Я би радив орігінал. Ціна неорігінальної десь на 20-25 відсотків дешевше.
  11. MAY
    Космоболец, спасибо. Просто настораживает, что BJB там нет или они одинаковые?
    [upd=1413988717][/upd]
    manxeten, посмотрите тут /viewtopic.php?f=42&t=664
  12. Космоболец
    помаранчевий
    ХЗ... В ЕТКА этого не вижу ... Пробить через VIN не могу, у меня ЕТКА 7.4, а нужна более старая версия. Сорри :unknown:
    Наверное Ваша прокладка 038103483D , по схеме она нарисована под крышкой для BJB, но в описании прокладки букв BJB всё равно нет :)
  13. MAY
    Никто больше подсказать не может?
  14. Megatrans
    Не одинаковые!!!!
  15. MAY
    Megatrans, если можно номерок прокладки. Спасибо.
    [upd=1414050123][/upd]
    Сделал запрос в Эксист, говорят что на BJB идет только в сборе с крышкой. Что-то не очень в это верится. Визуально больше похожа прокладка с номером 038103483D, но есть сомнения.
  16. Usike
    MAY, дай вин свой
    [upd=1414071024][/upd]
    MAY, есть 3 прокладки, разница в кол-ве отверстий
    с 1 отверстием 038103383DE
    с 2 отверстиями 038103383DF
    с 3-мя отверст 038103383DG
  17. Usike
    Ток в сборе или не оригинал.
    [upd=1414072954][/upd]
    Если хорошо все вычистить и на герметик?
    Оффы так тож делали и ходит.
  18. MAY
    adminavto, написал.
    Usike, а неоригинал какой номер есть?
    Если хорошо все вычистить и на герметик?.. Не знаю, надо узнавать, просто думал, что прокладку будет легко купить.
  19. Usike
    Это к Мегатрансу :hi:
  20. Космоболец
    помаранчевий
    #40
    MAY, снимите свою прокладку в руки и на авторынок. Там всё станет ясно. Потом сможете купить где вам удобно.
    P.S. Не верю что нет прокладки отдельно!! По ЕТКЕ у Caddy нет пластмасовой подставки под левую ногу для авто с левым рулём, НО ОНА РЕАЛЬНО ЕСТЬ У ВСЕХ УНИВЕРСАЛОВ и Life.
    Так что нужно копать. Если у вас стоит ЕТКА, то просмотрите другие автомобили VW у которых стоит двигатель BJB., возможно там будет указан номер!!
    P.S.S. Офы не показатель. Их знания, порой, еще скуднее наших :)
    :hi:
