Огляд/вибір колісних дисків
Диски, який типорозмір?
  1. 15"
    287 голосів
    66.1%
  2. 16"
    145 голосів
    33.4%
  3. 17"
    28 голосів
    6.5%
  4. 18"
    9 голосів
    2.1%
  5. 19"
    3 голосів
    0.7%
  1. sula
    sula Учасник
    Червонозаводское
    На прицеп вместо алюминевых стальные кольца поставить можно ?
  2. Usike
    Можно и пластиковые даже.
  3. sula
    sula Учасник
    Червонозаводское
    Много против приварки хотябы приклеить,не встречал негде о проставках на стальные диски.
    @sula, у меня были сталюки от мерса на 66.1 , ставил на пассат и кадди без колец и все отлично, все решали болты.
  5. Usike
    У меня были на моей машинке.
  6. dsol
    dsol Учасник
    CADDY LIFE Eco Fuel
    червоний
    её же по идее распирает, и захватывает в точке соприкосновения часть обода (без рисунка протектора), если смотреть по всем известному шинному калькулятору что в начале темы, то теоретически можно предположить и такое, в зависимости от производителя шин и их типа (конкретно про 195)
    Останнє редагування: 28 жов 2015
  7. Schumacher81
    Не настільки розпирає,щоб аж боком йшла по землі!Пролистайте тему вище,там є фото!
  8. dsol
    dsol Учасник
    CADDY LIFE Eco Fuel
    червоний
    Спасибо за ответы, поюзаю отпишусь. Шины купил рекомендованные заводом изготовителем, из нашего форума.
  9. sula
    sula Учасник
    Червонозаводское
    Останнє редагування: 29 жов 2015
  10. 11Игорь
    11Игорь Гість клубу
  11. alexxxey77777
    alexxxey77777 Учасник
    Вроде бы диски - оригинал- клеймо и кат. номер Мерса. Но процитирую сам себя:
    @11Игорь, на зиму пойдут.
  13. sula
    sula Учасник
    Червонозаводское
    alexxxey77777. отверстия под болты 14,5 говорит продавец
  14. vitluts
    vitluts Досвідчений
    Ось тут гляньте таблицю відповідності, співвідношення ширини шин до дисків.
    http://shyp-shyna.com.ua/ua/posts/correspondence-table-sizes-of-tires-and-wheels/
    На ваш розмір 195 маємо J7" як максимальна ширина.
  15. alexxxey77777
    на MB A - classe могут быть и 12 и 14 мм. Вы еще ЦО уточните.
  16. sula
    sula Учасник
    Червонозаводское
    ЦО 66,6- пост #417
  17. Kostya72
    Kostya72 Гість клубу
    Волноваха
    Помогите новичку в форуме не разобрался ткните носом где есть все характеристики дисков интересует разболтовка и вылет родных дисков
  19. Kostya72
    Волноваха
    Хочу купить на зиму комплект железных дисков, что-бы каждую зиму/весну не перебортировать. А на лето оставлять комплект на родных легкосплавных.
    Нашел два варианта, но у них разный вылет у одного комплекта 47, у другого 55. При этом оба продавца утверждают что это диски с Кадди. Начал изучать вопрос по вылетам нашел вот такую тему http://avtoshyna.info/diski/index.php , а там все так серьезно расписано. Типа ось амортизатора должна сойтись с осью диска и так подбирать вылет. Кто-нибудь таким заморачивается или просто подбирают что-бы не затирало? Если парится не надо какие диски лучше выбрать с вылетом 47 или 55, (я вообще думал что там порядка 43)
    @Kostya72, штатный вылет на родных дисках Caddy - ЕТ47
    Если он оригинальный, так на нем будет и каталожный номер. ЕТ55 = это точно НЕ с Caddy.
    Перше повідомлення: 4 лис 2015
    Нове повідомлення: 4 лис 2015
    Это все прекрасно. Но если брать родные диски - проблем не должно быть.
    Kostya72 подобається це.
