Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем sheva911, 31 мар 2014.
  1. V94eslav
    V94eslav Новенький
    Всем привет. Может кто подскажет- не работает поворотник передней фары, лампочка целая.
  2. андрей львов
    Контакты в штекере в фару пробовали подергать,также и на лампочке не окислены?
  3. V94eslav
    V94eslav Новенький
    Да вроде не окислены и пошатывал. Может где провод оборвался, собираюсь в гараж.
  4. yseroga
    yseroga Старожил
    Лампу проверяли визуально или тестером?
    Если визуально то желательно проверьте тестером или просто попробуйте вставить новую.
  5. андрей львов
    Местами поменяйте с рабочей и отпадет первая причина и потом поэтапно дальше.
  6. V94eslav
    V94eslav Новенький
    андрей львов, местами менял- обе рабочие.
  7. yseroga
    yseroga Старожил
    Ну тогда проводка :hi:
  8. V94eslav
    V94eslav Новенький
    ок мужики, спасибо, позже отпишусь!
  9. V94eslav
    V94eslav Новенький
    Небыло контакта, уже все гуд! :yahoo:
  10. Nabludatel
    Nabludatel Назавжди з нами
    Неожиданно возникла проблема, поставил машину всё как всегда, а на следующий день обнаружил что АКБ сел, открыв Кадик ключам с трудом, личинка замка давно не открывалась ключом и просовывание ключа задало больших хлопот. Открыл, повернул ключ, тишина, только какое то реле щёлкает под панелью, открыл капот увидел что один из вентиляторов радиатора, крутится с малой скоростью, странновато это, не снимая АКБ, поставил зарядку, через минуту вентилятор перестал крутится, как бы что то выключилось, через 10 минут заряда, проверил , всё заработало в своём режиме, зарядив до конца АКБ , завёл поехал, всё нормально работает.
    Так вот вопрос : что же это могло быть, и возможно это может повторится ?
    Окислились провода на вентилятор, произошло КЗ и весь Ваш АКБ ушел на карлсоны...
  12. vovachkalviv
    vovachkalviv Досвідчений
    VW Caddy White
    Nabludatel, :shock: :shock: :shock: может барабашка?
  13. Nabludatel
    VWDRIVER, Вот есть у меня подозрение на то что я снял защиту под левым колесом, и ездил так , и не мало увидел грязи и явных попаданий воды на часть там где предохранители около АКБ, вот теперь думаю а может вода попала и как то просочилась и что то замкнула и высадила АКБ через включенный вентилятор ?
    Nabludatel, желательно подключить шнурок и глянуть, нету ли ошибок...
  15. MIXA
    MIXA Учасник
    серебро
    вчера перестал работать двигатель печки ,перед этим пару раз было что он не включался сразу ,а через несколько вкл и выкл замка заигания ,а седни обнаружил что также не работает насос омывателя и задний дворник ,проверил все предохронители ,все в норме ,подключил комп ,куча ошибок по электрике ,очистил не помогло ,хотя новые не появились ,когда вклчаю омыватель ,даже релюшка ,справа под рулем не щелкает ,на моторчик не идет напряжение ,что делать ,и как связаны между собой печка и и дворники?
    MIXA, скан ошибок в студию.
  17. Oleg860
    Oleg860 Новенький
    Шостка
    Добрый день! Такой вопросик. Не хочет работать дворник заднего стекла и прицепом брызгалка тоже не работает. За то когда идет дождь все работает просто замечательно. подскажите пожалуйста что это может быть? Может кто сталкивался?
    Oleg860, Правило 0, делать диагностику... у Вас проблемы с проводкой.
  19. Костя
    Міхалич, схоже що мізкі "виносить" кінцевик задньої двері... :?
  20. Allexxus
    Allexxus Новенький
    Всем привет. Кто может подскажет где крепится БИП от парктроника. Недавно купил машину, так вот этот БИП (пятак размером 40-50мм) валялся в дверце. Бывший хозяин говорит что парктроник рабочий, а мне думай, куда это чудо поставить.
