Омыватель
Discussion in 'Электрооборудование' started by Сергей Gornyak, Nov 8, 2014.
  1. Shuma
    andromeda73, лучше бы в этом месте вообще заменили трубку
  2. andromeda73
    andromeda73 Учасник
    красный
    #82
    как? какую трубку использовать и как ее соединить ? Да , я временно заколхозил, за 20 минут, но нету ничего постоянного чем временное..
    Но.. еще мне нравится, когда советчик дилетанту обьясняет или дает ссылку как и что сделать, где взять или в этом роде.
    Или вы предлагаете мне купить трубопровод оригинал? Если что то советуете то доводите до логического завершения.
  3. Shuma
    andromeda73, да хоть от той же самой капельницы или вообще заменить полностью
  4. andromeda73
    andromeda73 Учасник
    красный
    #84
    спасибо.
  5. Lvivgaz
    andromeda73, Зачем трубку?
    [​IMG][​IMG]
    Toyota
    85321-26020
    Клапан системы омывателя
    Vulik, shurikk42 and GORA like this.
  6. GORA
    Это типа обратный клапан? Туда да, назад нет?
  7. Usike
    GORA likes this.
  8. Lvivgaz
    andromeda73, VAG
    1J0 955 751 D
    Трубка гофрированная омывателя стекла переднего без обогрева
    6х0,75х10000MM
    shurikk42, miki_ua and Чилик like this.
  9. andromeda73
    andromeda73 Учасник
    красный
    #89
    я у себя в городе навряд ли найду такую а заказывать через нет кусок в 30 - 40см смысл. Все равно спасибо, буду знать что есть такая.
    shurikk42 likes this.
  10. Lvivgaz
    andromeda73, на ЕКЗИСТЕ было если не ошибаюсь 134грн (1метр)
  11. andromeda73
    andromeda73 Учасник
    красный
    #91
    С капельницей не сложилось - ее перегнуло, слиплась.. В автомагазине купил трубку для омывателя (7грн. метр) - она по внутреннему диаметру почти такая же как и гофрированная. Купил два "тройника" для жигулей наверное, или деу, один сделал ровным, другой угловой (запаял зажигалкой) . Не перегибает теперь. 20171010_103513.jpg
    shurikk42, kot, kosha and 4 others like this.
  12. serfedor
    serfedor Учасник
    Дніпродзержинськ
    Deep Black Pearl
    #92
    Времянка из того, что под рукой. Кусок шланга от уставшего тонометра и 2 пластиковые стяжки. Со смазкой плохо одевалась, после кипятка «как дети в школу».
    Vulik and shurikk42 like this.
  13. sergeyhost
    Омывателя трубка - слабое место, капелница помогает, но для тёплой погоды. Переламывается и зажимается - на раз-два. Если сломалась посреди трубки - считайте вам повезло, а если около входо в капот, то придётся повозиться...
  14. achtung
    а у нас на гольфах ломаеся на задней двери, причем довольно быстро...
    я не ожидал от немцев такой подставы(((
  15. sergeyhost
    У нас на Кадди ломается на капоте... Задняя дверь (ляда, распашонка) тоже не подарок.
    Чилик and Vipop like this.
  16. Чилик
    А как снять на входе в капот?
  17. sergeyhost
    Самый лучший вариант - потратится на целую. Иначе - колхозить трубочки...
  18. Чилик
    sergeyhost, я понял, а как она от соединяется под капотом, в резинке,
  19. sergeyhost
    Кажется, она идёт в сборе с форсунками и трубками.
    Перше повідомлення: Nov 19, 2019
    Нове повідомлення: Nov 19, 2019
    Надо смотреть тему
    https://caddy-club.in.ua/threads/Омыватели-лобового-стекла-решение-проблем.764/page-2
    Чилик likes this.
  20. Чилик
    Какой внутри диаметр родной трубки?
