    Atarax,
    1. Была стреляна подушка
    2. Подушка от старости выйшла из строя
    3. Проблема в блоке управления Airbags
  2. Atarax
    Atarax Учасник
    1. Тобто на цілу панель прикрутили стрілившу подушку? В чому прикол такої дії?)))
    2. Якось можна це перевірити?
    3. Знову ж так, це можна якось перевірити?
    Atarax,
    1. Могли спокійно поміняти торпеду, а подушки не було, то іі просто і не поміняли...але то моі догадки, я ж машину то не бачив.
    2.-3. Мабуть перевірка залишиться на рівні: подивитися дати виготовлення на подушці та блоку + шнурком в самій системі... Там ще є типу адаптаціі в блоку, але я того ніколи не робив... На пассаті були помилки боковоі подушки по тиску, але то лікувалось банальним регулюванням сидінням ( бо при регулюванні його діставалось проводам)
  4. DOLAR
    DOLAR Старожил
    Да, в тебе із дверкою , на скільки я памятаю ,погано закривалася і в притик до кузова, дверка не прилягала.
    В мене теж таке було . Коли ризко із місця рушав включався плафон. Підтягнув дверку до 2мм і проблема рішилась.
  5. MARCHELLA
    MARCHELLA Новенький
    Sunny Yellow
    #45
    И вот у мну проблема... Перестали открываться и закрываться двери с брелока, стекла тоже. сказали нет связи с правой дверью, каким-то блоком, я спешил, очень, и потому то ничего толком не разобрал, вот все теперь делаю с помощью замка в двери, или кнопкой с салона. кто подскажет, что делать и во сколько все может вылиться, по деньгам??
    точнее пишет - обрыв цепи. о как.
  6. андрей львов
    Машина вообще не реагирует на пульт на ключе?
  7. Megatrans
    диагностико че гласит?
  8. MARCHELLA
    MARCHELLA Новенький
    Sunny Yellow
    #48
    Да реакции на пульт - полный "0" и новый брелок брал и батарейку менял, по пути наименьшего сопротивления, дальше готовлюсь уже к вложениям) :unknown: :unknown: :unknown:
    [upd=1403092976][/upd]
    диагностика говорит, обрыв цепи чего-то там... вот беда не записал я чего, точнее как оно называется, спешка... до добра не доводит, неужели еще раз надо ехать будет на диагностику, блин
  9. Megatrans
    гГгг.. в 80% случаев обрыв цепи - это предохранитель.. Проверяй.. Если нет, то нудо точное название ошибки...
  10. MARCHELLA
    MARCHELLA Новенький
    Sunny Yellow
    #50
    да, предохранители, проверили все... в общем в пятницу 20 я буду брать распечатку по всем ошибкам, заеду на шкоду еще тут в Броварах. а то мне смотрли на бориспольской 5, там короче все машины в куче, поеду на спец ФАГ сервис)
    пусть сделают диагностику, да и 75 грн не настолько велика сумма
  11. Megatrans
    рули на троещину, клацну шнуром.. и не за 75 :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
  12. MARCHELLA
    MARCHELLA Новенький
    Sunny Yellow
    #52
    Тогда сегодня и притулю))) во сколько надо быть и где?
  13. Megatrans
    ОО.. а железяки сегодня заберешь? А то их ещё на руках нету...
    [upd=1403117303][/upd]
    вот у него че
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-23-M.clb
    Номер блока управления: 1K0 937 049 S HW: 1K0 937 049 S*
    Компонент и/или версия: Bordnetz-SG 1.0 H30 0704
    Кодировка: 00884F0200041000000000000000000000
    Код мастерской: WSC 35110 377 08192
    Дополнительная информация: 2K1955119B Wischer VW357 012 0402
    VCID: 3F86BFE56E669DB
    1 неисправность:
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    004 - нет сигнала/связи
    :write:
    и вот
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден
    Номер блока управления: 03G 906 016 N HW: 028 101 154 1
    Компонент и/или версия: R4 2,0L EDC 0000SG 5735
    Кодировка: 0053031
    Код мастерской: WSC 35110 377 00193
    VCID: 2E58F2A1B90C643
    4 Найдены неисправности:
    19558 - Электродвигатель привода заслонки впускного коллектора-V157
    P3102 - 000 - нет сигнала - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 0 /min
    Крутящий момент: 100.0 Nm
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 0.0 %
    Напряжение: 12.39 V
    Бин.биты: 11000100
    Крутящий момент: 0.0 Nm
    17848 - Клапан рециркуляции ОГ-N18
    P1440 - 000 - обрыв цепи
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 0 /min
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 0.0 %
    Напряжение: 12.39 V
    Бин.биты: 11000100
    Возд. масса: 850.0 мг/ул
    Возд. масса: 0.0 мг/ул
    16784 - Система рециркуляции ОГ
    P0400 - 000 - сбой в работе
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 819 /min
    Крутящий момент: 60.0 Nm
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 0.0 %
    Раб-й цикл: 18.3 %
    Раб-й цикл: 4.4 %
    Абс.давл-е: 897.6 mbar
    Температура: 23.4°C
    16688 - Цилиндр 4
    P0304 - 000 - обнаружен пропуск воспламенения - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 840 /min
    Крутящий момент: 54.0 Nm
    Скорость: 0.0 km/h
    Нагрузка: 0.0 %
    Напряжение: 14.36 V
    Кол-во впрыска: 2.96 мг/ул
    Температура: 45.0°C
    (нет узла): 0.0
    Готовность: 1 3 0 0 0
  14. MARCHELLA
    MARCHELLA Новенький
    Sunny Yellow
    #54
    Кто что знает, подмогните...
    Megatrans,
    1. Для ошибок есть отдельная тема
    2. Как подобные ошибки должны стираться
    3. Желательно проверить все предохранители, на блоке комфорта ( за бардачком ) - насколько хорошо поставлены разьемы
    4. Играться с проводкой и смотреть, что с ней не так...начинаю от приборов ( часто паяка от датчика до выхода на разьем сбоит и комп разную ахинею пишет!)
    Пока так...
  16. Tank
    Tank Новенький
    Всим привіт, вчора виявив таку несправність : переключатель обертів печки працює тільки в четвертому (максимальному) положенні . Підкажіть будь-ласка як виявити несправність та виконати ремонт ?
    Дякую .
  17. MAY
    Цитата у турановодов: решил проблему самым простым и дешевым способом, а именно - купил терморезистор на 180 град. цельсия и 10 ампер, выкусил перегоревший и впаял новый. Прошло 8 месяцев - полет нормальный.
    [upd=1405327536][/upd]
    Оригинальный номер: 1K0 959 263 A -Резистор отопителя
  18. Diesel Euro4
    MAY, я ще дешевше зробив, поставив жучка
  19. Vipop
    Робив цю операцію. Ще на пассаті.
    Терморезистор сам(на фото зліва) підберіть на радіоринку. Коштує копійки.
    Але головне під"єднати правильно. Паяти звичайним паяльником не бажано - там висока температура, пожежонебезпечно.
    Коли візьмете цей вузол в руки, побачите, як там приварені контакти. Так і потрібно зробити при заміні.
  20. miki_ua
    Vipop, Як варіант - обжимка мідними капсулями (в електриків є)
