  1. sheva911
    sheva911 Учасник
    Golf 6 Variant
    Обов*язково прочитають. Ще такого не було, щоб я рано чи пізно причину не знайшов:)
    achtung подобається це.
  2. homich
    3 Найдены неисправности:
    01598 - Напряжение тяговой АКБ (1.)
    003 - Механическая поломка - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 00100011
    Приоритетность: 1
    Счётчик возникновения ошибки: 6
    Индекс забывания: 148
    Пробег: 305390 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.12.05
    Время: 21:50:60
    00458 - Блок управления для контроля аккумуляторной батареи(J367) (2,)
    004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 00100100
    Приоритетность: 2
    Счётчик возникновения ошибки: 9
    Индекс забывания: 145
    Пробег: 304518 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.11.18
    Время: 12:58:43
    014 - Неисправен (3)
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 01101110
    Приоритетность: 1
    Счётчик возникновения ошибки: 1
    Индекс забывания: 33
    Пробег: 304281 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.11.09
    Время: 15:08:22
    1. Ваша ошибка не по АКБ - а по генератору.
    Обороты на х/х поднимаются? Если да то только из-за заряда.
    https://www.drive2.com/l/459262984338805148/
    2, Смотрите сам разъём.
    Где то не контакт
    https://www.drive2.com/l/486025097358869095/
    3, Вот это вылезло после молотка??
    Поздравляю - замена блока!
    Чилик, sheva911 та Lvivgaz подобається це.
  3. sheva911
    sheva911 Учасник
    Golf 6 Variant
    Як і обіцяв, повідомляю про те, що поки було зроблено, а саме завдяки рекомендаціям поважних miki_ua, vvalis, achtung добре перевірив масу і мінусову клему з "Блоком управления для контроля аккумуляторной батареи(J367) изображение_viber_2019-07-30_22-52-04.jpg " Втрат на масу від акума чи двигуна при нагрузці чи спробі завести авто не було виявлено, тому відразу з*явилося бажання перевірити сам "Блок управления для контроля аккумуляторной батареи(J367)", а точніше той штекер з цих двох червоних дротиків изображение_viber_2019-07-30_22-51-50.jpg . Коли їх від*єднав, то помилка на "Блок управления для контроля аккумуляторной батареи(J367)" стала замість "непостоянно" - "постоянно". Це з*єднання добре прочистив, забризкав ведешкою і з*єнав. Помилки всі пропали, два дні катаюся, відхилень від нормальної роботи двигуна поки нема.:) Маю надію, що цим все і закінчиться. Буду радий, кому це ще може бути корисним)))
    Vipop, MAY, kary та 2 іншим подобається це.
  4. serfedor
    serfedor Учасник
    Дніпродзержинськ
    Deep Black Pearl
    Мигает спиралька, пишет ошибку ESC, стартер не стартует (пишет поставить на паркинг или нейтраль)
    После второго снятия клеммы авто запустилось, удалось доехать домой. Насыпано куча ошибок
    С надцатого раза получилось их удалить. Через час ситуация повторилась: спираль, не стартует, снял клемму И так далее. АКБ показывает 12,4 В, вроде живая ешё.
    Кто в курсе, что за ошибка ESC и куда копать?
    Перше повідомлення: 3 чер 2020
    Нове повідомлення: 3 чер 2020
  5. achtung
    serfedor, смотрите провода на КПП
    serfedor подобається це.
  6. sage64
    https://www.drive2.com/c/1590962/
  7. Megatrans
    Да причем тут ЕСЦ? Главная ошибка - нет ответп от блока управления акпп. Обычно, кан шина в обрыве. Не видя кпп, мозги не дадут команду стартеру на запуск
    3ds та serfedor подобається це.
  8. serfedor
    serfedor Учасник
    Дніпродзержинськ
    Deep Black Pearl
    Те, что под площадкой АКБ?
    Спасибо, читал. Вот здесь больше похоже https://www.drive2.com/l/487813178143539258/ , только зимой))
  9. achtung
    serfedor, я не знаю, где они, у меня МКПП :)
    Но, думаю, найти несложно, смотрите от мехатроника
    Останнє редагування: 3 чер 2020
  10. serfedor
    serfedor Учасник
    Дніпродзержинськ
    Deep Black Pearl
    Разъём и провода на мехатроник визуально в идеале, а вот рядом с ним висит проблемка. Было бы неплохо, если б дело было в нём, но вряд ли, он мимо уходит. Один провод переломан, остальные с повреждённой изоляцией.
  11. egyptain
    egyptain Новенький
    LIFE 1.6
    1.6i (BSE)
    Доброго дня, підскажіть будь-ласка що може бути. Підсвічується перемикач світла в положенні ручки "0". Чи може на це впливати періодично не робочий один світильник підсвітки номерного знаку (буду ним займатися пізніше, тему вже прочитав по цьому питанню). Більш нічого не підсвічується.
    П.С.: не підскажете чи є в Полтаві "клубні" зі шнурком та "Васею" або нормального автоелектріка з ними же для діагностики.
  12. Noble
    Добрый день.Он всегда светится. А плафоны номера у кадди это болезнь. Смотрите контакты на плафоне
    Чилик, Xabr, achtung та 4 іншим подобається це.
  13. ctac123
    ctac123 Новенький
    Підкажіть де шукати не робить на правій дверці стеклоподйоник центральний замок регулятор зеркала
    Platone подобається це.
  14. Sasha dnepr
    Sasha dnepr Досвідчений
    В першу чергу подивитися діагностикою помилки, якщо дивилися, то що пише? І взагалі блок двері виходить на зв'язок?
    Vipop подобається це.
  15. Platone
    Platone Учасник
    Думаю, що в гофрі перетерлися дроти, знімайте гофру і дивіться туди.
    3ds подобається це.
  16. 3ds
    3ds Новенький
    MAXI
    Доброго всім.
    Поставив діодки на ввесь передній світ.
    Всі потрібні кодування зробив для цього як треба.
    По ддальньому світу зрозуміло. Треба перепрограмовувати блок. Там убирається тільки холодна перевірка. Після вмикання, через 5-10 секунд висвічує помилку, але це ніяк не впливає на світ.
    По ближньому - світить класно, але іноді фари починають перемигуватися. Просто на секунду вимкнеться/включиться, то ліва то права.
    Не ввесь час. Коли йому самому захочеться.
    На приборці помилку не видає.
    При скануванні після таких мигалок, може бути помилка- не працює ліве переднє світло, або праве. А на приборці помилки нема. Діодки працюють повністю.
    Хто знає що зробити ?
    Іноді на ходу - викл ліву чи праву на секунду і зразу включить.
    Може він залицяється....?
    Останнє редагування: 23 лип 2022
  17. buratt
    buratt Новенький
    Березно
    Вітаю. Чи можна якось відключити у гейтвеї 61ий блок? Галочку у листі установки знімаю, та блок сам зі списку не зникає, і помилка разом з ним.
  18. Xabr
    Nightshade Blue
    @buratt, 61 блок є умовно віртуальний. Фізично такого блока не існує. Він є частина гейта.
    Блок потрібен для зв'язку з розумним генератором та мінусовою клемою АКБ через LIN-шину
  19. buratt
    buratt Новенький
    Березно
    це я розумію. цікавить ци можна його програмно відключити щоб користувати гейтвей в комплектації авто без контроля акб. воно то функціонує, але висить помилка.
  20. GRA
    GRA Новенький
    якого кольору провід ?
