Обсуждение двигателя 2.0TDI (CLCA,CFHC,CFHF,CFJA) NEW
  1. Чилик
    yura40, То что пишут,не сильно верить надо.
  2. yura40
    yura40 Гість клубу
    Kasten
    Дякую за відповідь.
  3. achtung
    Я попробовал ехать на 2.0 DEJA и был расстроен, расход топлива не радует, примерно на 10-15% выше,чем на моем CAYC. Особенно по городу. Придётся вправлять ему мозги....Экологи, хай им пусто)
  4. jorjik
    Одно дело развозить груз по точкам, другое - проехать городские светофоры груженым.
    Не вижу в ваших цифрах криминала.
    Чилик, Usike та Lvivgaz подобається це.
  5. Usike
    yura40, а Вы хотели как по трассе на круизе в 99 км/ч иметь 4 литра?))
  6. achtung
    Usike, он не говорил за 4литра нигде.
    Я тоже считаю, что 8 и более - перебор, даже для груженого кадди...
    Если, конечно, водитель не Шумахер, которых на кадди встречаю очень часто...
  7. Чилик
    Я когда с семьёй то не Шумахер,а вот без семьи,бывает.
  8. yura40
    yura40 Гість клубу
    Kasten
    Ідеальний варіант))
    Перше повідомлення: 16 гру 2018
    Нове повідомлення: 16 гру 2018
    Вас зрозумів.
  9. Usike
    achtung, по городу груженный, с светофорами, не тошнить и зимой - 8 литров нормальный расход!
    Перше повідомлення: 17 гру 2018
    Нове повідомлення: 17 гру 2018
    и там есть скобочки - смайл, если Вы не поняли;)
    jorjik, Чилик та achtung подобається це.
  10. achtung
    Usike, ну зимой всегда больше :)
  11. Ghost
    Очередное интересное видео от ребят СТО "Ковш"
    По поводу уплотнения форсунок на крышке головки блока на Common Rail
    Актуально для 1.6\2.0TDI CR
    Перше повідомлення: 6 чер 2019
    Нове повідомлення: 14 лип 2020
    Очередное интересное видео от ребят СТО "Ковш".
    О работе топливного насоса.
    Shansss, Олександр 555, МАГА та 3 іншим подобається це.
  12. Юрий Росик
    Юрий Росик Новенький
    VW Caddy Life
    Решил обновить каддика. До этого был 1.9 BLS DSG6.
    Купил Каддик 2014г. Мотор CFHC 2.0 140лс. DSG6. В очень классной комплектации. Расход по городу печальный, на небольшие дистанции 11-12л. По трассе примерно 8л при 120-130 км/ч. Комп диагностика ошибок не показывает. Все показатели в норме. ГРМ менял предыдущий хозяин на 140т. Месяц назад на 200т я заменил все расходники. Что может быть? Куда копать? На улице 0 градусов. Завожу холодную без печки мотор, обороты на 1000, через 3-5мин обороты падают до 750-800. Если включаю климат систему (только печку) обороты подымаются до 1000 и не падают. Генератор и аккумулятор в норме. Один говорит проблема с расходомером воздуха, но при этом ошибок ни каких нет. Второй говорит надо ЕГР, сажевый и вихревые заслонки чистить. Третий говорит что ремень грм не правильно установлен и есть смещение на каком то из валов на пару градусов. Разве на таком моторе при смещении одного из валов не будет ошибки? Help.
    Останнє редагування: 30 січ 2021
  13. Noble
    Юрий Росик, Если есть Webasto то такой расход примерно и будет. Ну комп расход webasto не показывает
  14. Юрий Росик
    VW Caddy Life
    На сколько мне известно webasto у меня не установлен.
  15. Usike
    Там может стоять догреватель, не автономка - будет такой расход.
  16. Noble
    Юрий Росик, гляньте под правое крыло в районе бачка омывателя и сразу всё ясно станет
  17. Юрий Росик
    VW Caddy Life
    Я заметил что когда включаю печку, с лева в торпеде клацает реле 3-5раз. Свет в салоне как бы немного проседает (тускнеет), такое ощущение что слишком большая нагрузка откуда то взялась. Грешил на генератор и аккумулятор, но нет, все ок. Без печки 14.2В, но когда включаю печку напруга проседает до 13.6_13.7В.
    То есть, может быть какой то догрев мотора или салона? Буду возле машины, гляну. Как он примерно выглядит?
    Перше повідомлення: 30 січ 2021
    Нове повідомлення: 30 січ 2021
    Чесно говоря, что то я тут ни чего подобного не вижу. Изучал некоторые инструкции по мой модели comfortline, там об этом ни слова не написано.
  18. Noble
  19. vitek
    vitek Перевірений
    Диканька
    Юрий Росик, У вас все нормально з авто,це звязано з РТС,двигун збільшує оберти щоб хватало енергії на нього.Ви виключте клімат,газніть і оберти впадуть.
    Денис VW подобається це.
  20. Юрий Росик
    VW Caddy Life
    Саме так і виходить як Ви кажете. Але я кліматом не користуюсь, тільки річка.
    Вибачаюсь , що таке РТС ?
