  1. andromeda73
    andromeda73 Учасник
    красный
    Лечение? Снятие карты пассажирской двери и осмотр состояния концевика? Здесь есть тема по концевику пас. или водительской двери?
  2. Андрій
    Андрій Гість клубу
    Привіт всім! Підскажіть як провірити чи працює штатна сигналка на кадіку 2006! До того як поставив додаткову GSM сигналізацію, штатна працювала, провіряв так: закрив з кнопки на брелку а відкривав ключомю після того в мене було 30с щоб включити зажигання і штатка відключалася. А зараз 30 с вже немає, вона зразу відключається з ключа. Поможіть! Що могло помінятись?
    @Андрій, ви говорите про штатний ЦЗ чи штатну сигналку ( вона ще піщить). Якщо ЦЗ = то така сигналка стоїть і криве підключення.
  4. Андрій
    Андрій Гість клубу
    Раньше відкривав з ключа і якщо через 30 СЕКУНД не включив зажигання то вона пищала.
    @Андрій, тут 2 варіанта, або все-таки якось так підключили ( є особливості), або у Вас стояла з Європи нештатна і її просто вимкнули.
  6. Андрій
    Андрій Гість клубу
    Понятно! Дякую наразі! буду дрючити сигналізаторщиків!
  7. sbvn
    sbvn Учасник
    Черкаси
    WV Caddy
    жовтий, як помитий
    Доброго дня вельмишановні клубні.
    З`явився в мене клопіт. Після просто, в ніч на стоянці (температура плюс 2 і нижче), зранку при повороті ключа - стартер крутив півобороту ....й тухла панелька приборів. Другий раз провертав вже декілька разів і тух. Заводилась "ласточка" важко разу з 4-5 го, а інколи й довше. Потім заводилась цілий день з півоберту. Почухавши потилицю та постукавши ногою по гумі й протерши фари :boast: прийняв "вольове" рішення іхати на станцію знімати стартера, бо більше ні на що грішити не було. Знявши стартера віддав на діагностику - результат маю умовно "плачевний": втулки, підшипник і якась електронна "штучка". Зібрали, поміняли, поставили і вуалля - сьогодні завелась з півоберту (температура в ніч була десь мінус 2). Польот нормальний.
    Ціна питання 700 українських видатних діячів.
    Усім дякую за увагу. :hi:
    HOGS, MAY та Костя подобається це.
  8. Костя
    Мабуть адмінам треба перенести пост у профільну тему, а цю убити. Навіщо плодити багато однакових тем?
    Нічого особистого.
    З повагою...:hi:
  9. sbvn
    sbvn Учасник
    Черкаси
    WV Caddy
    жовтий, як помитий
    адмінам видніше :hi:
  10. puxtelka
    puxtelka Перевірений
    WHITE
    Буквально недели 2 назад была такая ситуация, правда она началась раньше, и также не чего не предвещало беды, кручу она на пол оборотика и все , закрыл машину открыл завелась, так наверное раз 5 помогло, потом пришлось раз с толкача завести, грешили на все на стартер на аккум. и т.д. потом приехал за женой с ребенком с тренировки забрать так все она встала как вкопанная и не куда, что мы только не делали и танцевали и умаляли и фары протирали, по колесу били, толкали, тягали, в выхлопную дули, точку G пытался найти, а она не в какую, отправил семью домой. Позвонил Сереже Спаленко, перед этим пол форума поднял на уши что типа так и так. Они мне в один голос аккум, а я им не говорю стою с включенными фарами печкой на 4 дальний свет и музыка играет на всю и свет в салоне горит и аккум показывает 11.4 ~ 11.6. Проверяю тестером. но она не неа не заводиться. просадку проверить не могу так как один в машине а тестер с лобового стекла съезжает. так вот при ехал Спаленко мы зацепили меня он протянул меня метров 20 и машина завелась, я проехал еще метров 50 и остановился заглушил машину. потом раз 7 попробовал завестись все норм. Говорю давай постоим посмотрим что да как, включил все, музыка, фары, печка постояли Серега покурил, пробую завестись не. Проверяем просадку при заводе, так с 11.8 сразу на 4-5 падает. поехал купил на след день аккум и проблема ушла. Отдельное спасибо Драйверу и Саксону, хотя Саксон мне сразу говорил что это аккум а я ему не верил и говорил чт о у меня все ОК с аккумом.
    Фух.. написал.
    Schumacher81, saxon, Dostam та 9 іншим подобається це.
  11. jorjik
    Информация полезная.
    Название темы - совсем мимо.
  12. miki_ua
    Да, новый АКБ лишним не бывает!
    Тем более на дизель!
    Тем более на зиму...
    AndRi Y KO подобається це.
  13. Nabludatel
    Nabludatel Назавжди з нами
    Парни подскажите где темка о разборке и устройстве электрической части водительского замка ? Вроде ранее встречал что то подобное на нашем форуме, у меня перестал закрываться , одно время был слышен звук как будто пытается но не закрывает , потом вообще перестал жужать.
  14. homich
    @Nabludatel,
    Проверьте первоночально механическую часть замка!!
    Если закрывает от ключа, тогда смотреть электро привод замка. Проблем может быть уйма!!
  15. Nabludatel
    Да, механика всё работает , от ключа закрывает открывает
    где увидеть чертёжик замка , в Эльзе вроде порылся , ничего подобного не нашел.
  16. homich
    как может микрик вылетел также может накрыться блок управления двери.
    На сколько я помню точно такую проблему решал еще совсем недавно Ваш земляк Дима Vds
  17. gregor110
    gregor110 Новенький
    Доброго времени суток!!! Подскажите пожалуйста как можно прозвонить датчик распредвала (03g957147b), а то ВАСЯ дает по нем ошибку, а машина на горячую плохо заводится.
  18. homich
    Через топку!!!!! :):):):)
  19. gregor110
    gregor110 Новенький
    Через топку всегда успею.
  20. homich
    @gregor110,
    Ошибку в студию - получите ответ!
