  1. MasterT
    MasterT Учасник
    Добрий вечір всім.
    Прохання до власників кадді 1,6 дизель, з вебастою.
    Якщо є можливість перевірте витік струму при закритому авто.
    І відпишіться. Дякую.
    Проблема наступна... Після заміни стартера і заміни щіток і колектора генератора і реле регулятора витік струму 220 міліампер. Це дуже багато. Перевіряв два авто кадді витік струму 50-60 міліампер.
    До заміни реле регулятора не знаю який витік був.
    Зарядка на акум в нормі.
    Реле регулятор фірменний поставили. Перевірив всі запобіжники, тобто виймав, проблему не знайшов.
    Може так і було, але раніше акум три роки працював і не розряжався. А зараз розряжається потихеньку.
    Shansss подобається це.
  2. AndRi Y KO
    Сигналка або магнітола, є якісь не з заводу встановлені електро споживачі?
  3. MasterT
    MasterT Учасник
    Немає. Все рідне стоїть. Я трохи розуміюсь на електробладнанні.
    Є всі прибори для цього.
    Тому і попросив власників своїх кадді, просто тільки перевірити і відписатись. Дякую.
  4. achtung
    220мА не може бути нормою. Нема чого перевіряти
  5. MasterT
    MasterT Учасник
    Дуже дякую за відповідь. Це я і сам ДУЖЕ добре знаю, що багато. Це 5,28 ампера в сутки. Але....Я ПРОСИВ , ВСЬОГО НАВСЬОГО, ЯКЩО МОЖЛИВО, ЩОБ ПЕРЕВІРИЛИ СВОЇ АВТО І ДАЛИ ВІДПОВІДЬ. ЦЕ ВСЕ. ДЯКУЮ, ще раз.
    Igor T. подобається це.
  6. Igor T.
    Igor T. Учасник
    Vw caggy ecofuel
    У мене само розряд 30мА. При чому одразу виміряти струм недоцільно. Йдуть якійсь переходні процеси. Ставлю заглушку на капот і перевіряю струм через 20+30 хвилин.
    В ваші нові елементи не повинні впливати на втрати. Раджу почати виймати запобіжники, по перше магнітола. На попередній машині посадив АБ, був розряд 800 мА.
    Shutnik, AndRi Y KO та MasterT подобається це.
  7. MasterT
    MasterT Учасник
    Дякую.
  8. AndRi Y KO
    Рідна магнітола має блютуз?
    в першому поколінні Ford Kuga рідна магнітола Sony в двох комплектаціях середній і Titanium
    якщо є спарені телефони був баг магнітола не засинала постійно блютуз шукала, висаджувала акум
    Лікувалося перепрошивкою
    Мабуть і тут щось з обладнання не засинає якийсь блок
  9. valentin zgv
    valentin zgv Новенький
    Шепетовка
    серебристый металик
  10. Shansss
    Shansss Досвідчений
    Grey
    @MasterT, змогли вирішити проблему? В мене взагалі з цією розумною клемою зараз зарядка з генератора йде 12.2В на х.х. зимою і коли було холодно пам'ятаю що було 14.7-14.9В. Чи то вже накрився генератор і потрібно ремонт, не знаю.
  11. MasterT
    MasterT Учасник
    Поки не вирішив. Може сьогодні на сервіс віддам. Тільки знайшов, що винен генератор. Коли відключаю силовий провід від генератора, витік струму зменшується до 10 міліампер.
    У вас інше. Є генератори, які тестують акум і якщо напруга і ємність на акумі менше від заданої, тоді генератор починає заряджати акум. А так спить, або мінімум дає. Десь від 13 до 13,5 в. У на в Форді Кастом таке, 2017 року. Бачив і на інших авто таке. Але мінімальна напруга була 12,5 в. Тобто генератор спав. 12,2 в це мало. Це ємність акума приблизно 50%. 12,5в це приблизно 80%. Так що шукайте. Мабуть щось з реле або щітками. До генераторщиків.
    Shansss та Igor T. подобається це.
  12. RedShift
    RedShift Новенький
    Червоноград
    Доброго дня.
    Все почалось з того, що в крайньому до дверей дефлекторі переднього пасажира з'явився якийсь свист при включені вентилятора в положення 2 або 3. На 1 і 4 здається цей свист пропадав. Одним словом через деякий час ситуація зараз виглядає наступним чином: усіх вентилятори в салоні можна запустити лише в положенні 4 (максимальна швидкість). В усіх інших положеннях тумблера швидкості - в салоні повна тиша. Вентилятори працюєть лише на максимальній швидкості, повністю ігноруючи середню і мінімальну швидкості.
    Вичитав в інтернеті, що слід дивитися в сторону "Несправний резистор обігрівача (баластный резистор)". Чи так це? А може ще щось порадите? Дякую.
  13. yurij
    yurij Учасник
    А хіба важко подивитись резистор самому , як і радять ?
  14. RedShift
    RedShift Новенький
    Червоноград
    @yurij, Так. У такому разі звернуся до електриків нехай глянуть. Бо я не знаю де він знаходить і навряд чи я до нього там доберусь.
  15. Megatrans
    В корпусі двигуна пічки, в ногах переднього пасажира, знявши поролонову накладку.
    greek та RedShift подобається це.
