Обсуждение моторного масла для BSX, "масложер"
Тема в разделе "Метанові двигуни / Метановые двигатели", создана пользователем nikas, 28 фев 2015.
  1. nikas
    nikas Новенький
    VW CADDY EcoFuel
    Долго выбирал масло для нашего двиг., так и не нашел самый оптимальный вариант...
    Единственное масло с нашими допусками и для газовых двиг. Aral 5W30 Longlife III.
    Но при этом оно еще подходит обычным бензиновым и дизельным моторам. Как-то не логично (всем, значит не кому - как показывает практика).
    Объем 4 л канистры не позволяет доливать в последующей эксплуатации (при "масложерстве").
    Поэтому хочу восстановить тему, и найти оптимальный вариант масла для метанового двигателя.
    [upd=1425123361][/upd]
    С нынешней ситуацией с дол., возникают еще вопросы с частотой замены масла!
    Через 15 тис. км масло чистое - от газа практически нету нагаров (что бы исключить споры: на своей кухне переверните кастрюлю и оцените нагар при горении метана в газ.плите), металлической стружки и т.д.
    А выше указанное масло позволяет его замену через 30-50 тис. км в зависимости от требований производителя! Производитель требует замену масла через 30 тис., а при тяжелых условиях экспл. через 15 тис...
    А про тяжелые условия экономики страны не указано ничего... :lol: :lol: :lol:
    А на данные размышления натолкнул работник СТО, которой попросил слитое масло для своего жигуля...
    RMX нравится это.
    nikas, опять тема философии... С учетом гоночной манеры - у многих жрет, а если правильно и до 100 - то нет. А арал - да еще с 507 - с каких пор единственное для метана?!
    [upd=1425123436][/upd]
    nikas, ну будете менять через 30 - блок от шкоды не слишком дорого.
    Kyzmuch нравится это.
  3. Виктор
    Виктор Новенький
    Вышгород
    Orang
    Бред..
    Ездил я после покупки на Aral 5W30 Longlife III, жрало литрами.
    На 10к пробега, литр масла.
    По трассе 110-120, доезжаю из Киева до Одессы и доливаю. еду обратно, приезжаю в Киев и там на следующий день доливаю.
    масло выгорает как вода.
    А вот только взял Мотюль спецыфик 504/507 и вопрос решился кардинально.
    За 10к пробега долил 500 мл. и до замены.
    Потом перешел на 5в40 х-клин и все. за 4 замены мож только пару раз доливал.
    А уже и не помню когда доливал...
    Вот только что залил на Автосайт-сервис из бочки х-чесс. 2к пробега полет нормальный.
    В завершении: проблема "масложора" не только в специфике работы мотора на сжатом природном газе, а в основном в качестве масла и его вязкости.
    Для наших широт однозначно только 5в40.
    nikas, меняйте арал через 30тыс., а потом на рынок.
  4. jorjik
    Масло стареет и "изнашивается" не только от сажи и трения. Влияние оказывает температура эксплуатации, наверняка - количество циклов разогрева-остывания. Я не эксплуатирую газовый двиг, но 30-50 тыс км на одном масле - как-то коробит сознание :unknown:
  5. nikas
    nikas Новенький
    VW CADDY EcoFuel
    Допуски и спецификации: ACEA C3; VW 504 00; VW 505 00 VW 507 00 (VW 503 01) ; MB 229.51; BMW Longlife-04; Porsche C30.
    Высококачественное низкозольное моторное масло, которое разработано для новых моделей автомобилей концерна VW (VW, Audi, SEAT, Skoda) с 2005 модельного года, - как с удлиненным интервалом замены Longlife Service так и без него. После совершенствования формулы Supertronic Longlife III получил наивысшие допуски BMW Longlife-04 и Mercedes-Benz 229.51, а также Porsche C30 (двигатели Cayenne V6, которые имеют аналогичную конструкцию из VW).
    Низкозольное моторное масло - (не могу найти ссылку) - это подразумевается метан-, природн-, биогазовые, водородные двигатели.
    Но я не делаю рекламы, а на оборот ищу и прошу помощи Вас в подборе другого бренда для наших машин, спец.масла.
    И не желаю обсуждать Арал (с ценником в 1300 грн. + 315 грн. на доливку).
  6. Ghost
    Я бы использовал то масло, которое меньше угорает, пусть даже оно не соответствует допускам.
    Какая польза от низкозольного масла, если оно угорает (в количественном отношении золы) больше, чем польнозольное?
  7. Keshka2k
    Keshka2k Учасник
    Начал поиск масла для замены. Знакомый советует Aral. На офф сайте для нашего двигателя рекомендуют аж 3 штуки http://www.aral-lubricants.de/international-reseller/automotive-lubricants/oilguide/
    причем Aral SuperTronic LongLife III 5W-30 это самый дорогой вариант. Лично я смыла такое покупать не вижу. как и смысл менять его раз в 30 тыс. :shock: Это издевательство над двигателем. В масле не цвет важен, а его физические свойства.
    хоть я и редко больше 100 летаю, но теперь в раздумиях :?
  8. miki_ua
    Повторюсь - изделия КронОйл наше всё. И по цене - и по запросам.
    Stonik и Костя нравится это.
  9. boldysh
    boldysh Учасник
    Коломия
    Доброго дня всім. При покупці авто (пробіг 220 тис) поміняв масло Vatoil 5w40 за 10 тис долив гр. 700, знайомий пропонує ZIC XQ 5W-40 http://www.zic.com.ua/production/113-sintetichna-oliva-zic-xq-5w-40.html
    є в когось практика використовування масла zik чи не варто експерементувати?
  10. MaxFactor
    MaxFactor Досвідчений
    VW CADDY LIFE
    @Ghost,
    День добрый!
    Помниться, Вы рекомендовали мне для BSX Mobil-1 0w40
    Может что новое порекомендуете?
    Или и дальше лить Mobil ?
    Cпасибо.
    @MaxFactor, какой расход от замены до замены? Бо я езжу на таком же масле
  12. MaxFactor
    VW CADDY LIFE
    Перше повідомлення: 19 май 2015
    Нове повідомлення: 19 май 2015
    @VWDRIVER,
    Первый раз менял еще на туране, с таким же двигателем BSX, ближе к 15 тыс пробега стало угорать.
    Заменил масло, проехал на Туране еще 10 тыщ и потом пересев на Каддик сейчас отъездил 11.
    Вот за 3 этих интервала замены, в литровой канистре, что выше на фото, осталось грамм 300.
    Значит за 36 тыщ ушло около 700 грамм масла.
    @MaxFactor, у меня на новом моторе оригинальное угарало за 5-6 тысяч... На мобиле замена каждых 10 тысяч и угара нету... Имхо, за 36тысяч 700 грамс для метанового - понты, все отчасти в норме, с учетом, что это метан.
  14. MaxFactor
    VW CADDY LIFE
    Из 700 грамм где то 450 угорело в Туране в промежутке от 13 до 15 тысяч.
    Отчасти? :)
    А что не в норме?
    @MaxFactor, имхо, если менять каждых 10 тысяч, то все должно быть впорядке
    Для сухого метана - это норма... Некоторые по 1-2л доливают.
  16. MaxFactor
    VW CADDY LIFE
    @VWDRIVER,
    Да, я и перешел на интервал в 10 тыщ.
    Не совсем понял про "сухость" метана...
    Есть еще и Mobil-1 ESP 0w40
    Какие + и - по сравнению с простым 0w40?
  17. miki_ua
    Как сказал мне один авторитет в технических вопросах: масло для мотора BSX должно соответствовать мерсовскому допуску 229,5 (в крайнем случае 229,3). Всё остальное - личные предпочтения и ширина кармана.
    Даже масла, имеющие одинаковые допуски по ФВ могут иметь 229,3 или 229,5. Предпочтение отдавать последним. Хотя можно поступать и попроще если с деньгами туго...
    Лично я позавчера поменял масло - взял КронОйлЕмперол: 500 грн за 5 литров канистру (допуски 229,3 по мерсу или 502/505 по ФВ) Да, масло - попроще, но я больше 10 000 не держу масло принципиально. Ах, да - фильтр Викс (7071 по-моему, насколько помню). Ещё 75 грн. Итого: за неполных 600 грн я поменял масло и осталось ещё 1 литр на доливку.
    Олег Ф, RMX и Олеша нравится это.
  18. adminavto
    если быстро, то используйте простой нью лайф
    MaxFactor нравится это.
  19. deline
    deline Учасник
    Пришло время замены масла. Залил для пробы FUCHS TITAN GT1 PRO C-3 5W-30 XTL.
    BMW LONGLIFE-04
    MB-APPROVAL 229.51
    PORSCHE C30
    VW 504 00 / 507 00
    ACEA C3
    ACEA A3/B4
    FORD M2C917-A
    Залил 4 литра - уровень верхний. Прокатался в городском режиме 2000 км - уровень нижний, нужно доливать. Влил литр. Опять уровень верхний. Проехался Из Сум в Одессу и обратно 2000 км (гружёное авто, 5 человек+150 кг груза) - по приезду опять нижний уровень.
    Много читал про масло, вроде как и масло суперское, немецкое, а тут такая жопа.
    Уже собираюсь доездить то что долил и менять в целом...потому что до 10к не дотяну, а покупать доливку по литру на 2000к дороговато.
    Что думаете про это масло? И что можете посоветовать из личного опыта на замену из качественного и не дорогого? Может нужно заливать полусинтетику? Интервал замены 10к
    ПС. До этого заливал XENUM GPX 5w40, та же байда была
  20. MaxFactor
    VW CADDY LIFE
    @deline,
    Дичь какая то, если раньше такого жора не было, то попали на подделку походу.
    Перше повідомлення: 2 июл 2015
    Нове повідомлення: 2 июл 2015
    Я вот буквально позавчера долил 170 грамм до верхней метки. Прошел от замены 8 тысяч. Mobil 5w40.
    На 10 тысячах уже буду его менять.
