Огляд/вибір колісних дисків
Диски, який типорозмір?
  1. 15"
    287 голосів
    66.1%
  2. 16"
    145 голосів
    33.4%
  3. 17"
    28 голосів
    6.5%
  4. 18"
    9 голосів
    2.1%
  5. 19"
    3 голосів
    0.7%
  1. RP3G
    RP3G Досвідчений
    LA7W серый
  2. Shuma
    Разболтовка 5х112
  3. serg1988
    Дайте всі параметри диска, на цей диск потрібна резина не менше 205 бо 7J широкий, хотя і надівали і 195 резину.
  4. RP3G
    RP3G Досвідчений
    LA7W серый
    С резиной понятно- болты с кадди не влазят ...
  5. Shuma
    В смысле болт в отверстие не влазит?
    Перше повідомлення: 26 чер 2015
    Нове повідомлення: 26 чер 2015
    И сфоткайте полностью диск
  6. RP3G
    RP3G Досвідчений
    LA7W серый
    совершенно верно ..
  7. kosha
    Мерсовские болты нужны, скорее всего
  8. RP3G
    RP3G Досвідчений
    LA7W серый
    если диаметр болта одинаковый то что это изменит..
  9. alexxxey77777
    alexxxey77777 Учасник
    диски мерсовские, диаметр болта 12 мм. У Кадди - 14 мм. Если сильно, ну очень сильно нравятся, можно на свой страх и риск рассверлить.
  10. serg1988
    Ну я б не резикував розсверлювати, а Ви що хочете їх купити?
  11. RP3G
    RP3G Досвідчений
    LA7W серый
    Да уже судя по всему наверное продать или поменять..Подарили
    С УВ
  12. kosha
    А, тогда я неправильно понял, я думал, что короткие
  13. jorjik
    А как драйвер ставил мерсовские диски? Че-то не припомню, чтоб он жаловался на болты. Хотя для него проблем нету)))
    @RP3G, для этих дисков - надо свои болты... это специфика 124.
    @jorjik, я ставил просто ДЛИНЕЕЕ болты... и все... но тут НЕ тот случай.
  15. RP3G
    RP3G Досвідчений
    LA7W серый
    да уж нескладуха..
  16. Костя
    Чому??? На цих дисках ЦО 66мм, все рівно адаптер потрібно ставити...
  17. serg1988
    Да навіщо шукати геморой собі на голову,краще продати ці диски та підібрати собі по параметрах без проставочних колець, розсверлювання отворів для болтів.ІМХО
    skorpi80, RP3G та Костя подобається це.
  18. Костя
    Диски людині подарували, а добрі диски, да щоб і без геморою не так вже й дешево вартують...
    RP3G подобається це.
  19. serg1988
    Я собі з ауді в минулому році купив 15радіус за 900грн +300гривень потратив на їх перекраску, так якщо добре пошукати то можна і знайти, подарували це добре ніхто ж не забороняє їх продати.
  20. Shuma
    Люди. Подскажите размеры резьбы колесных болтов
