Омыватель
Тема у розділі 'Электрооборудование', створена користувачем Сергей Gornyak, 8 лис 2014.
    ant787, а поподробней :? :? :?
  2. miki_ua
    Парни, не усложняйте. Выкладывал ведь фото - 2 термокембрика: жёсткий с клеевым наполнителем + поверх более токий с перехлёстом.
    Просто, быстро, эффективно.
  3. ant787
    ant787 Перевірений
    VW TOURAN
    Солнечный
    #43
    ant787, короче ВАГ в своем репертуаре.
  5. muzik
    muzik Досвідчений
    Знакомый вам случай -- залил незамерзайку -- мороз сменяет оттепель,в плюсовую температуру выбрызгиваешь -20 ,доливаешь воды -- мороз ,замёрзло и т.д.Вот и я последний раз залил незамерзайку,а тут уже плюс.
    Так вот.Решил слить жидкость омывателя и поделиться одним из способов.
    1)Снимаем бачок омывателя и переворачиваем в тару.... :D -- это для гениев
    2)снять трубку с омывателя -- вопрос где?
    Под капотом всё в гофре.Снял с бачка омывателя(чтобы добраться,нужно снять заглушку противотуманки в бампере)--при таком способе нужно одеть дополнительную трубку на насос,другой конец в тару.Трубки не было под рукой.
    Вспомнил про разъём сзади с водительской стороны(задний омыватель).Когда-то примёрзла жидкость, я включил задний омыватель и почуствовал, что жидкость идёт где-то вовнутрь.Снял бердичевскую карту и обнаружил этот разъём.Отсюда и слил жидкость -- снял трубку и в тару.Завёл двигатель(можно включить зажигание),закрыть заднюю дверь(без неё задний омыватель и дворник не работают),включил задний омыватель.
    И видео http://youtu.be/4uUmWqBH_0A
  6. METAN
    METAN Новенький
    Шепетовка
    Щось на водійском омивачі струя низько б"є, а на пасажирському і того немає.
    Ща я думаю, пару сек, ща покурим - ща поедем. Приніс голку, думаю форсунку поправлю.
    Тут помічаю що конструкція інача, зазвичай ми голкой крутимо шарик - форсунку в потрібному напрамку, а тут я його небачу, тільки отвір в пластику і рядом болтик під шестигранник. Але більш крутити нічого нестав, вирішив продути ту що небризгала. Відєднав трубочку і контактну пару, після вичитав що то підігрів.
    Нарешті форсунки прочихалися, все зклав. Але проінформуйте будьласка, настройку робимо всеж голкою чи іначе? І якщо встановлений підігрів то чим він керуєтся?
  7. kosha
    Как раз шестигранником и регулируется направление струи
    Lvivgaz та Костя подобається це.
    Налаштування робиться за допомогою "зірочки" і крутить тей "шестигранник", і ніяк НЕ голкою, форсунки - НЕДЕШЕВІ!
    Перше повідомлення: 27 вер 2015
    Нове повідомлення: 27 вер 2015
    Грубо - BCM
  9. miki_ua
    Є 2 форсунки з підігрівом "покорлупані" - на експеременти кому треба....
  10. AndRi Y KO
    Ех, а мені тепер бракуватиме Каддіковських форсунок з підігрівом які ще й віялом розбризкували...
    А на Форді лише дві пісялки в дві дзюрочки пісяють, хоча миють добре, але подивимось взимку...
    А нє то доведеться шукати від вольво підходящі...
  11. METAN
    METAN Новенький
    Шепетовка
    БЛАГОДАРОЧКА!:p
  12. masteralex
    masteralex Учасник
    Павлоград
    VW CADDY maxi
    О ремонте трубок. Омыватель начал плохо брызгать, подрегулировал, поднял струю - стало лучше, но не на долго. Начал искать причину, как писали раньше - трещина в трубке перед входом в капот. Воспользовался советом miki_ua, - термоусадка. Сначала разрезал трубку, потом одел кембрик (для центровки), потом термоусадку, потом промазал кровельным герметиком, потом термоусадка, все с перехлестом на 10-15мм. Течь прекратилась. Через пару дней перед въездом в гараж промыл заднее стекло, появилась лужа с правой стороны бампера. Начал искать - течь в трубке под бачком гидроусилителя, что несколько странно, движения трубки там нет. Залатал точно так-же, пока нормально. Да, заглядывал на насос омывателя, понял, как он один качает и на лобовое и на заднее, причем независимо. С насоса два выхода, крутится в одну сторону - качает на переднее, в другую - на заднее.
  13. СВ 1693 ВВ
    СВ 1693 ВВ Учасник
    Козелец
    а підкажіть будьласка, куди підключить обігрів форсунок омивача *? )))
  14. Shuma
    Все провода ведут к акуму:crazy::crazy::crazy:
  15. ANDRS
    ANDRS Учасник
    Срібний металік
    #55
    Всім привіт!
    Підкажіть будь ласка, як провірити підігрів форсунок омивача?, а то залив -20. примерзають форсунки, бачок ні.
    Думаю ще залити -80 концентрат.
    А вони в тебе хоч встановленні?
  17. ANDRS
    ANDRS Учасник
    Срібний металік
    #57
    звичайно, так
    Перше повідомлення: 21 січ 2016
    Нове повідомлення: 21 січ 2016
    я про ті що на лобове, на фари парацюють бездоганно))
    Форсунки з обігрівом - це додаткова опція, ставились лише по замовленню. Перевір по розшифровці він-кода.
  19. ANDRS
    ANDRS Учасник
    Срібний металік
    #59
    я розбирав самі форсунки, вони із додатковою фішкою, + біля трубки кудою подається вода іде ще кабель до самих форсунок.
    Може бути що підігрів не підключений чи як?
    Або не підключений, або згорів запобіжник, або вони не робочі.
