  1. Vipop
    miki_ua, трохи буде незручно таким способом - там мало місця для цього, вийде неакуратно.
    У електриків ще буває апарат для зварки мідних скруток. Саморобний трансформатор з електродами, зварює графітовим стержнем(щётка з великого мотора, з тролейбуса...).
    Таке більше підійде, якщо знайдете.
  2. Diesel Euro4
    Tank, колхоз, але на скору руку допомогло
  3. Vipop
    Valentyn, погано видно, ти там просто проводок накрутив?
    Небезпечно так, зроби нормально. Не зря там терморезистор на 180! градусів ставлять.
  4. Diesel Euro4
    угу, знизу там видно мідна проволка, було ще зимою. Руки поки ще ніяк не дійшли
  5. Tank
    Tank Новенький
    козаки, а тепер з цього місця детальніше, бо я не вкурив що я маю робити і куди накрутити проволочку..... Мабудь з пасажирської сторони зняти обшивку і витягнути якийсь датчик ?
    П.С. У мене до Кадіка була БМВ 324д в е30 кузові купешка, батько її під убив та віддав, щоб дівок катав. Так там більша половина запобіжників була з мідної проволоки, замок запалення не робив, так я поставив кнопку і заводив з кнопки...
  6. Perun
    Perun Новенький
    желтый
    #66
    Здравия Всем CaddyковедАМ!!!! Я неделю мучаюсь с проводкой перерыл весь инет Схемы уже сниться начали!!!
    Короче после кулибинской переделки в салоне обнаружил следующую головоломку! :wall
    ПОМОГИТЕ Люди добрые нет сил уже бороться)) :?:
    Perun,
    1. Компютер ошибки выдает?!
    2. С галогеновыми лампами все греется, LED - наше все.
    3. Куда подключена масса ?!
    4. Сколько квадратов провода?!
  8. Perun
    Perun Новенький
    желтый
    #68
    Чек горит периодически! сегодня подключил все по местам и перестал работать замок задней двери.Масса подключена на кузов. там получается идет 2 фишки по 5 проводов всего 10! один на обогрев стекла один на доп стоп сверху,один на подсветку номера 4ре на ц\з и 2 на концевик и один масса от него развилка по всем вышеперечисленным по проводу массы кроме Обогрева.
    Perun, :stars: , где ж Вам так помогли?!
    Все-таки:
    1. Надо сделать комп.диагностику, что бы узнать, что за ошибки по чеку вылетают
    2. Как бы опять же, 1 пункт подскажет, что из-за чего перестал работать замок двери...
  10. Perun
    Perun Новенький
    желтый
    #70
    Короткое замыкание выдавал ранее)) как же я Люблю наш кулибинский инсталяционный мозг))))) А саму схему проводки найти краёне тяжко?!
    Perun, Схемы есть в ELSA, вопрос в том, что ее читать "весело" :)
  12. Perun
    Perun Новенький
    желтый
    #72
    Любая схеа это веселуха))) на то она и схема! Но всё равно лучше чем методом тыка и контрольки!! Я Блин уже неделю эту машину истыкал)))) :wall: :wall: :wall:
    Perun, напишите мне в ЛС свою почту, пришлю я под Ваш вин-код схемы.
  14. Vipop
    Perun, у Вас серйозна проблема, її потрібно негайно вирішувати...
    Можливо, що і замість нормального запобіжника у Вас стоїть жучок, або вищим номіналом від потрібного.
    Інакше пояснити нагрівання проводів - :unknown:
    Не забувайте перевіряти вогнегасник.
  15. Perun
    Perun Новенький
    желтый
    #75
    Vipop,
    Я вообще отключил эти фишки. обесточил левую сторону задней двери!!! нет у меня подсветки и стопа)) Благодарю за турботу))
    [upd=1406047232][/upd]
    Отключил фишки завёл поехал! на приборке показывает что типа сгорела какая то лампочка. позже опять загорелся чек.
    VWDRIVER,Благодарю за схемки Нашел ту что по моей машинке. Правда пока не разбирался что к чему время не особо позволяет. Скорее всего буду ковырять по ночи))
    А такой вопрос? Что это за кед у меня такой на чужбине был??? Почтовый или грузовой какой то??? дверей 5, сдвижных 2,и подъёмная задняя? и что за двигло у меня тоже не понятно!!!
    Perun, Deutsche Post, ваша машина - типичный почтовик...
  17. Tank
    Tank Новенький
    знову за своє... пробував намотувати проволочку, та ставив "левий" терморезистор, але не допомогло.
    Підкажіть будь-ласка де можна замовити терморезистор в зборі (VAG 1J0972754)
    Дякую.
  18. Vipop
    дивно.
    І що, з намотаною проволочкою нічого не змінилося? Працює тільки 4-та швидкість?
  19. Tank
    Tank Новенький
    так, тільки 4 швидкість...
    можливо хтось зустріне таку штуквину на розборкі, то маякніть !
  20. bakale12
    bakale12 Перевірений
    Энергодар
    серебристый металик
    #80
    Горит чек (что не исправна лампа), перегорела лампа подсветки номера. поменял, лампа горит, а чек все равно остался. :unknown:
    на подсветке номера две лампы, которая правая она никогда не горела там убитое крепления под нее, но раньше чек не горел, заогрался когда перегорела первая лампа.
    Вот вопрос то ли где то еще лампа перегорела? (но я все облазил и все в норме) или может это косяк со второй лампочкой? или нужно просто сбросить ошибку?
