  1. gregor110
    gregor110 Новенький
    Код ошибки не скажу, его ВАСЯ не видит.
  2. homich
    Если Вася не видит ошибку - чего Вы решили что именно это этот датчик?
  3. Lvivgaz
    @gregor110, в мене ідентично було, на гарячу погано заводилась, помилка була саме по цьому датчику, заміна допомогла;)
  4. gregor110
    gregor110 Новенький
    Ось і я надіюсь на це, а то за...ло:mad::mad::mad: це "тир-тир-тир", та й дуже я не хочу лізти до проводки.
    Lvivgaz Питання новий чи б/у поставив?
    Перше повідомлення: 23 лют 2016
    Нове повідомлення: 23 лют 2016
    Так наши "великие" мастера на сервисе сказали.
  5. homich
    Ну коль сказали "великие мастера" им стоит верить и надеяться ...
  6. Lvivgaz
    У меня была ошибка "нет связи с даным датчиком" сняли, проверили проводку, поменяли датчик и БиНгО
  7. homich
    @Lvivgaz,
    Олежа - веду речь к тому что в любом варианте, либо код, либо расшифрованная ошибка но как то звучит.....
    Ну попытайся додумать что и как ...
    Tolya1983 та Lvivgaz подобається це.
  8. Waka_waka
    Waka_waka Гість клубу
    Такая проблема,когда еду по плохой дороге перестает работать печка ,задний дворник и омиватель стелка
    и так перебоями ,то работает то нет.
    подскажите где смотреть?
    гугл перерыл но конкретной инфы не нашел.
    были случаи что предохранитель горел,но у меня они все целые.
    0. Диагностика
    1. Заполните профиль!
    2. Контакты/проводка.
  10. Алик
    Алик Новенький
    Фастов
    Поехал с старшим сыном на дачу.Приехали,машину заглушил,все работало в штатном режиме.Через пару часов собрались ехать домой.Говорю сыну,заводи машину и развернись а я пока соберу инструменты.Слышу машина завелась потом заглохла.итак несолько раз.Я подумал может не найдет заднюю скорость.Потом выходит и говорит иди сам заводи свою машину.А у него Т-5.Сажусь за руль,вставляю ключ,поворачую,приборная панель вообще не светится.Моргаю светом ,свет есть,аварийка работает.Пробую завести,завелась и сразу заглохла,итак несколько раз.Снимаем клему минус с АКБ,ставим обраттно.Загорается МФА,показует общий пробег и часы.Пробую завести,результат тодже.Звоню местному кулибину.Говорит или машина невидит ключ или предохранитель.Начали методически проверять преды.Под капотом все нормально,в кабине нашли один сгоревший/маленький на 30А.Поставили другой на 25А.Все загорелось,машина завелась.Поехали,и приборка опять потухла,но мотор работал.Так доехал домой.Заглушил мотор,посмотрел прд.он опять сгоревший.Вставил новый,все светится.Завелся
    ,приборка тухнет,приборы ничего не показуют.Спалил четыре предохранителя.Гдето КЗ.Шнура нет.Подскажите где искать.Заранее благодарю.Можно ли ехать с такой поломкой хотябы до диагностики.
    Алик, без диагностики вы НЕ найдете КЗ...а преды - расходник... Поэтому ставите преды - и быстро на диагностику - у вас где-то питание на приборку коротит...
    Сигналка левая стоит?
    Jetta Vlad подобається це.
  12. Алик
    Алик Новенький
    Фастов
    Сигналки нет никакой.Сейчас поставлю новый пред.ипоеду на диагностику.Может посоветуете какой можно купить шнурВася диагност для чайников,чтобы научится диагностировать авто.В Фастове с этим проблема.Спасибо.
    Лучший - это оригинал, хотя Вам любой рабочий от 11.11 версии и выше!
  14. ЯЯЯ
    ЯЯЯ Гість клубу
    Що робити, коли включая дальнє світло включається лівий поворот?
    ЯЯЯ, діагностика = заміна ручки ( на крайній випадок блоку)
  16. Алик
    Алик Новенький
    Фастов
    Поездка на диагностику ничего не дала.Проблема осталась.Сгорело еще 2 предохранителя.Что характерно,на холостых оборотах ,машина стоит все нормально,немного проехал предохранитель горит приборка тухнет. коды ошибок: 01316 блок управления тормозами 00285 датчик скорости пер.правое колесо 00562 датчик уровня масла больше ошибок нет.Рекомендацыи.Датчик скорости-оборваны провода,проверить на КЗ.Датчик уровня масла тоже самое.Узнать где находится блок АБС -снять фишку.За что отвечает предохранитель №16-30А под рулем.Вин код wv1zzz2kza056322.Буду благодарен за помощь. к
    Алик, может у Вас умер блок АБС - тогда может быть подобное... Диагностик - не очень.
  18. jorjik
    Чего ещё нужно знать???
    Полезайте под машину и ищите порваный жгут.
    С месяц тому у барыги одного с моей стоянки почему-то жгут проводов внутренним шрусом потёрло - такие чудеса с машиной творились, чуть не сгорел)))
    Jetta Vlad та no name подобається це.
  19. Алик
    Алик Новенький
    Фастов
    Диагностик конечно не очень,но версия о смерти блока абС была.Подскажите где его искать в машине,чтобы отключить его.
    Под капотом слева в дальнем углу...
