  1. miki_ua
    Як сильно скзано - місце обриву! :)
    Прям з точністю до міліметру.
    Вибачте, нестримався.
    Слідкуйте за повідомленнями БК: у Вас машина рестайлова, як не робить яка з лампочек має бути повідомлення яка саме лампочка потребує перевірки.
    Те що на ходу появляється - скоріш за все неконтакт в патроні. Або якщо заводиш без світлових приладів - а коли їдеш включаеш світло або габарити і "вилазить" ошибка. Також таке може бути якщо встановлена лампа неправильного номіналу: скажімо 5 замість 21 Вт. "холодну" перевірку лампочка проходить, а під час роботи блок бортової мережі бачить неправильний ток!
    І взагалі - потрібно почати з викорінення всіх світлодіодів в світлотехніці: як у Вас з цим?
    Vulik подобається це.
  2. Megatrans
    Лампочка с знаком оклику червона чи жовта?
    achtung подобається це.
  3. RedShift
    RedShift Новенький
    Червоноград
    Жовта
    Перше повідомлення: 12 січ 2019
    Нове повідомлення: 14 січ 2019
    Прошу всех извинить. Я разобрался в чем дело. Заметил что если машину заглушить и она постоит с час-два то чек "желтой ламочки" пропадает и потом не появляется пока не включишь ближний свет. И тут я чисто случайно, открывая 5 дверь кузова заметил что одна из двух лампочек освещения заднего номерного знака не работает. Так что вот и вся загадка. РЕШЕНО!
    А, кстати, какую лампочку я должен купить? В магазине поймут что мне надо заказать? Или такие лампочки в магазине на месте должны быть?
    yurij, Vulik, sergeyhost та 9 іншим подобається це.
  5. Костя
    Колєга, не може такого бути. Якщо працює хоч одна лампочка (з двох) підсвітки заднього номера - "сонечка" на приборці ніколи не буде...
  6. miki_ua
    Скоріш за все десь ще лампа габариту перегоріла: скажімо в передній фарі. Людина включає ближній і не бачить що габариту нема...
    Костя та Чилик подобається це.
  7. serfedor
    serfedor Учасник
    Дніпродзержинськ
    Deep Black Pearl
    Есть два переключателя света фар: родной и давно купленный на али и тогда же установленый с некоторой подрезкой разъема. Все отлично работает, красиво светит белым, а не красным, в режиме auto (в комплектации его нет) просто отключает ДХО, не надо рыться отключать на приборке. То есть всё удобно и красиво. Одно «но». Не включает заднюю туманку. Год отъездил так, особо она не нужна. Теперь хочу сделать по феншую. Вопрос к уважаемым знатокам. Можно ли по моим фото вычислить куда какой провод с пином переставить, чтоб туманка работала или в онлайн режиме такое не вычисляется?
    Перше повідомлення: 25 лют 2019
    Нове повідомлення: 15 бер 2019
    Может опять в пустоту... А вдруг кто-нибудь откликнется. Нашел на просторах схему распиновки (на фото). При включенном положении туманки проверяю на сопротивление 8 и 7 на родном переключателе - сигнал есть. На новом - нет. Также на нем нет если подкинуть 8 и 5. Новый разбирал, все щелкает, дорожки есть, думал, брак, но, похоже, нет.
    Я в электрике дилетант, мультиметр купил на днях, хочется самому разобраться, почему так. Есть варианты?
  8. yurij
    yurij Учасник
    Смотри где появляется сигнал с пина 8 по твоей схеме при включении туманок .Если нигде - то он либо неисправен либо не такой .
    Причем в реале нумерация на картинке и на авто может не совпадать .Часто люди на рисунке нумеруют как им удобно а не как на самом деле нужно .
  9. serfedor
    serfedor Учасник
    Дніпродзержинськ
    Deep Black Pearl
    Нигде не появляется. Методом тыка выяснил, что схема правильная. Стоковый звонится чётко. Новый (он гольфовский) никакие туманки не звонит вообще. Решил, что брак, заказал ещё один с Али у другого продавца. Сегодня получил. Результат тот же. При подключении к авто работает всё, кроме задней туманки. Причем пиктограмма на самом переключателе тоже не горит. Зато горит пиктограмма передних туманок, но у меня их нет. Но ни 8+7, ни 8+5 не звонится никак. Где-то собака порылась, но чего-то я не знаю во всей этой схеме.
    yurij, спасибо за участие :thank_you:
  10. Lvivgaz
    _NVV_, yurij, Noble та ще 1-му подобається це.
  11. serfedor
    serfedor Учасник
    Дніпродзержинськ
    Deep Black Pearl
    Lvivgaz, Олег, я так понял, это схема подключения передних ПТФ. У меня их нет. Вопрос в том, что переключатель не соединяет ни перед ни зад.
  12. Noble
    ты же берешь с машин MQB вот у них и не такой алгоритм работы
  13. serfedor
    serfedor Учасник
    Дніпродзержинськ
    Deep Black Pearl
    Может быть. Вот и пытаюсь узнать в чем отличия.
    8+1, 8+2, 8+3 звонится на всех переключателях. А 8+7 только на стоке.
  14. Noble
    Туть я тебе даже не скажу :( Думаю только замена на нашу клацалку с Али тогда будет всё ок.
    Чилик та serfedor подобається це.
  15. serfedor
    serfedor Учасник
    Дніпродзержинськ
    Deep Black Pearl
    Noble, тут уже больше интерес. Не так часто нужна задняя туманка (лично я её включал пару раз за два года в реальный туман). Хотя некоторые дэ...лы ездят с ней и слепят задних, чтоб на приборке красивая зеленая лампочка горела. Ну то такое. Надо всё-таки пристать к знакомому автоэлектрику. Он быстро разберётся.
    Спасибо всем откликнувшимся! :thank_you:
  16. Прораб
    они не из за лампочки на приборке ездят, а из за дебилов установщиков которые доставляют передние противотуманки и цепляют к задним на переключателе
    shket_misha подобається це.
  17. achtung
    И такие же дебилы ездят в ясную погоду с передними противотуманками тоже,
    Установщик ни при чем, он поставит то, что ему заказывают.
    Перше повідомлення: 16 бер 2019
    Нове повідомлення: 16 бер 2019
    serfedor, а распиновки mqb ручки нет?
    Давайте номер, погуглю, а в крайнем случае могу на машине тестером потыкать.
    Чилик, serfedor та Noble подобається це.
  18. serfedor
    serfedor Учасник
    Дніпродзержинськ
    Deep Black Pearl
    achtung, картинка с распиновкой в моём посте выше - это с MQB. Стоковый тоже совпадает. Номер переключателя 5GG 941 431D.
    Если несложно потыкать на своём, мне хотя бы 8+7 и 8+5 звонятся (в положении включенной туманки)? Или с каким звонится пин№7 ?
  19. achtung
    скоро не получится, но на своей постараюсь завтра потыкать, а на семерке, когда сын заедет ...
    но на обеих машинах нет авто света.
    У меня есть подозрение, что режимы переключаются с помощью разных резисторов.
    А Ваша распиновка- это НЕ MQB/
    MQB меньше проводов.
    Вот, похоже, как оно работает.
    Чтоб переделать на PQ, нужно ковырять переключатель,
    т.е. убрать диод и добавить 7ю ногу, которой нет на MQB
    Останнє редагування: 16 бер 2019
    serfedor та Чилик подобається це.
  20. serfedor
    serfedor Учасник
    Дніпродзержинськ
    Deep Black Pearl
    achtung, думаю, Вы правы. Паять, ковырять ничего не буду, будет работать без задней туманки. Хотел убедиться, что блок света не брак, во-первых, а во-вторых, если бы просто нужно было перекинуть пин, то почему бы и нет. А так - пусть остаётся как есть. Спасибо за помощь.
    Если всё-таки удастся потыкать, буду благодарен трижды :yes:
