Обсуждение моторного масла для BSX, "масложер"
Тема у розділі 'Метанові двигуни / Метановые двигатели', створена користувачем nikas, 28 лют 2015.
  1. boldysh
    boldysh Учасник
    Коломия
    Що в цьому поганого? чи краще щоб зразу червона загоралася?
    Двигун Ecofuel (BSX) має властивість підбирання масла.
  2. Дімка
    У цьому немає нічого поганого.Але мене б особисто насторожило, що лампочка загорілась при рівні ближче до середини.
    Так у всіх кадіках спочатку загорається жовта ,а потім червона і немає значення який мотор.
  3. boldysh
    boldysh Учасник
    Коломия
    Напевно потрібно послухати висновки на це питання таких кклубнів як megatrans, miki ua та ін.
    Дімка подобається це.
  4. ant787
    ant787 Перевірений
    VW TOURAN
    Солнечный
    #84
    Не переживайте. Умная машина видит, что проехали много, а капот давно не открывали. Вот Кад и намекает, что нужно проверить. У меня такое много раз было. Посмотрю, что уровень в норме, захлопну капот, и желтая лампочка тухнет. Себе лью то, что ВАГ прописал-
    GVW052195M2. Меняю раз в год или 10000 км. Доливаю грамм 100 или вообще не доливаю. Но если гонять 140км/ч, то конечно поджирает.
    Dimka, saxon, miki_ua та ще 1-му подобається це.
  5. Jetta Vlad
    ant787, это что-то новое...Насколько умная машина!! Езжу на ВАГах уже лет 10...На многих под капот не заглядывал от замены до замены...И иногда мастера говорят, что уровень ниже половины!! Ниразу умная машина мне не подмигивала лампочками масла. Просто фантастика!!
  6. Lvivgaz
    Jetta Vlad, Вадим, даже омивайку не заливав?
    От замени до замени?:mosking:
  7. pashavin
    pashavin Учасник
    Такое наблюдается и с моим датчиком,при сигнализирующем желтом индикаторе открывая капот,индикатор тухнет,но через сто километров пробега, снова информирует,проверенно множеством раз.В моём случае,проблема в самом датчике! Иногда масло падает до отметки ниже и ничего,а иногда уровень выше половины и желтая маслёнка.
  8. Jetta Vlad
    Бывает...Если летом И сухо...
    Замена у меня обычно раз в квартал. Это на Каддике.
  9. ant787
    ant787 Перевірений
    VW TOURAN
    Солнечный
    #89
    Вы очень молоды, если не знаете про все "плюшки" ВАГА :). Ничего нового тут нет. Обсасывалось многократно давным-давно:
    Но если захлопывание капота не потушило лампочку при нормальном уровне, то смотреть разъем на датчике уровня и температуры масла.
    Сорри за офф, ведь тут только про масло в метановый BSX, коим и владею с превеликим удовольствием. ;)
  10. miki_ua
    Вот и добралисьдо истины!
    Датчик уповня И ТЕМПЕРАТУРЫ масла!
    "Проверь масло" (желтый индикатор) загорается у метанщиков чаще чем у дизелистов именно потому что мотор более "горячий".
    При этом уровень таки можетбыть в норме.
    Но - проверить не мешает. О чем и напоминает машина. Прооверили (открыли-закрыли капот)?????
    Ну и ладненько!!!!
    Вот такое заботливое у нас авто.
    Олег Ф, boldysh, Dimka та 3 іншим подобається це.
  11. Jetta Vlad
    miki_ua, вот теперь ясно... Все расставил на свои места)..))
    boldysh подобається це.
  12. ant787
    ant787 Перевірений
    VW TOURAN
    Солнечный
    #92
    А с 10-го года пошел 03C907660G его еще обзывают датчиком уровня, температуры и КАЧЕСТВА масла. Но к Кадди это не относится.
  13. Dimka
    Dimka Новенький
    Да действительно, все вернулось в норму после проверки уровня масла, желтая лампа потухла. Чего, чего но "такого" не ожидал от VAG, прям искусственный интеллект... хотя постоянно нахожу всякие "фишки" о которых раньше не знал.
  14. ant787
    ant787 Перевірений
    VW TOURAN
    Солнечный
    #94
    О, сколько же открытий чУдных готовит нам Фолксваген Груп.. ;)
    Jetta Vlad та Dimka подобається це.
  15. Костя
    Колєга, ви "залізли" в царство метанщиків, а там своя філософія, та свої закони... :acute::acute::acute::acute::acute:
    SNG, ant787, Lutsifer та 3 іншим подобається це.
  16. miki_ua
    Костя, ОП-па, Костік, не жаднічай: най всі хто до нас з добром приходять - влаштовуються наче дома. Я к і ти.
    Не лякай людей - щонайменше з філософією та законами в нас краще, аніж в реальному житті!!! :D:D:D
    manuniy77 та boldysh подобається це.
  17. tlg_aleks
    tlg_aleks Гість клубу
    Новоград-Волинський
    VW Caddy Ecofuel
    #97
    На кришці заливної горловини написано castrol. Вже 3 заміни (після 10-12 тис) заливаю castrol edge. Для свого регіону - Українське "Полісся" беру 5w40. За цикл приблизно 1 літр доливаю. Масляний фільтр замінюю через раз. Як тут писали раніше-злите масло готові забирати в жигулі. Цей раз буду їздити тис 15 000.
  18. Megatrans
    А что, простите, выигрываем?
  19. sergeyhost
    При замене масла надо и фильтр менять.
  20. dv_matrix
    Мої вітання сусіду ) :drinks:
    Якщо звичайне масло міняти на 15 тис і то через раз міняти фільтр, то скоро можна самому пересісти на Жигулі і купувати в інших...:not_i:
    vadik2121, ant787, Lutsifer та 2 іншим подобається це.
