    sa77, нельзя... а 30сек = значит непорядок з лампами... є такие прикол...
  2. traletav
    traletav Гість клубу
    БЕЛЫЙ
    ВСЕМ ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК!!! У МЕНЯ ПРОБЛЕМА С ОБОГРЕВАТЕЛЕМ- ВООБЩЕ МОЛЧИТ. НИ 1 НИ 2 НИ 3 НИ 4 НЕ РАБОТАЮТ- ПРОСМОТРЕЛ ПО ФОРУМУ ЧТО НУЖНО МЕНЯТЬ ТЕРМОРЕЗИСТОР- ПРОСТИТЕ А ГДЕ ОН НАХОДИТСЯ- ДА И ДВИГАТЕЛЬ ОБОГРЕВАТЕЛЯ - Я ТАК ПОНИМАЮ НУЖНО СНИМАТЬ КОЖУХ ПОД БАРДАЧКОМ - ТАМ БЕЛОГО ЦВЕТА РАЗЪЁМ?. - ПРОСМОТРЕЛ В КНИГЕ - ВЫПУСК "МОНОЛИТ" - УВЫ НИЧЕГО НЕ НАШЁЛ.
    И ЕЩЁ ПРОБЛЕМА С ДВИГЛОМ- НЕ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ- ПРИОБРЁЛ У ХОРОШЕГО ЧЕЛОВЕКА ДЯДЮ ВАСЮ ЧЕРЕЗ НЕТ- И ВОТ ЧТО ВЫДАЛА МАШИНКА-
    ВАСЯ Версия: диагност 12.10.1R
    Версия данных: 20121216
    Стоп-кадр от 10
    PID02 Неисправности, которые вызвали стоп-кадр: P0299
    PID04 Значение нагрузки: 59.2 %
    PID05 Температура охлаждающей жидкости: 58 °C
    PID11 Абсолютное давление впускного коллектора: 119 kPa abs
    PID12 Двигатель Об/мин: 2309 /min
    PID13 Скорость: 75 km/h
    PID15 Температура всасываемого воздуха: 17 °C
    PID16 Масса воздушного потока: 42.86 g/s
    PID17 Датчик положения дросселя: 94.5 %
    Tuesday,11,November,2014,18:18:55:10463
    Режим 03: Получение текущих кодов неисправностей, с возможностью преобразования в коды VW/Audi
    Адрес 10 (): 1 неисправность:
    P0299 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела)
    Режим 9 : Идентификация калибровки
    Тип 02 - VIN : WV1ZZZ2KZ8X018142 (Адрес 10)
    Тип 04 - Калибрация ИД : 03G906021PF 2388 (Адрес 10)
    ПОЖАЙЛУСТА - ЕСЛИ КОМУ НЕ ТРУДНО- ПОДСКАЖИТЕ КАК ЭТО ВЫЛЕЧИТЬ? И МОЖНО ЛИ ЭТО СДЕЛАТЬ САМОМУ ?
    ЗАРАННЕЕ СПАСИБО. :hi:
    traletav, проводка/снимался блок.
  4. Usike
    Так и есть:
    1. Плафон выключен;
    2. Плафон включен на открытие двери;
    3. Постоянно включен.
    traletav, :shock: :shock: :shock: :shock:
  6. traletav
    БЕЛЫЙ
    VWDRIVER, ВСЁ ПЕРЕБРАЛ- ВЫНУЛ ДВИГАТЕЛЬ - КИНУЛ КОНЦЫ ОТ АКУМА- РАБОТАЕТ, СНЯЛ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ОБОГРЕВАТЕЛЕМ- САМУ ПАНЕЛЬ НЕ РАЗБИРАЛ- НА РАЗЪЁМ " МАМА"- ИЗ НЕДР МАШИНКИ НЕ ПОСТУПАЕТ НАПРУГА. ТАМ ЕСТЬ ЕЩЁ КНОПКА ОТ ДРУГОГО ШЛЕЙФА- ВКЛ РЕЦИРКУЛЯЦИИ ВОЗДУХА В САЛОНЕ - НА ДРУГОМ РАЗЪЁМЕ- РАБОТАЕТ. БЛОК УПРАВЛЕНИЯ НЕ РАЗБИРАЛ . НА ТЕРМОСОПРОТИВЛЕНИЕ НАПРУГА НЕ ПОСТУПАЕТ. НА ДВИГАТЕЛЬ ТОЖЕ НЕТУ. ВСЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ПОД РУЛЕВОЙ КОЛОНКОЙ И РЯДОМ С АКБ ПРОВЕРИЛ- ЖИВЫЕ. НО ВЫЯСНИЛ ЕЩЁ СЛУЧАЙНО ЧТО НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ПОДРУЛЕВОЙ РЫЧАГ ВКЛЮЧЕНИЯ ОЧИСТИТЕЛЕЙ ЛОБОВИКА- СТРАННО НО ЗАДНИЙ ВКЛЮЧАЕТСЯ- И ЖИДКОСТЬ ОМЫВАТЕЛЯ ГОНИТ . Я В СХЕМАХ НИКАК НЕ РАЗДУПЛЮСЬ- МОЖЕТ ЕСТЬ РЕЛЕ КОТОРОЕ ПОДАЁТ НАПРУГУ НА ОБА ЭТИХ ДВИГЛА- И НА ОЧИСТИТЕЛЬ И НА ОТОПИТЕЛЬ?
    ПРОСТО С МОЕЙ СПИНОЙ ЧТОБ КУДА ДОБРАТЬСЯ НУЖНО ПОТРУДИТЬСЯ. ПОКА РАЗОБРАЛСЯ С ДВИГАТЕЛЕМ ОТОПИТЕЛЯ И ТЕРМОСОПРОТИВЛЕНИЕМ - МУКА.
    КАК МИНИМУМ VWDRIWER СПАСИБО ВАМ ЗА ВНИМАНИЕ. НЕ ОБЕСУДЬТЕ.
  7. ACERBUS
    traletav, зачем писать БОЛЬШИМИ БУКВАМИ ???
    traletav, проверьте концевик капота! Если открыт капот - передние дворники НЕ работают, и омыватель тоже! Концевик стоит в замке
  9. traletav
    БЕЛЫЙ
    acerbuss, ЗРЕНИЕ ПЛОХОЕ. ЕСЛИ БЫ ВСЕ ВЕРНУТЬ ЛЕТ ТАК НА 7- 10 НАЗАД - ПИСАЛ БЫ НОРМАЛЬНО .ИЗВИНИ ЕСЛИ РАЗДРАЖАЕТ ИНАЧЕ НУЖНО ОЧКИ С БОЛЬШИМИ ДИОПРТРИЯМИ ОДЕВАТЬ- А ЭТОГО ПОКА НЕ ХОЧУ.
    [upd=1416134624][/upd]
    VWDRIVER, СПАСИБО БОЛЬШОЕ - СЕЙЧАС ПОБЕГУ ПРОВЕРЯТЬ. С УВАЖЕНИЕМ. :hi:
  10. ACERBUS
    что-то не вяжется, при чем тут большие буквы, плохое зрение и мы, читающие Ваши тексты?
    для того, чтоб лучше видеть текст, не обязательно писать большими буквами, включите масштаб на мониторе больше, для этого зажмите кнопку контрол и колесико мыши вперед прокрутите, если нет колесика на мыши зажмите контрол и нажмите плюс на клавиатуре.
    сделайте себе масштаб 300 и не нужны Вам никакие очки :hi:
    [upd=1416135064][/upd]
    вот Вам пример масштаба 300
  11. traletav
    БЕЛЫЙ
    Я исправлюсь.
  12. jura-777
    jura-777 Учасник
    Черкаси
    белий
    схема предохранителей
    Есть у кого то схема обозначений предохранителей? Не работает задний стеклоочиститель и не гаснет лампочка в багажнике да и основной свет в салоне должен тухнуть когда двери закрыты а он не тухнет. :evil:
  13. Letven
    Letven Учасник
    Octavia A5
    Candy white
  14. Noble
    jura-777, Это скорее всего не предохранитель, а шабаш заднему концевику. А он у нас геморный и меняется вместе с нижним замком. Я уже это прошол.
  15. jura-777
    jura-777 Учасник
    Черкаси
    белий
    Letven Большое спасибо :yahoo:
    Я тоже об этом читал и ещё они взаимо заменяемые а вот в какой двери маленькой или большой?
  16. Noble
    jura-777, Я менял на левой, но помоему они оба задействованы. Попробуйте нижние замки отрегулировать, сами петли что стоят на кузове сдвинуть чуть в сторону бампера.
  17. jura-777
    jura-777 Учасник
    Черкаси
    белий
    А чтобы котактило. да я думаю что оопа :wall: им. а сколько стоит это удовольствие.
  18. Noble
    Это вам к Мегатрансу, год назад брал замок за 260грн оригинал
  19. jura-777
    jura-777 Учасник
    Черкаси
    белий
    А если провода замкнуть? :?
  20. jura-777
    jura-777 Учасник
    Черкаси
    белий
    Сегодня по откручивал замки на левой один контакт отпал на правой всё целое но окисленные пипец по чистил.И о чюдо дворник и сцыкун заработали а свет фиг видать тот что отпал и есть свет.
